Transceiver DC01
(16-06-2012, 16:32)SP6FRE napisał(a): Proponuję montaż elementów smd z obu stron płytki. Wtedy na pewno wszystko się zmieści a nawet będzie można to i owo zmniejszyć.
Dokładnie tak chcę zrobić, jeśli chodzi o filtr polyphase mogę go zrobić z elementów 0805 na pewno będzie niższa, dodatkowo żeby obniżyć wysokość można lutować bezpośrednio w płytkę główną pomijając złącze "Goldpin" utrudni to na pewno montaż
i uruchomienie, ale pozwoli obniżyć około 10mm.
Jeszcze mam pytanie odnośnie kondensatorów, które chciałem użyć przy zasilaniach układów scalonych, co myślicie o kondensatorach elektrolitach SMD, ale takich kostkach takich żółtych, bądź czarnych, czy lepsze będą tradycyjne kubkowe ? Można ich użyć też w innych obwodach. Mogę Was prosić o wypowiedź w tej kwestii.
73 Darek
przesyłam kolejny schemat do weryfikacji. Zrezygnowałem z tych kondensatorów SMD elektrolitów, chyba te kubkowe będą bardziej uniwersalne i łatwiejsze do kupienia.
73 Darek
.pdf   BPF.pdf (Rozmiar: 185.82 KB / Pobrań: 1,175)
Przesyłam propozycje płytki filtra BPF. Wymiary płytki 25mm x 45mm
.pdf   BPF_Top.pdf (Rozmiar: 94.27 KB / Pobrań: 1,227)
.pdf   BPF_bottom.pdf (Rozmiar: 47.48 KB / Pobrań: 1,131)
Transceiver DC01 - przez SP6FRE - 18-01-2010, 21:44
