Transceiver DC01
(15-06-2012, 8:03)SP6FRE napisał(a): Tak jak pisał Jurek E3-6 powinny mieć odwróconą polaryzację. Po stronie wzmacniacza operacyjnego jest ok. 6V a po stronie mieszacza około 2.5V stąd taka a nie inna polaryzacja. W torze nadajnika polaryzacja podobnie działających kondensatorów E20-23 jest poprawna.
Błąd istotniejszy znajduje się w obwodzie polaryzacji wejść OE przełącznika U7. Ten układ , podobnie jak U6, działa jak klucz łącząc mieszacz na U5 z torem nadajnika (przez U7) lub z torem odbiornika (U6). Zapewniają to sygnały +Tx (dla układu U6) oraz +Rx (dla układu U7). Na schemacie U7 jest na stałe dołączony do +5V więc jest stale zablokowany i nadajnik nigdy nie będzie dołączony do mieszacza. R90 powinien więc być zasilany z sygnału +Rx.
Jak pisałem, potrzebuję nieco więcej czasu na dokładniejsze przejrzenie schematu i wniesienie poprawek.
Leszku nie ma pośpiechu, ja będę uzupełniał na bieżąco schemat jak tylko pojawią się nowe poprawki. Te opisane przez Was wyżej już poprawiłem.
73 Darek
Transceiver DC01 - przez SP6FRE - 18-01-2010, 21:44
