Transceiver DC01
Zakładam, że pokazane impulsy znajdują się na wejściach sterujących układu FST. Faktycznie, sterując stanem nasycenia tranzystora w torze formowania heterodyny można znaleźć najlepszą symetrię choć najlepszym wyjściem jest odpowiednio duży poziom sygnału wejściowego. Jesteś więc o krok od uruchomienia odbiornika. Jeśli dołączysz na wejście FST antenę to powinieneś odbierać stacje w całym pasmie, np. stację PR I na 227 kHz (oczywiście na częstotliwości połowy heterodyny). Wejście FST jest bardzo czułe, u mnie dotknięcie wkrętakiem trzymanym w ręku było prawie tak samo skuteczne jak dotknięcie wejścia anteną. Sprawdź jeszcze czy w torze odbiornika sygnału nie blokuje ARW. Możesz zewrzeć na początek kondensator ARW do masy, nie zapomnij również o tranzystorze FET sterowanym przez sygnał nadajnika i blokującym tor odbiorczy. Podczas odbioru ten tranzystor powinien być zatkany niskim poziomem sygnału Tx, możesz jego bramkę dołączyć podczas prób odbiornika do masy za pomocą opornika kilka k.
Transceiver DC01 - przez SP6FRE - 18-01-2010, 21:44
