NWT-200
#62
Mój NWT-200 z interfejsem RS-232 pracuje bez zarzutów, pracuje godzinami całkowicie poprawnie. Postanowiłem zrobić konwerter do portu USB na FT232 firmy FTDI. Konwerter instaluje się automatycznie z następującymi parametrami:
Dostawca: FTDI
Data: 2011-08-18
Wersja: 2.8.14.0
Parametry portu: prędkość=9600, bity danych=8, bit stopu=1, sterowanie przepływem=brak (ustawiam dokładnie takie same dane jak dla portu COM).
Sytuacja jest identyczna na kilku systemach Windows-XP:
a) po zwarciu Rx=Tx w konwerterze i połączeniu z HyperTerminalem dane z klawiatury lub z pliku są wyświetlane na ekranie.
b) błędna współpraca z NWT-200; wykonuje jakby pewne funkcje (przekaźniki tłumika przełączają się przy zmianie rodzaju pracy NWT ,VFO nie generuje sygnału, itp), dla funkcji głównej NWT-wobuloskop „błąd odczytu danych”.
Czy ktoś może wie, jaka jest przyczyna braku współpracy z NWT-200? Zmieniłem już kość FT232 na inną, sytuacja bez zmian. Czy należy szukać innego sterownika programowego lub ustawić inne parametry ? Jeszce nie sprawdzałem pod Windows7, chcę wpierw uzyskać poprawną pracę pod Win-XP.
Mam też przypadkowo kiedyś kupiony konwerter ze sterownikami na CD (elektronika niedostepna). Ten konwerter po zainstalowaniu pracuje poprawnie tylko 3-5 minut od włączenia, później objawy jak opisałem wyżej.
Czy jest jakiś sposób na konwerter USB-SerialPort dla NWT-200 ?
73 Bogdan, SP3IQ.
NWT-200 - przez SP5FCI - 10-01-2010, 14:32
