Piligrim
1 -klasyczne wejście piligrima niezmienione wartości elementów
2-po mojej zmianie ale w wersji oryginalnej z trafem 1 do 4, da się lepiej lecz wyników nie zapisałem (zapisane w kajecie), maksymalne dopasowanie występuje dla fodbieranej -wcięcie na wykresie, ogólnie w węższym zakresie minimum odbicia dla f odbieranej -niestety skanu nie zapisałem prace z 1,5 roku wstecz (ale zapisane w kajecie i widać tendencję z wykresów)
3, 4 -wejście wydaje mi się, że Romana SP5AQT ale to było dawno temu, fodbierana 12,5MHz -generalnie dopasowanie pogarsza się dla częstotliwości odbieranej -ale to było dawno i pamięć może mnie zawieść, może być też inna propozycja z cq-ham
5 -oporność wejściowa homodyny.pdf, plik od Zdzisława SP4HKQ wejście dokładnie takie same jak u Waldka SP2JJH f odbierana 8,867, zmiana o któej pisał Krzysztof SQ8Z
U mnie pomiary na sprzęgaczu Mini Circuits
.pdf   3.pdf (Rozmiar: 15.71 KB / Pobrań: 1,227)
.pdf   4.pdf (Rozmiar: 16.51 KB / Pobrań: 1,122)
.pdf   Oporność wejscia homodyny.pdf (Rozmiar: 19.27 KB / Pobrań: 1,274)
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
