Piligrim
No to pokazujemy co mogiemy.
Aby przerwać dyskusję o wyższości któregokolwiek z sposobów z podłączenia wejścia przerobiłem wejście PCB piligrima tak by w prosty sposób można było wymieniając jedną maleńką płytkę niewiele większą od układu DIL 8
zamieniać jeden trafo na drugi bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w resztę.
Po wytrawieniu submodułów wystarczy wstawić w wywiercone otwory goldpiny i pasuje do podstawki DIL 8 na płycie głównej.
no to róbta jak chceta i testujta - ja jednak wolę Owsiaka niż Tow. Edwarda.
.lay   Piligrim V4_SP9IZM.LAY (Rozmiar: 819.34 KB / Pobrań: 1,517)
73 Jurek
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
