Piligrim
Moge powiedziec tyle:
jak na "szumodyne" ten TRX jest napawde o.k.
opowiesci o pracochlonnym srojeniu, dobieraniu elementow i walka z jakimis tam wiatrakami .... po tym co opublikowal i poakazal oraz dal nam wszystkim do zabawy Waldek SP2JJH to przepraszam kpina ...
nie wypowiadam sie w tematach ktorych sam nie przerobilem, a ten mam przerobiony...
na chwile sam wpuscilem sie w maliny chcac byc madrzejszy od Waldka ;-) , docelowo powrocilem do tego co Waldek pisze i wszystko zgadza sie co do tzw 1 ohm'a ;-).
Konstrukcja ta jest jak bardzo dobrej jakosci model do zlozenia, stosowac to co napisano, robic jak napisano, powoli systematycznie, sprawdzac poprawnosc montazu, nie stosowac zadnych skrotow i tzw rozwiazan "chwilowych" ...skladamy, podlaczamy i ma byc super!!!
O jednym bledzie zapomnialem wspomniec, na PCB jest zlacze na goldpiny sluzace do podlaczenia potencjometru regulacji AF i kolek do s-metra, na jednym z kolkow jest napiecie +12V ( a do potencjmetru potrzebne -12V) po wstepnym pominieciu kolka i drutowania ostatecznie zmodyfikowalem przy pomocy pilniczka uklad sciezek hi pomijajac kolek i podlaczajac do niego krosowka -12V.
Co do PCB PA G6ALU, plytki beda i to w ilosciach niczym nieograniczonych ( no moze czasem ich wykonania), dzis otrzymalem zestaw RD i rdzeni ... w czasie swiat zaczynam PCB ( te do PA tez) bo od dwoch dni juz dobrze widze i moge wykonywac precyzyjne prace)..... G6ALU zloze na tej PCB w poniedzialek i spawdze czy PCB jest na 100% o.k.
Dzis bylem w klubie w OT5 , podlaczylem PILIGRIMA do klubowej delty... radzil sobie nie gorzej niz FT817, FT857 ( dozy poziom zaklocen przemyslowych), stacja z Italii a pozniej ZB2FX na pierwsze zawolanie z raportem 59 na SSB ;-).
Jednym slowem.... tak jak na poczatku bylem mocno sceptycznie nastawiony , tak na dzis jesli ktos chce miec TRX bez "wyczynow" , ale wygodny w uzyciu, do QSO
w SP, EU i czasem jakis DX ... to rozwiazanie jest bardzo dobre.
Czas poswiecony na zebranie wlasciwych elementow, staranny montaz zaprocentuje .... przy zlozeniu i uruchomieniu -> zero stresu ;-).
Poswieccie czas na dokladne zapoznanie sie materialami SP2JJH
Krzysztof SQ8Z
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
