Piligrim
Witaj Andrzej ;-)
napisalem przecie ze:
"wiecej jako relacje z budowy PILIGRIM pozwole sobie napisac po SPDX Contest..."
a na szybko ( mam mase zaleglej roboty i staram sie mimo swiat nadrobic zaleglosci)
moge napisac tyle:
Faza "projektowania" ;-)
prace mechaniczne
konsultacje z Rafalem SQ4AVS ;-) z ktorych wynika zmiana NE5532 na TLo72
i niech nikt nie mowi ze to tylko kosmetyka ;-), bo radio z TL072 w tym ukladzie chodzi o klase lepiej niz na podanych NE5532 !!!!
Zastosowana obudowa to T- 268 ( http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/T...acja/16782)
I niestety nie polecam, przy tych rozmiarach jest niestabilna i wymaga stosowania dodatkowych usztywnien i wzmocnien.
Na uwage moga zaslugiwac :
1. plyta przednia - > klawiatura wykonana na kawalku uniwersalnej PCB, front ( moze byc naprawde ladny a nie tak hmmm ascetyczny jak u mnie, pod warunkiem wydrukowania w kolorkach a nie na laserowce B/W) , wydruk zafoliowany laminarka i przyklejony ( wyciete okienko na LCD.Uklad klawiatury sciagnalem z pliku graficznego Jarka SP3SWJ przerbiajac napisay na klawiszach, mikroswitche pod folia dzialaja pewnie i nie stwarzaja problemow.
2. impulsator to AS5040 , ale zastosowalem glowice VHS jako galke ( galka chodzi jak w fabrycznym TRX a ze ulozyskowana na 2 lozyska wiec bedzie "wieczna" i niezniszczalna.
plyta czolowa wyglada nieladnie od tylu, bo z pospiechu nie pocynowlam i pewnie za jakis czas bedzie straszyc jak sie zajrzy do srodka
uklad PCB w srodku , przed zamontowaniem "pokladu" zakrywajacego LPF na ktorym znajduje sie PCB sterowania BPF I LPF...
jak widac, pod PCB glowna znajduje sie pCB BPF, PCB PA G6ALU na tylnej sciance, zastosowany maly radiator okazal sie wystarczajacy ( przy pracy z SWR=3) ledwie cieply).
Wszelkie polaczenia w.cz , kabelkiem koncentrycznym teflonowym, sygnaly m.cz przyzwoitym ekranowanym, pozostale to przewody odzyskiwane z kabli VGA ( srebrzone linki, w bardzo dobrej izolacji ktora nie plynie przy lutowaniu.
Podsumowanie, uklad rozmieszczenia PCB moge polecic, obudowy jako takiej nie polecam ( zbyt lelawa) wymaga dodatkowych usztywnien.
Ogolnie ... w tak ptymitywnych warunkach w jakich to robilem, nie udalo mi sie zrobic nic lepszego... nastepne konstrukcje beda ladniejsze ;-) ...
Zapomnialem wspomniec o w sumie prostych i oczywistych sprawach zwiazanych z zasilaniem, 13,6V podawane jest tylko na zasilanie PA, cala reszta przez trzy diody ( obnizenie do 12,1V i kolejna na , przetwornice dla -12V, stabilizator 8V ( zasilanie DDS'a), i stabilizator 5V ( zasilanie ukladow BPF , poniewaz zastosowalem uklad Wladka JJH i przekazniczki 5V)...
TRX na odbiorze pobiera 0,80A , przy nadawaniu do 3,8A w szczytach..
Do wykonania pozostalo jeszcze wykonac CAT na USB ( wedlug SP7DQR) i zamotowac gniazdko USB ;-)... aby TRX wspolpracowal z Loggerem ;-).
Krzysztof SQ8Z
Piligrim - przez sp5npw - 05-03-2009, 7:33
