#44
Ja dodam tylko kilka słów o pomiarach samym VNA ...
Antena nigdy nie jest "idelanie" 50 omowa... dlatego balun nie należy mierzyć wyłącznie rezystorem 50 om.
Do pomiarów BALuna należy zastosować mały PRek 100 om - sprawdzić najpierw jego samego czy jest on bezindukcyjny ... oczywiście za pomocą VNA
Podczas pomiarów BALuna należy ustawić obciążenia R=50 om.. a następnie odstrajając R zobaczyc jak wpływa to na nasz BALun...
Ta metoda pomiarową można określić czy nasz BALun ma przełożenie 1:1 .... czy jakieś inne i jaka ma tolerancje na zmianę obciążenia
Robiąc pomiar sa pomoca NWT lub SVNA warto wykonac pomiar opisany przez
http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/balunt...ntest.html
[Obrazek: http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/balunt...6ff489.gif]
gdzie Vs to jest wejście sondy
.... a wracając do BALunów ... ja uważam że najlepszy zawsze będzie trafo 1:1 :-) ze względu na separace niesymetryczności lini zasilającej i anteny :-)
Cytując fragment...
Cytat:Pamitamy, e fala odbita wdruje tam i z powrotem wzdłu linii. Wczeniej, powiedziane było, e w
kocu i tak zostanie ona wypromieniowana, ale to było przy załoeniu, e linia jest bez strat.
Stwierdzam że się z nim nie zgadzam z kilku powodów...
1. "fala"odbita" "powracając" do nadajnika jest tłumiona przez kabel i wydzielana w postaci ciepła ( straty )
1. Fala odbita . wracajaca do PA... interferuje w tym PA i jest przez nie pochłaniania w sporej części i tez wydziela się po części jako ciepło - a także powraca do nas jako INTERFERENCJIE powstającymi na elementach nieliniowych PA - niechciane produkty harmonicznie i intermodulacyjne zwane zakłóceniami które po ponownym powrocie ( i osłabieniu w kablu ) ... inne harmoniczne częstotoliwości znowy powracając do PA i interferują... stąd
WYSOKI SWR JEST ZŁY i dlatego należy do unikać.
W systemach komercyjnych na pasma UHF i wyższe stosuje się "cirkulatory" - sprzęgacze kierunkowe - z wbudowanym sztucznym obciążeniem które powracający sygnał skierowuja do rezystora 50 om... i dzięki temu nie docierają do PA.... na pasma KF jeszce nie widziałem takich circulatorów
Powracające sygnały w torze TX pojawiają się z dwóch powodów - bliski nadajnik obcy ... lub SWR ...
to tak o ZŁYM SWR :-)
