Transceiver DC01
#21
Dziękuję za podpowiedź w sprawie pętli stabilizującej. To co pokazałeś to element klasycznego rozwiązania systemu PLL z generatorem DDS jako wzorcem częstotliwości. To pokazane rozwiązanie jest eleganckie i nieskomplikowane zarazem. Właśnie o takiej konstrukcji VFO myślę w kontekście rozwiązania docelowego' o ile nie zrobię nowego układu DDS działającego od razu na wyższych częstotliwościach ;-)
Zrobiłem drobny postęp w pracach bo dotarły do mnie zamówione układy aktywnego filtra dolnoprzepustowego MAX7480. Zrobiłem taki własnie regulowany filtr, którego schemat załączam. Filtr sterowny jest częstotliwością odniesienia definiującą częstotliwość graniczną jako 1/100 częstotliwości sterowania. Dlatego regulowany generator sterujący filtrem działając na układzie 555 pracuje w zakresie ok. 70kHz-220kHz a częstotliwość regulowana jest za pomocą potencjometru. Filtr włączany jest do istniejącego układu przed potencjometrem siły głosu. Na płytce jet tu łączówka właśnie do potencjometru więc dołożenie tego filtra nie wymaga żadnej modyfikacji płytki podstawowej. Nagrałem też kilka próbek działania filtra:
http://lx-net.pl/hr/dc01/filtr_cw.mp3 - w próbce widać wyraźnie jak silny sygnał o wyższej częstotliwości jest tłumiony przy włączonym filtrze
http://lx-net.pl/hr/dc01/filtr_fonia.mp3 - w tej próbce można się przekonać, że filtr działa dośc skutecznie bo ustawiony na najniższej częstotliwości prawie całkowicie deformuje sygnał fonii
Na koniec dwie próbki pracy odbiornika (filtr ustawiony na najwyższą częstotliwość pracy):
http://lx-net.pl/hr/dc01/stroj_5Hz.mp3 - tu można usłyszeć jak wygląda strojenie gdy ustawiony jest najmniejszy krok przestrajania (5Hz)
http://lx-net.pl/hr/dc01/sn80mxc.mp3 - ostatnia próbka to dłuższe nagranie sesji pracy stacji sn0sxc
oraz próbka pracy odbiornika nastrojonego na program 1 Polskiego Radia (ok. 225kHz)
http://lx-net.pl/hr/dc01/pr1_polskie_radio.mp3
.pdf   active_lpf.pdf (Rozmiar: 24.61 KB / Pobrań: 1,903)
Transceiver DC01 - przez SP6FRE - 18-01-2010, 21:44
