TRX Kacper
#41
I do not understand your answer.
What does it mean "sobrat", "ustroila" ?
(02-03-2012, 2:15)CWA00P napisał(a): Hello WALDI!!
I read a description of the transceiver on the link, I would like to sobrat.Ustroila picture of the PCB tracks and on the part of the installation details.
Napisz po rosyjsku, przetłumaczę to.
WALDI!
tak podpowiem śmiesznie.....chce to zbudować (sobrat....zebrać razem Wink ) i potrzebny mu jest rozkład elementów na płytce PCB (ustroila....ustrojstwo Idea).
Rysio!
tłumaczę po swojemu..
To i ja przedstawie swojego Kacperka, Wojtek zrobił komplet a ja przełożyłem w nową obudowę, zmieniłem kondensator zmienny, dodałem nastroikę.
Elektrolit w wzmacniaczu m.cz poprawił mi poziom głośności.
Wbudowałem zasilacz sieciowy 12.6V na 78T12
Ponadto uzyskałem "prawidłowy" kierunek przestrajania, o komforcie wynikłym z przekładni "nastrojka" już nie wspomnę.
[Obrazek: 185bba15ecdf6be6med.jpg]
[Obrazek: 01b2840d6170892dmed.jpg]
[Obrazek: aca22a0772426e51med.jpg]
Mikrofon dałem cymbalistyczny, dynamiczny, za trzydzieści parę złociszy.
Modulacja oceniana przez rezspondentów jako bardzo dobra i skuteczna.
[Obrazek: c9c264769f2e7ea7.jpg]
Na razie jest tyle:
[Obrazek: e33625e316ace2bfmed.jpg]
Obecnie Kacper dostanie jeszcze Baltazara - małe lampowe PA około 20W na 1 x EL34 w obudowie od zasilacza FM-3001.
[Obrazek: 2bb8d095d7c1318fmed.jpg]
Jestem zaszokowany jakością odbioru tego radyjka, jak i skutecznością nadajnika - mimo tylko około 2,5W mocy Wyjściowej i pracy z centrum Łodzi, z kompromisowej anteny W-735
Budowniczemu należą się gratulacje, więc GRATULUJĘ wykonania i uruchomienia urządzenia. Nie mniej jednak cytując:
Cytat:Jestem zaszokowany ....., jak i skutecznością nadajnika
, ja też jestem zaszokowany, ale tak małą mocą uzyskaną z nadajnika. W uruchamianym przez siebie egzemplarzu uzyskałem bez trudu 6W na 50 omach obciążenia, przy zasilaniu 12V i ania milivolta więcej.
Nie wykonywałem żadnych przeróbek, uruchamiając jedynie zgodnie z instrukcją montażu podaną przez konstruktora KACPRA. Dlaczego więc tu jest tylko 2,5W?
Rysio!
Ja z tą "mocą" do końca nie jestem prwny - nie mam czym zmierzyć, to co stoi na radiu to raczej wskaźnik typu: Jest antena czy już ukradli.
Zatem opieram się na danych konstruktora czyli Wojtka - szczególnie że w PA mam IRF-a 510.
Może zanabędę gdzieś miernik na ten zakres to sprawdzę dokładnie.
Zaleta jest jedna - do tej pory nie zdążyłem zrobić w alu obudowie szczelin wentylacyjnych i mimo to nic się nie gotuje.
Ja w swoim modelu "Kacpra" uzyskałem 5W przy 50 omach obciążenia. Sygnał wyjściowy czysty bez wzbudzeń i przesterowań. Do strojenia VXO użyłem kondensatora zmiennego z przekładnią 1:3 na osi z starego radioodbiornika polskiej produkcji. W szereg z tym kondensatorem jest indukcja 10 mikrohenr i zakres pracy przy pośredniej 9.6MHz wynosi od 3.6340 do 3.7400 MHz, a więc sporo.
A wygląd mojego "Kacpra" jest takiSmile
Obudowa po ZEWie się na coś przydała Smile
Właśnie z takim kondziołkiem montuje Kacperki Wojtek, ale z uwagi na oną przekładnie wystepuję odwrotne strojenie.
To znaczy co by częstotliwość pracy zwiększyć musimy kręcić w lewo - a to dla mnie tak jak by mi jakiś zły człowiek miejscami sprzęgło z hamulcem w autku zamienił.
No wiem, ale z czasem już jakoś samo gdy zasiadam przed "Kacprem" to świat mi się o 180st obraca w stronę gałki trojeniowej Wink Ale co mogę powiedzieć to to, że to jest udany KIT i Wojtkowi należą się oklaski za niego. Prosty TRx, który w zasadzie działa po złożeniu. Aktualnie mam zamiast kondensatora zmiennego diodę pojemnościową BB112 sterowaną poprzez helipod 10-cio obrotowy i teraz komfort wstrajania jak i kierunek już kręcenia gałką jest prawidłowy Smile
Ha !!! Angry
Znaczy ja "Durak" - że nie pomyślałem o tej drodze tylko zmieniałem kondziołka i dodawałem "nastrojkę"
Ale i tak jest dobrze.
Wojtka chwalę respondentom przy każdej łączności - wszak mój wkład w to radio to tylko zwykła ślusarka.
