NWT-7 analizator obwodów
W moim MAX6 uzyskuję "separację" generator-->sonda mam rzędu 60 dB nie stosując żadnych ekranów i obudowa oczywiście Z19 .... :-)
ekrany i tak nie rozwiążą pewnych problemów...
zróbcie pomiar kwarcu ... w "dołku" pomiaru i tak nie uzyskacie tłumienia większego niż... ~~50..60 dB ... podobnie ja mierzyć dupleksery tez dołki nie będą rewelacyjne... a dobry duplekser ma napewno ~~ 100 dB tłumienia...
Narazie wyjaśnienie tego problemu pozostawię bez objaśnienia ( chwilowo :-) a Rafał SQ4AVS tez niech nie odpowiada dlaczego tak jest :-) -
...ot taki mały Quiz przy "porannej" kawie"
witam , kolejno :
1. dzieki Jarek za linki ... poszerza skromne wiedze w tym temacie
2. dzieki Jurek, tak znam ;-) i te obudowy tez... idaelny rozmiar to 80x25x120 mm i takiech niestety nie ma ;-).... matalowe rozwiazaly by problem...
3. Jarek wszystko sie zgadza ;-) w NWT na golej PCB na stole 65dB separacja we/wy.
zamkniete w tzw palstik ..wiadomo bez zmian, zamkniete w "obudowe z laminatu) ...
poprawia sie o 7...10 dB... ale podlaczenie prostych kabelkow pomiarowych RG174 na zlaczkach SMA i powrot do -60...-65db...... zalozenie na kabelki przy samych gniazdach ferrytowe rurki EMI i kolejne spadek o kilka dB ;-).... ale podpiecie do ukladu i........... ;-( bywa roznie .. .
Sam pisalem ze ta walka o "linie" na poziomie -90 dB ;-) to tak troche sztuka dla sztuki, tzw. przesluch we/wy ;-) bedzie i jak to obserwowac i sprawdzac Rafal wyklad mi zrobil HI HI....
Kolega Henryk SP2JQR pisal o tym .. w amatorksich wykonaniach separacja np. we/wy filtra kwarcowego na poziomie -65dB to sukces ;-)...reszta to kombinacje i akademickie gadanie ;-).
Ja myslac o zaekranowaniu puszki NWT ... bralem pod uwage tylko fakt zeby nie smiecila wiecej niz musi "po stole" i nie wplywala na reszte na stole znajdujacych sie gratow ;-)...
Tasme miedzina z klejem przewodzacym wlasnie wybito mi z glowy napjprostrza z dostepnych metod........CENA!!!!
Rolka 50mm x 33m dlugosci klej jednostronny - 620,00 PLN !!!!!!!!!!!
Rolka 50 mm x 16,5m dlugosci klej dwustronny - 930,00 PLN !!!!!!!!!!!!
Dostepne sa w sklepach muzycznych takie tasmy, sprzedawane na metry cena 7......20 PLN za metr ....
Reasumujac.... albo pudelko robic z blachy, albo ekranowanie wklejac lamintat 0.4 z dwustronna miedzia 18u ;-) i nie zawracac sobie glowy chemia i wynalazkami.
W sumie problem ten da sie rozwiazac przy prokcji a to juz inna bajka .
Ciekaw jestem opinii kolejnych kolegow.
I dla tych ktorzy powiedza ze to nie na temat ;-)... to jest na temat !!! Wszak mowimy o ekranowaniu miernika ( sensie, sposobie , koniecznosci? )
Krzysztof SQ8Z
Do obudowania NWT doskonale nadaje się obudowa od dysków zewnętrznych 3,5". Jeżeli dobrze się poszuka to można kupić w cenie do 40 zł jest to obudowa kompletna z zasilaczem i kabelkami.
Pozdrawiam SP5AQT
.pdf   Mostek nieobciążony.pdf (Rozmiar: 16.94 KB / Pobrań: 1,398)
.pdf   Mostek obciążony.pdf (Rozmiar: 17.06 KB / Pobrań: 1,297)
W załączeniu wykresy mostka odbiciowego
Pozdrawiam SP5AQT
Hmm, napisalem ze idealny rozmiar do tego co tu budujemy to 80x25x120mm
Obudowa od HDD zewnatrznych ma wymiar 110x30x170 MM wiec jesli od razu do NWT "zaladowac" analizator widma ( c w przypadku NWT7 jest bez sensu) to jej "pojemnosc jest o.k. ;-). CO do cen obudoway takie mozna kupic juz za 18..20 PLN
Z kolei obudowy id HDD 2,5" sa za niskie ;-( 15...18 mm..
Fakt zastosowania w naszym rozwiazaniu gniazd katawych SMD tez stanowi pewne ograniczenie konstrukcyjne ( obudowy od HDD "scianki szczytowe maja z plastiku" wiec treba dac ekran a to z kolei "odsuwa" calosc do tylu i za mala nam gniazdka "stercza" na plycie czolowej, Rozwiazaniem byloby zastosowanie SMA na krawedz PCB , przykrecane do obudowy ( takie z wydluzonym gwintem) ;-) ale na razie dostepne w CHRL i nie chca sie dac kupic w ilosciach mniejszych niz 100 sztuk Wink.
W kwesti obudowy.... nadal szukamy , najlepiej metal . o podanych na wstepie wymiarach.... niekoniecznie ladne podal Jarek kilka postow pozyzej... blacha ocynk ( obudowy ekranowane z deklami do zalutowania tez i jako puszka na stole malo estetyczna i .... hmmm zalutowac na stale? To chyba nie bylo by to.
Krzysztof SQ8Z
Big Grin
hmm , w zalaczniu pomiary mojego "scisle tajnego" mostka pomiarowego Big Grin
.pdf   symmostekotwarty.pdf (Rozmiar: 17.67 KB / Pobrań: 1,303)
.pdf   symmostekzamkniety.pdf (Rozmiar: 17.86 KB / Pobrań: 1,225)
malo tego doloze jeszcze jak wyglada pomiar bardzo cywilizowanego obciazenia 50 ohm Big Grin
.pdf   symswr.pdf (Rozmiar: 18.36 KB / Pobrań: 1,218)
.pdf   symZ.pdf (Rozmiar: 18.3 KB / Pobrań: 1,173)
Big Grin i wedlug tych pokazowych danych , widac ze pobilem kolejny "rekord" osiagnietych parametrow Big Grin
Krzysztof SQ8Z
p.s.
ciag dalszy nastapi Big Grin i gwarantuje Big Grin bedzie smiesznie Big Grin to tak aby obudzic sie przed nadchodzaca wiosna Big Grin
Prawie idealnie pasująca byłaby taka obudowa Hammonda http://bit.ly/wk454S. Jest trochę wąska, bo przystosowana do płytek o szerokości 75mm.
Aha, a gniazdka SMA na krawędź PCB z wydłużonym gwintem u kolegów z ChRL dadzą sie i w mniejszych ilościach kupić i nadal w przyzwoitej cenie http://bit.ly/AnSYRY Smile
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
Witaj Przemek,
nio ladny ten Hammond ... nawet by sie chcialo PCB przeedytowac pod te rozmiary ;-)
ale cena ... ;-( to polowa wartosci NWT ECO ... coz... albo ladnie albo tanio ;-).
A link do gniazdek dzieki, widze zaczeli schodzic z hurtu ;-)
Krzysztof SQ8Z
Zastanawiają mnie wyniki pomiarów kol. SQ8Z które wg. zamieszczonych przez niego wykresach są lepsze o rząd wielkości od moich pomiarów które wykonywałem za pomocą mostka firmy "anzac model CH-132 1-1000MHz" (zamieszczone w poście Nr.232 ).
Pozdrawiam Roman SP5AQT
Coz , nie bede sie znacal, otoz nie ma sie nad czym zastanawiac Big Grin
Jak mozna sie domyslec, ( zapowiadalem ze bedzie "smiesznie") Big Grin
Wiele razy zwracalem uwage na to ze jesli zaczynamy o czyms pisac, to robmy to rzetelnie i w miare mozliwosc od poczatku do konca.
Posty w stylu Twojego Romanie ( druga czesc postu 232) sa....no wlasnie czym sa?
Informacja techniczna? Porada dla kolegow? Czy no wlasnie ..... poniekad wpuszczaniem w maliny.... sugestia podprogowa ... patrzcie jaki mostek wykonalem? Big Grin
Informacja od poczatku bylaby rzetelna gdyby zawierala info i foto z ostatniego postu Big Grin.
Poniewaz po raz kolejny pojawia sie na forum informacja ktora nie wnosi praktycznie nic, niczego nie uczy, nawet nie prowokuje do dyskusji ( no chyba ze kolejny raz ktorys z nieswiadomych kolegow zapyta: "a jak zrobiles cos tak wspanialego?"
Postanowilem pokazac jak moze czuc sie czlowiek po drugiej stronie komputera ... teraz Ty sie zastanawiales ;-).
Bylem na tyle uczciwy w tej prowokacji ze napisalem na koncu:
"ciag dalszy nastapi Big Grin i gwarantuje Big Grin bedzie smiesznie Big Grin to tak aby obudzic sie przed nadchodzaca wiosna Big Grin"
aby nikt nie zarzucil mi ze szykowalem jakis wpust , czy tez lecze swoje kompleksy Big Grin
Wyniki pomiarow przedstawione przezemnie mialy na celu sprowokowac i prowokacja sie udala Big Grin.....
a takie wyniki jak latwo sie domyslec uzyskalem stosujac tez urzadznie fabryczne , tez pracujace w zakresie 1-1000 MHz tyle ze byl to zestaw tlumikow firmy INCOBig Grin
A wyglada tak:
mam nadzieje ze moje dzialanie jest czytelne i zrozumiale, bo o tym ze skuteczne to chyba juz dyskutowac nie bedziemy Big Grin prawda ??
I tym optymistycznym akcentem pozdrawiam
i prosze nie obrazaj sie , bo moja "zlosliwosc" nie jest skierowana tylko do Ciebie a do wsystkich ktorym czasu wystarcza tylko na pokazanie fotek i napisanie samochwalczego zdania.
A taki mostek odbiciowy o paramertach jak te zasymulowane z tlumika ;-) jesli istnieje to pewnie bardzo pracochlonny i drogi byc musi ( jesli go fabryka wykona).
Krzysztof SQ8Z
Teraz ja z kolei pokaze troche obrazkow i tylko obrazkow ;-)
NWT wedlug US5CAA o ktorym wspominalem kilkanascie postow wczesniej.
PCB zalutowana w ramce z laminatu , dorobione dekle ( gora i dol) calosc "zawinieta w folie samoprzylepna ktora zrobila z tego "klocek prawie drewniany".
Calosc dosc pracochlonna i czasochlonna , efekt jak na foto.
Prezentuje bo byc moze bedzie to podpowiedz dla tych ktorym odpowiada taki wyglad miernika ;-).
jak widac nie zastosowano dodatkowego gniazda do sondy zewnetrznej, uklad ten posiada na pokladzie dwie sony logarytmiczna AD8310 i liniowa AD8361 przelaczane w poziomu programu Win Nwt 4 .
Krzysztof SQ8Z
p.s.
PCb tego miernika pracujaca na stole bez obudowy miala o kilka dB mniejsza dynamike, po zamknieciu w obudowie dynamika pomiarow widoczna na zalczonym obrazku ;-) (oczywiscie pomiar bez "czarow")
Moje wykonanie NWT wg. US5CAA obudowa -blacha ocynkowana malowana czarnym lakierem , skręcone tulejkami , przód/ tył blacha aluminiowa trawiona w sodzie kaustycznej i malowane lakierem bezbarwnym.
73 Jurek
