Interfejs - separacja galwaniczna
Czy kondensator 100nF 250V można zamienić na zwykły ceramiczny ?
#2
Pewnie że możesz. W tym wypadku akurat nie będzie to miało istotnego wpływu na działanie urządzenia.
#3
Dziękuję za pomoc.
#4
Czy te transformatorki od modemów telefonicznych są jak 1:1 ?
#5
Weź miernik i sprawdź. Najczęściej tak.
#6
W tym poście masz gotowca: http://sp-hm.pl/thread-146-post-10162.html#pid10162. Transformatorki są dostępne w handlu, koszt za sztukę około 6PLN.
A tak wygląda zmontowany interface:
#7
Transformatory od modemów z którymi się spotkałem są ok 110/60 om.Miałem problem z wcz jak wykonałem masę wspólną dla komputera i trx-a problem zniknął-2 kondensatory 10nF/3kV ceramiczne między masą komputera i trx-a na płytce interface wlutowane.
SQ9MDD-przkład doskonale wykonanego interface- w podobny sposób mam wykonany swój dołożone kondensatory o których pisałem wyżej między masami komp/trx
73!
#8
(11-03-2012, 23:33)SP5CII napisał(a): ...jak wykonałem masę wspólną dla komputera i trx-a...
A po co łączyłeś te masy razem? To tak jakby nie było separacji. Interfejs SQ9MDD właśnie tak jest zbudowany aby zapewnić oddzielenie galwaniczne tych mas.
