Multimetr - jaki
z miernikami jest jak z samochodami: masz taki na jaki cię stać. Wydaje mi się że suma około 200zł za multimetr jest dla amatora jak najbardziej sensowną kwotą i osobiście w tej kwocie kupiłbym jakiś prosty przyrząd typu
UNIT UT70A. Do ogromnej większości prac on starcza. Nawet tym prostym urządzeniem dobiorę elementy do przesuwnika z dokładnością do 0,5% w gałęzi a do 1% w całości. Czwarte miejsce po przecinku w pomiarze prądu nie jest mi potrzebne. Wiem że to chińszczyzna ale chyba niewielu z nas potrzebuje przyrządu atestowanego o klasie dokładności rzędu 0,1%. W praktyce krótkofalarskiej ważniejsze są moi zdaniem przyrządy typy Max-6 czy NWT, czy w końcu dobry oscyloskop.
Tyle moim skromnym zdaniem
(16-02-2012, 10:44)SQ5NWU napisał(a): Witam
UNIT UT70A.
Wszystko się zgadza. Jednak po co wydawać 200zł na badziew, skoro za tę kwotę można kupić porządny przyrząd! Ma nawet TrueRMS. (Wersja bez TRMS to 150zł)
Looknij:
http://www.ndn.com.pl/katalog/sanwa/pdf/CD772.pdf
albo RD700:
http://www.ndn.com.pl/katalog/sanwa/pdf/sanwa.pdf
Warto sobie zadać nieco trudu i poszukać porządnego przyrządu za kwotę, którą chcemy na niego wydać.
Jeszcze tu:
http://www.biall.com.pl/item,BM805_Multi...02025.html
A to ja się jak najbardziej z przedmówcą zgadzam.Co prawda True RMS nie działa w zakresie KF więc pominąwszy strojenie falowników na niewiele się zda ale jeśli za wymienioną kwotę możemy dostać przyrząd lepiej wykonany niż UNiT to też jestem za i sam z przyjemnością przejrzę ofertę podaną przez przedmówcę. Podany przykład UT70A dlatego wymieniłem że posiada także pomiar pojemności i indukcyjności więc nie ma potrzeby np. robienia takiego mierniczka samodzielnie. Więc jest to wygodne
(16-02-2012, 11:56)SQ5NWU napisał(a): Podany przykład UT70A dlatego wymieniłem że posiada także pomiar pojemności i indukcyjności więc nie ma potrzeby np. robienia takiego mierniczka samodzielnie. Więc jest to wygodne
Krzysztof wykonaj tym miernikiem pomiar pojemności 10pF oraz indukcyjności 1uH a przekonasz się dlaczego warto zbudować dodatkowy miernik LC.
Krótkofalowiec w ogóle nie powinien brać pod uwagę kupna multimetru z funkcją LC.
To jest nieporozumienie. Zasada pomiaru LC w multimetrach jest realizowana poprzez pomiar stałej czasowej ład/rozład. C. Stąd wynik jest miarodajny wyłącznie dla specyficznych kondensatorów - np. o małym upływie i dobrym dielektryku.
Zatem funkcja LC w multimetrze jest zbędna i do tego celu należy się wyposażyć w miernik RLC ew. LC, który do pomiaru używa metody mostkowej.
PS: W swoich zasobach trzymam kilka uszkodzonych kondensatorów, które przy pomiarze multimetrem z funkcją C są sprawne natomiast pomiar mostkiem mówi o ich zupełnym uszkodzeniu. (Trzymam je właśnie po to aby je dać do zmierzenia osobie, która się za to bierze używając multimetru z funkcją pomiaru LCWink )
Czyli nie jestem krótkofalowcem, hm...szkodaSmile.
Szczerze to używam miernika złożonego samodzielnie ale z przyjemnością pogłębię swoją wiedzę także w tym temacie.
Nikt nie bierze pod uwage mierników APPA ? - jakość pierwsza klasa moim zdaniem.
Nie wiem co prawda jaka to "narodowość" ale odporność na upadek z ręki na ziemię posiadają te sprzęty Smile
Pooglądaj np. APPA 72.
Myśl Tomka była taka "OGÓLNA" a nie konkretnie zabraniająca zakupu multimetru z pomiarem LC. Do naszych celów potrzebny jest przyrząd mierzący prawidłowo małe pojemności (1-100 czy nawet 1000pF ale z dokładnością min 0.1pF, a najlepiej 0.01pF) oraz małe indukcyjności 0.1 - 20 uH. (z dokładnością min 0.01 uH). Pomiary multimetrowe zaczynają się najczęściej od 1p (dokładność 1pF) i indukcyjność od 1 uH. Więc w interesującym krótkofalowców zakresie to bardziej "wskaźnik" niż przyrząd pomiarowy. Pomiary interesujących nas wartości powinny być wykonywane w ścisłe określonych warunkach (np pojemność przy dokładnie 100 kHz). Nasze przyrządy tych warunków najczęściej nie spełniają, ale powinny być stabilne tz powinny zapewniać te same pomiary przy wielokrotnym powtarzaniu pomiaru i nie zmieniać się w funkcji czasu i temperatury, oraz zapewniać interesującą nas rozdzielczość. Dokonujemy najczęściej pomiarów względnych tz zestrajamy obwody na trymer, który po wymontowaniu mierzymy i zastępujemy pomierzonym kondensatorem stałym. Aby było dokładnie potrzebna jest rozdzielczość i oba pomiary powinny być wykonane tym samym przyrządem.
A co takiego Koledzy mierzą swoimi wypasionymi multimetrami?
Tak na prawdę to najtańszy UNIT w zupełności wystarczy aby przeprowadzić pomiary stałych napięć czy prądu w układzie. Dla mnie ważne jest aby miał automatycznie przełączane zakresy i przycisk ON/OFF aby nie trzeba było co chwilę kręcić treszczotką Tongue Nawet drogi i profesionalny multimetr nie zwalnia z posiadania miernika/mostka lc, częstościomierza, oscyloskopu i generatora i to jest rzecz ważniejsza.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
No ale raczej nie polecisz miernika z bazaru za 10zł . Miałem unita zostałem wezwany na naprawę zbiorczej anteny . Podczas sprawdzania czy mam na skrzynce zasilanie sieciowe z miernika poleciał dym i tak już nigdy więcej nie kupiłem miernika tej firmy zakres był ustawiony dobrze. Kupiłem taki miernik za jakieś 90zł już nie pamiętam ale dałem sobie spokój z reklamacjami .
