WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
#21
Krzyśku, a malowanki czy przemysł?
--= SWL SP6-01-396 =--
#22
zrobiłem druga stronę wydaje mi się że ok ale proszę sprawdzić
Dobrej nocy
.lay   PA_G6ALU_2.LAY (Rozmiar: 82.48 KB / Pobrań: 2,026)
#23
Andrzeju super, wykonales robote dla wsiech, to ja robiac PCB dwie sztuki mam dla Ciebie bo CI sie nalezy ;-)....
Pawel nie malowanki tylko prasowanki ;-) , a ze metoda prasowania nie zelazkiem robiona ;-) to inna sprawa ;-), znasz moj stosunek do fabrycznych PCB ;-)... po za zaletami maja jedna wade... nagle sie koncza i przestaja byc dostepne ;-)... a zaprasowac mozna zawsze ;-)..
dlatego projektujac PCB projekty robmy tak, by mozliwe bylo robienie w domu , a nie tak via powciskane po smd uklady zeby zmuszac ludzi do fabryki ;-)...
( zreszta dla mnie to nie blokada ... pod AD9851 juz 7 via robilem domowa metoda wiec mozna ;-) .... tylko po co?
Krzysztof SQ8Z
#24
Krzysztof zmodyfikowałem jeden pad plik zmieniony w poście powyżej
to super tak jak pisałem piszę się na PCB szczegóły proszę na priva Wink.
i uciekam spać
#25
He he... jak nie malowanki, przecież malujesz wzór na miedzi,....tak?.... a czy pisakiem czy inna zmyślną metodą to już coś innego...
A ciut poważniej, to znasz przecież powody dla których ja ich nie lubię. Szczególnie "rozlewanie" się spoiwa po miedzi czy cynowanych ścierkach bardzo mnie drażni,....ale to nie temat o płytkach.
#26
Witam zamieszczam lekko zmodyfikowana wersje pcb tzn inaczej wygenerowana druga warstwa, zrobiłem to według sugestii kolegi z forum za wskazówkę bardzo mu dziękuje ( będzie wiedział o kim mowa hi hi Smile ułatwiło za zarazem przyspieszyło to prace w tworzeniu drugiej warstwy.
Zamieszczam wersje płytki z opisanymi elementami, mam pytanie do osób które zbudowały ten wzmacniacz na schemacie jest coś takiego jak screen - ekran i GND na niektórych płytkach są połączone razem - zwarte na schemacie to jest inaczej o co z tym chodzi ?. Z góry dzięki za rozwikłanie tej zagadki
.lay   PA_G6ALU_1.LAY (Rozmiar: 70.02 KB / Pobrań: 1,986)
.lay   PA_G6ALU_1.LAY (Rozmiar: 112.09 KB / Pobrań: 1,883)
#27
Do kolegi Jurka SP9IZM, dziękuje za podpowiedź odnośnie sprinta co do wersji jest to 5.0 pisze tutaj gdyż na priva nie mogę wysłać żadnej wiadomości do kolegi.
#28
mam pytanie do kolegów którzy uruchomili wzm. G6ALU na tranzystorach RD16, co za tranzystor stosowaliście zamiast ZTX-a ?
Z góry dziękuje za podpowiedź
#29
Andrzeju, lada chwila bede podlaczal G6ALU ( na oryginalnej PCB) i pozniej pierwszy egzepmlarz na "naszych robionych HI)...
na wejsciu zamierzam zastosowac 2N2369 ale w wersji wlasciwej HI ;-)
jesli nie pojdzie , ew. bedzie sprawial klopoty to znajdziemy cos popularnego
nie widze problemu z tym stopniem ;-) , ale coz praktyka moze okazac sie brutalna ;-)
Krzysztof SQ8Z
#30
Krzysztof to czekam na wyniki :-), tez myślałem o czymś popularnym jednak , w sumie pytam bo odkrywanie ameryki nie wchodzi w rachubę chociaż któż to wie :-)
