#81
Córka zasnęłą i mam trochę czasu żeby popisać ...
(01-02-2012, 20:30)SQ8MHI napisał(a): ... Ja myślę, że on jest po to, żeby kursantom pokazać, jak w C łatwo i prosto zrobić sobie kuku ...
Przepraszam wszystkich kursantów, że zrobiłem Wam "kuku" i serdecznie dziękuje koledze SQ8MHI za uświadomienie mi mojej ciemnoty - żałuję tylko że kolega nie wyjaśnił od razu na czym polegały błedy.
Tłumaczę na czym polegały moje błędy:
1. ten na który zwrócił uwagę SQ8MHI polegał na tym, że rozmiar tablicy powinien uwzględniać również znacznik końca tablicy - czyli jesli chcemy zapisać w nim 9-cio znakowy ciąg to rozmiar tablicy powinien wynosić 10 ( + znacznik '\0' )
2. Drugi błąd polegał na tym że index (wskaźnik) tablicy, czyli zmienna i była typu char. Zmienna typu char może przyjmować ujemne wartości, a wskaźniki tablic nie mogą mieć wartości ujemnych.
My tu ujemnych wartości nie używamy dlatego program działa. Działa też mimo błednie podanego rozmiaru tablicy - kompilator sam powięszył jej rozmiar z 9 do 10, my tego nie widzimy ale tak jest.
Poprawnie skonstruowana funkcja wys_freq powinna wyglądac tak:
Kod:
void wys_freq(unsigned long int xxx)
     char freq_string[10];
     freq_string[9]=0;
     unsigned char i;
     for(i=8; i>0; i-=1)
         freq_string[i]=xxx%10+48;
         xxx/=10;
     freq_string[0]=xxx+48;
     napis_lcd(freq_string);
lub tak:
Kod:
    freq_string[9]=0;
    unsigned char i;
    i=8;
    while(i>0)
        xxx/=10;
        i-=1;
zwróćcie uwagę na pętlę for z pierwszego kodu i funkcję while z drugiego kodu - robią dokładnie to samo - porównanie te pomoże Wam zrozumieć zawiłe sformułowanie for(i=8; i>0; i-=1)
Jutro dodamy dwa przyciski które będą zmieniały częstotliwość ( na razie co 1 Hz ) - Jeśli ktoś ma pomysł jak to zrobić to prosze sie tu wykazać i podzielić z nami kodem.
#82
Jeżeli wstawimy Twój kod do nowy.c to mamy error i warnings.
W każdym bądź razie tak jest u mnie
Build started 2.2.2012 at 06:52:22
avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT nowy.o -MF dep/nowy.o.d -c ../nowy.c
../nowy.c:1:0: warning: "F_CPU" redefined
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wl,-Map=nowy.map nowy.o -o nowy.elf
d:/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/lib/avr5/crtm32.o: In function `__vectors':
/home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [nowy.elf] Błąd 1
Build failed with 1 errors and 1 warnings...
Janek SQ9JXB
#83
(02-02-2012, 0:18)SP4EJT napisał(a): ... Poprawnie skonstruowana funkcja wys_freq powinna wyglądac tak: ...
To znaczy że podałem tylko poprawioną, całą funkcję wys_freq a nie cały plik nowy.c
(02-02-2012, 6:59)SQ9JXB napisał(a): ../nowy.c:1:0: warning: "F_CPU" redefined
Zapamiętaj, że Jeśli wyskoczy ci bład z napisem "F_CPU" to albo brak ci linijki:
Kod:
#define F_CPU 16000000
(która definiuje zegar Atmegi) albo jest już zdefiniowana i jest zbędna.
W twoim przypadku jest zbędna - wyraz [redefined] oznacza powtórną definicję zegara Atmegi wykonaną zapewne w tym miejscu:
#84
Cała zawartość pliku nowy.c
"#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd_alfanum.h"
freq_string[9]=0;
unsigned char i;
i=8;
while(i>0)
xxx/=10;
i-=1;
A po kompilacji taki błąd (ten sam error).
"rm -rf nowy.o nowy.elf dep/* nowy.hex nowy.eep nowy.lss nowy.map
Build succeeded with 0 Warnings...
avr-gcc -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT nowy.o -MF dep/nowy.o.d -c ../nowy.c
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
skąd sie bierze ten komunikat:
-> /home/tools/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/crt1/gcrt1.S:52: undefined reference to `main'
Janek SQ9JXB
#85
musisz cofnąć się do lekcji 1 ... Zacytuję ci jej fragment, który wszystko Ci wyjaśni ... :
"... za to, to, co jest poniźej to już prawdziwy i poważny kod. Funkcja main() jest główną funkcją programu, może być tylko jedna funkcja o tej nazwie. Funkcje o innej nazwie są "podfunkcjami" i nie musi ich być.
Natomiast main() musi być. Ta funkcja to poprostu ramy naszego programu ... { takie nawiasy są pod nazwa funkcji } i pomiędzy te nawiasy będziemy wstawiać nasze "rozkazy" dla Atmegi. ... "
czy teraz wiesz jak to naprawić swój program ?
Poprostu za dużo wykasowałeś z pilku main.c
#86
Skoro wszyscy wszystko rozumieją Big Grin idziemy dalej ... Lekcja 11 teraz dodajemy obsługę dwóch przycisków, które będą zmieniały częstotliwość ( wartość zmiennej frequency ) o 1Hz w górę i w dół. Podaje treść całej głównej funkcji programu, zamieńcie tą co macie na tą co ja podałem.
Kod:
int main(void)
    unsigned long int frequency;
    frequency = 3710000;
    init_lcd();
    DDRC =0b00000000;    //nie musi być tej linii bo domyślnie wyprowadzenia są wejściami
    PORTC=0b11000000;
    while(1)
        if((PINC&0b01000000)==0)
            frequency-=1;
        if((PINC&0b10000000)==0)
            frequency+=1;
        LCD_PORT &= (~1<<LCD_RS);     // "0" na wyprowadzenie RS w wyświewtlaczu
        bajt_lcd(0x87);               // kursor LCD na pozycję 8 - dla drugiej linii " bajt_lcd(0xc7); "
        wys_freq(frequency);
zapisy po prawej stronie są równoznaczne z zapisami po lewej
Kod:
if(bit_is_clear(PINC, 7))    ====    if((PINC&0b10000000)==0)
if(bit_is_clear(PINC, 6))    ====    if((PINC&0b01000000)==0)
if(bit_is_clear(PINC, 0))    ====    if((PINC&0b00000001)==0)
- sprawdźcie, jak ktoś nie rozumie jednego i/lub drugiego zapisu - dajcie znać a będę wyjaśniał.
Przyciski podłaczamy pod PC7 i PC6 - podanie niskiego stanu na PC7 zwiększa częstotliwość o 1Hz, a podanie 0 na PC6 zmniejsza.
Uwaga! Płyty z Microsense mają odwrotnie ponumerowany PORTC ! ( przynajmniej moja tak ma )
Jeszcze jedno - domyślnie chyba jest włączony JTAG na tych płytach - jak nie bedzię działał jakis przycisk to napiszcie.
Operator == to operator logiczny (związany z dwoma stanami PRAWDĄ lub FAŁSZEM reprezentowanymi przez 0 i 1). Pojedyńczy znak równości to operator przypisania (arytmetyczny - czyli związany z liczbami).
Są dwa operatory przyrównania:
== znaczy równy
!= znaczy różny
Zatem zapis if(cośtam==0) ... znaczy jeśli cośtam jest Fałszywe (równe 0)to ...
if(cośtam==1) ... znaczy jeśli cośtam jest Prawdziwe (różne od 0)to ...
zapisy po lewek równają sie zapisom po porawej stronie
Kod:
if(cośtam==0)     ====     if(cośtam!=1)
if(cośtam==1)     ====     if(cośtam!=0)
Na następnej lekcji dodamy możliwość zmiany kroku syntezy.
Kolejna lekcja, 12-sta ... podaje treść main() tak jak poprzednio. Macie tu możliwość zmiany kroku syntezy ale poprzez zmianę wartości zmiennej krok.
Kod:
int main(void)
    unsigned long int frequency, krok;
    krok=100;
    init_lcd();
    PORTC=0b11000000;
    while(1)
            frequency-=krok;
            frequency+=krok;
        bajt_lcd(0x87);
Teraz przydałaby się obsługa dwóch dodatkowych przycisków do zmiany kroku. Poniższy kod wam w tym pomoże, przyciski zmiany kroku dołączone do PC5 i PC4.
Kod:
int main(void)
    krok=100;
    init_lcd();
    PORTC=0b11110000;
    while(1)
        { frequency-=krok; }
        { frequency+=krok; }
        if((PINC&0b00010000)==0)
        {    if(krok>9)
                { krok/=10; }    }
        if((PINC&0b00100000)==0)
        {     if(krok<10000000)
            { krok*=10; }    }
        bajt_lcd(0x87);
        bajt_lcd(0xc3);
        napis_lcd("krok");
        wys_freq(krok);
#87
Cytat:Przyciski podłaczamy pod PC7 i PC6
Wytłumaczy mi ktoś, jak uruchomić klawiaturę na płycie ewaluacyjnej ATMEGA32?
Bo tu utknąłem.
Co do kompilacji, wszystko poszło bez problemu.
Janek SQ9JXB
#88
Umiesz czytac proste schematy ? Jesli tak to spójrz w instrukcję - masz pewnie na płycie plik .pdf A jakk nie to masz tu: http://www.microsense.pl/allegro/EvB_ATm...anuals.pdf
STRONA 6
Jak nie dasz rady to zrobie ci potem fotke co i jak ustawić i połączyć
Końcówka lekcji 12
Teraz wprowadzam przyciski PC4 i PC5 zwiekszenie kroku o 10 razy i zmniejszenie o 10 razy. Wyświetla sie także krok syntezy.
Kod:
int main(void)
    krok=100;
    init_lcd();
    PORTC=0b11110000;
    while(1)
        {    if(krok>9)
                { krok/=10; }    }
        {     if(krok<10000000)
            { krok*=10; }    }
        bajt_lcd(0x87);
        bajt_lcd(0xc3);
        napis_lcd("krok");
        wys_freq(krok);
Piszcie czego nie kumacie
#89
Marcin - czytanie schematu to nie problem, tylko nie mogę umiejscowić na płycie złącza CON2(J101)
Napisy na płycie nijak się mają do opisu na schemacie.
Pokaż te połączenia.
Janek SQ9JXB
#90
To zworka przy której widnieje napis "4x1 KEYBOARD". Masz tu zdjęcie jak podłaczyć kabelki, zworka ma być zwarta, używaj przycisków w pierwszej (od lewej) kolumnie, czyli 1,4,7,*
Gotowi na kolejną lekcję czy coś tłumaczymy ??
może na przerwę chcecie wyjść ? Tongue
