Wiertara do płyteczek drukowanych z dyskonta (Lidl)
#31
Pytanie do Krzysztofa SQ8Z czy te wszystkie narzędzia które wymieniłeś pasują do standardowego uchwytu pod wiertarkę, a najbardziej zależny mi czy ten ferm o którym pisałeś pasuje ?
#32
[Obrazek: http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/CNC/2...0SKILL.JPG]
:-) chyba pisał SQ8Z że mocowanie jest nietypowe i trzeba knuć...
[Obrazek: http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/SP3SWJ/CNC/2...dremel.jpg]
tu masz przykład z użyciem popularnych uchwytów hydraulicznych....
linkowany Ferm i Dremel mają tą sama obudowę...
ale jak w zwykłym statywie zamocować :-) to juz musisz wykazać się inwencją
#33
"Pytanie do Krzysztofa SQ8Z czy te wszystkie narzędzia które wymieniłeś pasują do standardowego uchwytu pod wiertarkę, a najbardziej zależny mi czy ten ferm o którym pisałeś pasuje ? "
niestety nie pasuje , i w zaleznosci od tego jaka konstrukcje mocujaca ma stojak trzeba sobie jakos radzic...
w przypadku pierwszym , odlew w miejscu mocowania wiertarki byl na tyle konkretny . ze wystarczylo przy pomocy pilnika zwiekszyc srednice otworu o okolo 2mm jak na foto ponizej:
w drugim przypadku i FERM ( srednica wieksza od poprzednio stosowanej okolo 1,5mm i z drugiej strony sam odlew-uchwyt chudziutki, wiec nie pozostalo nic innego jak obciac to:
po czym na szybko przy pomocy katownikow i "cybanta" wykonac takie cos jak tu:
mialem obawy czy na jednym cybancie bedzie wystarczajaco solidnie , ale okazalo sie ze jest o.k.
#34
Czy ja dobrze słyszę i widzę że tam jest sprzęgło odśrodkowe?
#35
Zadałem pytanie Krzysztofowi na temat mocowania bo wspominał że ma kilka urządzeń do wiercenia i się po prostu zakręciłem hi hi Smile dzięki Krzysztof za informacje już wszystko wiem też się zastanawiam nad kupnem Ferma mam fajny statyw to jakoś to połączę do kupy Smile
#36
Jest też taki zestaw na znanym Portalu aukcyjnym
http://allegro.pl/szlifierka-precyzyjna-...74945.html
Janek SQ9JXB
#37
Medlunek z pld/wsch polski....
pokazana w pierwszym poscie wiertarko szlifierka dotarla do Lidla w Krosnie.... lezy tego caly stos i nikt nie kupuje.... ogladalem to z bliska i ...potwierdzily sie moje obawy... slabienkie to jest ;-(... a i cenowo wcale nie takie atrakcyjne) te same wykonania pod innymi nazwami mozna kupic prawie o polowe taniej na Allegro ;-)
Krzysztof SQ8Z
#38
U nas znikło w kilka dni - ale może nikt nie chciał kupić i wysłali do Krosna ? Smile
Moja daje radę w warsztacie domowym Smile
#39
    Coś takowego przed wiekami stworzył mój kolega.
Wywierciło to wiele tysięcy otworów.
Teraz doczekało się po kilku latach odpoczynku w garażu (co widać)
swych dni, i zapewne jeszcze długo posłuży.
Wiercenie nim to prawdziwa przyjemność.
Nie ma porównania z innymi drogimi patentami.
Przy takiej dzwigni niedokładność prostopadłego prowadzenia jest zupełnie pomijalna.
Posiada regulację skoku i siły nacisku.
Otwór w dzwigni służy do opcjonalnego sterowania nogą poprzez cięgło,
co wyrażnie przyspiesza i usprawnia proces wiercenia.
Chyba też coś takiego popełnię.
Paweł SP8LNG
#40
Kidyś... Daaawno teeemu w warsztacie radiotechnicznym, w którym pracowałem mieliśmy domowej roboty wiertarkę na patencie pokazanym przez Romana SP5AQT. Nieruchomy silnik i ruchomy stolik, to znakomite rozwiązanie. Zero sprężyn i stabilne wiertło. Nasza była na silniku od magnetofonu ZK140T....
Bardzo ciekawe rozwiązanie to to, które pokazał SP8NLG. Sam szukam jakiejś wiertarki dla siebie. Chyba coś zrobię w końcu sam......
Pozdrówka
Kuba
