Nieznane rdzenie -interpretacja wykresu
Dorwałem nieznane rdzenie, które chciałbym wykorzystać . Według tego co ustaliłem przynajmniej mały rdzeń o AL 42 wygląda interesująco.
Nawinąłem 10 uzwojeń na każdym rdzeniu i podłączyłem do NWT. No i nie jestem pewien czy to co widzę na wykresie oznacza że nadają się do KF czy nie?
Byłbym wdzięczny jakby ktoś mi pomógł w interpretacjiSmile
SQ5NWU
Ps. Zmierzyłem tez znany rdzeń FT50-10. Wynik jest poniżej czyli z tego wynika że mały rdzeń jest ok, czy dobrze myślę ?
PZD
.pdf   nieznany rdzeń duży.pdf (Rozmiar: 15.5 KB / Pobrań: 1,232)
.pdf   nieznany rdzeń mały.pdf (Rozmiar: 15.39 KB / Pobrań: 1,124)
.pdf   FT50-10.pdf (Rozmiar: 15.14 KB / Pobrań: 1,179)
#2
A co właściwie mierzyłeś nawijając jedno uzwojenie? Z załączonych wykresów nie wynika nic poza tym, że oba rdzenie wykazują większe tłumienie w paśmie niż rdzeń kontrolny.
Pomiar tłumienia miałby sens gdybyś nawinął dwa jednakowe uzwojenia po np. 5 zwojów i badał transmisję w pełnym zakresie częstotliwości. Czy możesz wykonać taki pomiar?
#3
Albo balun 1:1 pomiędzy we a wy.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
#4
Wykonując i mierząc trafo prądowe 1:1 dowiemy się o możliwości pracy szerokopasmowej.
Można również inaczej nawijając uzwojenie - jedne 10 zwojów na jednej połówce a drugie 10 zwojów na drugiej i łącząc jako trafo napięciowe 1:1 dowiedzieć się więcej o samym rdzeniu. Czasem może się okazać że 10 zwojów w takim układzie to stanowczo za mało. Taki pomiar pokazuje jakie jest pasmo przenoszenia samego rdzenia: czy to jest max 150kHz czy może aż 1MHz?
Do każdych pomiarów proponuję dołączać rysunek ze schematem układu pomiarowego, wówczas bez żadnych wątpliwości będzie wiadomo co i jak było mierzone. Same pomiary bez załączenia układu pomiarowego i podania parametrów pomiaru kompletnie nic nie mówią.
#5
Już się poprawiamSmile
Układ pomiarowy + efekt
.pdf   mały rdzeń.pdf (Rozmiar: 15.08 KB / Pobrań: 1,180)
#6
Proponuję zrobić podobny pomiar dla znanego rdzenia referencyjnego a prawdopodobnie wnioski wyciągniesz sam...
#7
Czyli bez specjalnych sukcesów. Jakby kogoś ten temat interesował to zamieszczam charakterystykę FT50-6 w identycznym układzie pomiarowym jak wyżej. FT50-6 pracuje w/g katalogu w zakresie 2-50mhz. Nie do końca to wyszło na wykresie. Będę dalej drążył tematSmile
.pdf   FT50-6.pdf (Rozmiar: 15.05 KB / Pobrań: 1,121)
#8
Mógłbyś jeszcze zrobić takie same pomiary dla 5 zwoi i 20 zwoi. Ciekawe co wyjdzie wtedy na wykresach
#9
"Mały" rdzeń wypada w porównaniu zdecydowanie lepiej - przynajmniej jako transformator dla tej samej ilości zwojów na KF. W końcu 10dB różnicy to 10 krotnie większa moc (ok. 3 razy porównując napięcie).
Proponuję jeszcze wykonać pomiar SWR dopinając jedno uzwojenie do wejścia pomiarowego oraz zapinając na drugie uzwojenie 50 omów - najlepiej wykonując pomiar dla obu rdzeni ;-)
#10
W związku z tym że głupio prosić o pomoc samemu się nie przyłożywszy, jeszcze raz przeprowadziłem pomiary dla uzwojeń na rdzeniu małym 10zw:10zw i 20zw:20zw. Ostatni jest pomiar FT94-2.
Niewiele chyba z tych pomiarów wynikaSad
.pdf   10zw 5uH.pdf (Rozmiar: 15.35 KB / Pobrań: 1,103)
.pdf   20zw 18uH.pdf (Rozmiar: 15.35 KB / Pobrań: 1,095)
.pdf   FT94-2 10zw 2,2uH.pdf (Rozmiar: 15.27 KB / Pobrań: 1,087)
