Vk5JST- pytania ?
Witam wszystkich . Dostałem ( dość dawno ) gotową działająca płytke przyrządu w/g Vk5jst . Zabudowałem . sprawdziłem na sztucznym obciążeniu ( 100 omów i 50 ) że pokazuje to co trzeba i prawidłowo . Ponieważ "rozjechała" mi sie antena postanowiłem wykorzystać ten miernik . Okazało się że pokaqzuje ( antenowe ) bzdury .
Wg kol. so2jjh zacząłem mierzyć przyrząd aby go prawidlowo skalibrowac .
Przyrząd jest juz po poprawkach tz zastosowany w generatorze został J310 + pic ... 873 . pomierzyłem punkty pomiarowe Tp2 Tp3 i Tp4 wuszło mi TP2 około
4,78V Tp4 4,5V i tp3 0,7 V . Próba prawidłowego ustawiania napięc niestety nie powiodła sie .
Udało mi się ustawic prawidłowo Tp2 czyli 4,5 V tp4 jedynie ściągnąłem do 3,25 a Tp3 jedynie doszło do 1,0 V i w tym momencie opornik bezindukcyjny 100 omów wykazuje że ma 51 omów X 00 i SWR 1,01 ??????
Zastanawiam się co w przyrządzie jest nie tak , co się "uwaliło " że nie moge prawidłowo ustawic napięc zgodnie z dokumentacja .
przyrząd dalej pracuje i mierzy antenne-- tylko co on mierzy !!!!
Może ktos pomoże ?
prawie optymistycznym akcentem Andrzej
Brak mi schematu po poprawkach czyli z ogólnie dostępnym Picem i tranzystorem J 310 może ktos ma -- mam tylko orginalny schemat z rosyjskiej strony
Schemat jest na stronie SP2JJH.
Jeśli TP4 jest duży, a TP3 mały, to znaczy, że masz dużą impedancję na wyjściu. Kalibrację należy robić dla obciążenia 50 omów. Sprawdź czy sztuczne obciążenie jest prawidłowo podłączone.
Cześć . Faktycznie żle wykonywałem pomiary juz jest wszystko w porządku. Mozna było ustawić
Dziekuje
