CobWebb z PKL-ki
na bazie opisów dostępnych w internecie (G3TPW, G4ZFQ) wykonałem swoją wersje anteny CobWebb. Początkowo jako jedna ramkę na 14MHz, w trzech kolejnych podejściach dołożyłem ramki: 21 i 28MHz, 18 i 24MHz, oraz 10MHz (*). W efekcie powstała 6 pasmowa antena dookólną o polaryzacji poziomej. Ramkę na 14MHz wykonałem z przewodu głośnikowego 1,5mm2, pozostałe ramki z kabla PKL. Antena zasilana jest pojedynczym koncentrykiem przez balun prądowy 1:1. Wsporniki wykonałem z wędek z włókna węglowego (?) ("batów" o długości 4m bez dwóch ostatnich sekcji), podciągniętych za pomocą żyłek do elementu środkowego. Antena została pierwotnie zestrojona 2m nad ziemią i przeniesiona na dach (nie wymagała dużej korekty, również dokładanie następnych pasm nie spowodowało znaczącego rozstrojenia istniejących wcześniej ramek). Więcej szczegółów konstrukcyjnych -na zdjęciach.
Skuteczność anteny (teoretycznie taka sama jak dipola półfalowego) jest w trakcie weryfikacji (mam tylko porównanie z GP7 w ogrodzie na małej wysokości). Siła sygnału odbieranego jest porównywalna z GP, czasem jest większa a czasem mniejsza, różnica to 1-2S. CobWeb zbiera za to mniej szumu niz GP. Jako antena nadawcza - stroi się dość dobrze na wszystkich pasmach:
Przy zachowaniu wymiarów publikowanych w sieci(*), minimalny SWR wyniósł:
SWR(28.564MHz)=1,15
SWR(24.865MHz)=1,5
SWR(21.306MHz)=1,1
SWR(18.182MHz)=1,23
SWR(14.272MHz)=1,09
SWR(10.111MHz)=1,75
Antena stroi się dośc szeroko (szerzej niż GP7) np. pomierzone pasmo dla SWR<2 i SWR<3
14MHz-> BW(SWR<2)=215kHz, BW(SWR<3)=440kHz
21MHz-> BW(SWR<2)=380kHz, BW(SWR<3)=770kHz
28MHz-> BW(SWR<2)=560kHz, BW(SWR<3)=825kHz
(*) Ramkę na 10MHz wykonałem na podstawie własnych obliczeń. Dla zainteresowanych: długość od środka do zwarcia 4230mm, od środka do końca 7120mm+zakładka 350mm. Ramka Umocowana na wsporniku w odległości 2,6m od środka anteny.
Koszt i pracochłonność wykonania anteny są niewielkie, więc zachęcam do własnych eksperymentów.
vy73, Marek SP2MKT
Uzyteczne linki:
http://www.g3tpw.co.uk/ - strona Steven'a Webb'a G3TPW konstruktora anteny
http://test.g0mtd.co.uk/CB1.pdf - szczególowa instrukcja (uwaga: bład w długości ramki dla 17m)
http://homepages.wightcable.net/~g4zfq/Cobwebb.htm - dużo uwag praktycznych, skorygowany bład w długości elementu 17m (powinno być 4040mm zamiast 4400m)
http://homepage.ntlworld.com/andymuza/G7...bweb1.html - kolejne wykonanie, pięknie dopracowana mechanika Smile
http://www.karinya.net/g3txq/cobweb/ - odmiana z ramkami z pojedynczego przewodu + transformator dopasowujący Guanella
http://www.gm3vlb.com/general/ae03_mini_delta.htm - antena delta, bardzo podobna w swej konstrukcji i zasadzie działania do CobWebb.
#2
Witam . Trafiłem w odpowiedni temat . Raptem dzisiaj po dwudniowych próbach nad glebą rozmontowałem moja konstrukcje Cobwebb. . .Zastosowałwm ( prawdopodobnie złe druty - jakieś przypadkowe - jeden nawet od żelazka -HI !!!
Na 14 i 28 doskonale sie zestroiła ( mam VK 5 JST- radio potwierdziło pomiary )
Nie wpadłem na pomysł zastosowania pkl-ki !!!!!.
Ja środkowy krzyżak zrobiłem z dość solidnych zespawanych kątowników 30 na 30 mm--- chyba zrobiłem błąd ! Wszędzie stosuja aluminium !!!
Z ch......e nie chciała zestroic się na 24 ( podejrzewam ten przewó od żelazka !)
Na tym co zestroiłem na wys 1,6 m nad glebą czyli 14 i 28 antena słyszała o 1 s słabiej niż dość dobrze zestrojony vertikal HF 6 V ale brała ( jak to się mówi) mniej QRM-u niż ten vertical .
Jeszcze raz podejme próbe z tą anteną ale zastosuje PKL-ke
Antena interesowała mnie ze względu na 21 , 18 , 24 gdyż mój vertical tam słabo albo wcale nie pracuje .
Podziel się wiadomościami jak słyszysz na tej antenie .
U mnie miała być na 10 metrowym pompowanym maszcie - jak będzie działała .
Nie wiem czy dobrze zrobiłem stalowy krzyrzak - czy tam nie powinno byc zrobione z alumu ?
tym opymistycznym akcentem Andrzej
#3
Cześć Andrzej,
ciesze sie że trafiłem na miłosnika tematu Wink Wszyscy dotychczasowi konstruktorzy używali przewodu typu głośnikowego ("laudspeaker cable" , wsp skrócenia 0,71)), ale PKL też się sprawdza przy tych samych wymiarach (BTW: impedancja falowa PKL dla f >= 1 MHz to 155 omów a wsp. skr. 0,645- pomiary SQ2RGB ). Spróbuj określić dlaczego nie stroiła sie ta ramka 24MHz. Czy stroiła się poza pasmem czy też miała zbyt wysoki SWR? Częstotliwość rezonansową ramki ustala się przez zawijanie zakładek na końcu kabla. Natomiast za dopasowanie (minimalny SWR) odpowiada odległość pomiędzy środkiem i punktami w których są zlutowane oba przewody. Sprawdź jeszcze raz wymiary - czy czegoś nie pomyliłeś.
Przy ramce 18MHz zwróć tez uwagę na błąd w publikacjach internetowych: długość elementu 17m to 4040mm a nie 4400m (patrz link do G4ZFQ) !
Krzyżak mam tez z aluminium, chociaż wykonanie go z kątowników nie powinno mieć wpływu (rozumiem że mówimy o samym środku a nie całej konstrukcji wsporczej która powinna być z materiałów izolacyjnych. Może być też bambus albo bambus w rurce izolacyjnej). Inne elementy mocujące w środku anteny u mnie są też są stalowe.
Antenę zrobiłem niedawno (aby wykorzystać postawiony na dachu maszt ) i nie mam zbyt wielu doświadczeń z ta anteną na paśmie, ponad to co już pisałem. Jestem QRV tylko w nocy - stąd pomysł dorobienia ramki 10MHz aby jej używać zimą. Zainstalowana jest 2,999 m nad dachem i jakieś 10m nad ziemią.
Jak zrobię na niej T2T to się na pewno pochwalę Wink
73, Marek SP2MKT
BTW: PKL-ka is the best !!!
#4
Chyba coś pochrzaniłem - to tak jak się dawno nie bywa na forach.
Antena naprawdę prezentuje się okazale. Kolega SP5FJJ wykonał i postawił antenkę na dachu- widzę nieomal z okna . Najważniejsze że "słyszy" i to znacznie dalej niż Europa, nie trzeba nią kręcić jak deltą np czy grabiami. Druga sprawa to że jest "cicha" w miejskich QRMach nieomal jak BWD lub jak kto woli T2FD i to na 80 m / najbardziej zaszumione chyba pasmo.
Czyli słuchamy na cobWebie na 3,5 a nadajemy np na.... Bazuce rezonansowej , dość skutecznej antenie na to pasmo, lub np na wielopasmowym dipolu .
Planujemy policzyć i wykonać CobWeba już od 7MHz . wstępnie wiadomo już , że obrys wyjdzie poza granicę dachu ale.... jest to możliwe do wykonania. Wtedy zostanie jedynie po stronie nadawczej na 3,5 przełączanie na bazukę a od 7 już załatwia wszystko cobWeb. Alternatywą jest wykonanie 2 bazuk na 3,5 i 7 nadawczo a od 10 reszta wszystko na cobWebie. Czyli zachowamy przepisy / bez pionu/ do 3 metrów od dachu , będziemy słyszeć i dość skutecznie nadawać na wyższych pasmach.
Pytanie moje dotyczy PKLki - jakiej ?? bo są dwa wykonania
stare - o konstrukcji 3 druty miedziane i 4 stalowe oraz
6 drucików miedzianych i jeden stalowy.
O której PKLce mowa ??? oraz ewentualne pomiary parametrów tej drugiej, moze ktoś mierzył??
I wybaczcie ale kabel od żelaska dobry jest jedynie do... żelazka lub- Dodgy.........
Nie radzę też łączyć telewizorów z antenami TV tym materiałem / takie instalacje widziałem Smile/
vy 73 de sp5apu
#5
O jaka PKL-kę chodzi???? są dwa rodzaje
SP5APU
#6
Cześć
A macie jakiś sprawdzony sposób na zaczepienie drutu (pkl, od żelazka hi!) do rurki z włókna szklanego?
Widziałem zapinki/trytytki ale to musi być bardzo krótkotrwały montaż. One rozpadają się pod wpływem UV i mrozu.
Jakieś klocki z dziura i wkręt w rurkę?
michal
