Maxon SL70R
Poszukuję informacji na temat programowania tego radiotelefonu. Aktualnie pracuje na 3 kanałach 150 MHz i wiem, że można go przeprogramować na pasma amatorskie. Liczba kanałów 16. Niestety na nalepce jest tylko symbol SL70R i nr seryjny.
Znalazłem programator na MAX236 jednak takowego nie posiadam i szukam czegoś prostego na tranzystorach, max232 czy podobnych.
Dodatkowo wszystkie schematy opisują okrągłe złącze programowania. Ten takowego nie posiada i chyba jest programowany przez dwa gniazda jack 2,5 i 3,5 mm od mikrofonu i głośnika. Nigdzie nie mogę znaleźć opisu podłączenia do jack.
Czy ktoś miał do czynienia z tym ustrojstwem??
Ten radiotelefon występował pod oznaczeniem SL70R2 w sieciach PKP. Normalnie jest to SL55. Nie wiem, czemu kolej przyjęła takie oznaczenie, ale tak to wygląda. Programator i soft jest na niezawodnym cqhqm.ru Link do programatora: http://hamradio.online.ru/ftp/maxon_2.gif. Powodzenia.
Zapewne sprawa homologacji resortowej.
Nowszy model, homologacja stara.
Paweł SP8LNG
