Generator w.cz. na DDS
Niedawno skończyłem budowę generatora
generator DDS AVT5124
Konstrukcja bardzo ciekawa, niestety z marnym zakresem częstotliwości.
W związku z tym podjąłem decyzję o budowie generatora w.cz.
Mam VNA, ale nie wygląda tak imponująco jak duże pudełko generatora Wink
I tu moje pytanie.
Co moglibyście polecić?
Zależy mi na:
-częstototliwości do 60MHz,
-przydatna może okazać się również regulacja amplitudy sygnału wyjściowego
Widziałem pomysł DL4JAL, ale nie znam niemieckiego, trudno mi się więc tam poruszać.
Tak się złożyło że zdobyłem płytkę VFO-dds:
IQpro
i mam kostkę AD9854... Częstotliwość do 30MHz, choć to AD ma 300MHz.
Z braku laku odpalę to... choćby dla samej przyjemnności Smile
michal
(25-09-2009, 7:04)sq8luy napisał(a): Witam
W związku z tym podjąłem decyzję o budowie generatora w.cz. [...]
Witam Kolegę :-)
Mam podobny problem. Z tym, że potrzebuję DDS, który będzie również dysponował zakresem akustycznym; potrzebny mi jest do moich działań w studio nagraniowym. Przymierzam się do zbudowania kitu AVT2869A. Podobno płytki dostępne w AVT są projektu autora i jest teoretycznie szansa, że powinien działać. Ale... jak pokazuje praktyka... ;-) Zatem może ktoś z Szanownych Kolegów zrobił DDSa bazując na AVT2869A ???
Byłaby to cenna wiadomość, przynajmniej dla dwóch osób :-)
Pozdrawiam :-)
SP5-37-239
(25-09-2009, 12:16)sp5-37-239 napisał(a): Mam podobny problem. Z tym, że potrzebuję DDS, który będzie również dysponował zakresem akustycznym; potrzebny mi jest do moich działań w studio nagraniowym.
Mój generator z pierwszego linku działa własnie na takich częstotach.
Fajnie działa (bez komputera, co najwazniejsze!), polecam.
m.
Jak chcecie coś wypasionego proponuje zajrzeć tutaj:
jest AM FM i wysoka częstotliwość
http://sq4avs.googlepages.com/ddsad9851
Witam Kolegę :-)
Pozdrawiam :-)
SP5-37-239
Jakiś czas temu zbudowałem ten generator. Uruchomił się bez problemu. Niestety użyteczna częstotliwość to maksymalnie 15MHz. Powyżej, sinus budowany jest z szumu. Aby sprawnie korzystać do ok 20MHz potrzebny dobry filtr.
Pasmo akustyczne bardzo dobre.
pozdrawiam,
Witam. Pod tym linkiem jest generator DDS http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/ . Byc moze komus sie spodoba. Pozdrawiam.
odgrzewam kotleta ;-) na koniec starego 2011 roku ..
koledzy pytali o generator DDS ze wskazaniem na szeroki zakres generowanych czestotliwosci ;-) i nie rozumiem dlaczego do dzis nikt nie wrzucil znanego w sumie ukladu Andreasa DL5MGD.
http://www.dl5mgd.de/dds/AD9951.htm
wykonalem ten uklad w kilku egzemplarzach i zalozenia techniczne sprawdzaly sie w 100%, uklad mozna sterowac z PC , ale jest tez niezalezny sterownik na PIC16F877
jedyny mankament to dobrnie wlasciwego MMIC na wyjsciu , podane ERA3 i ERA 5 sa jak najbardziej wlasciwe, z MAR'ami sa problemy z jakoscia sygnalu.
Dokladajac np. tlumik na wejsciu , mozna miec badzo przyzwoity generator.
Nie sprawdzalem jak dziala wyjscie "trigger" ale... ;-) moze byc ciekawie
Krzysztof Sip
SQ8Z
W niedawno wydanej książeczce z cyklu "Biblioteka dla Inżyniera Elektronika", autor Rafał Stępień - Syntezery DDS. Podstawy do kontruktorów - (104 strony cena 50 zł), jest opublikowany szczegółowy projekt wykonawczy DDS z modulatorem na AD9854ASVZ z wykorzystaniem mikrokontrolera ARM AT91SAM7S64. W publikacji tej są przedstawione szczegółowo załóżenia projektu oraz dodatkowo, podano adres internetowy, pod którym w postaci pliku ZIP jest dostępny szczegółowy cały projekt, który zawiera:
- wykaz elementów
- projekty płytek drukowanych w EAGLE (pliki BRD i SCH),
- pliki żródłowe oprogramowania na AT91SAM7S64 w języku C (wszystkie *.C, *.H, ... oraz HEX i ELF),
- program na PC, pliki EXE.
Plik ZIP projektu jest dostępny dla każdego, ale nie mając dostępu do ksiązki trudno będzie się odnaleźć.
DDS pracuje do 300 MHz.
73 Bogdan, SP3IQ.
Witam.
Opis tego generatora można przeczytać tutaj
Pozdrawiam.
Włodek SP6AN
w sumie dosc ciekawe rozwiazanie..
jedyne co wymaga sprostowania:
"DDS pracuje do 300 MHz."
Bogdanie 300MHz to FCLK czyli czestotliwosc taktu DDS'a, czestotliwosc do jakiej DDS prauje poprawnie to 40% FCLK czyli 120 MHz ...
w ty,m przypadku zakres 70-120 MHz ??? no chyba ze radia FM bedziemy naprawiac ;-). Ewentualnie ze A9854 z czasow sampli nam zalega w szufladzie i niewiadomo co z nim zrobic ;-).
W tej sytuacji, po uruchomieniu DL5MGD na AD9951 ( praca do 160 MHz ) , bede rozgladal sie za ukladem lub rozbudowa tegoz o funkcje modulacji ;-)
Krzysztof Sip
SQ8Z
