Witam. W czasopismach "Prakticka Elektronika"cz. pojawil sie projekt inz, Martina Senfelda Vf generator-wobbler150MHz. Opis i dane techniczne i wzory plytek sa w czasopismach PE 01/2011, 02/2011, 03/2011 a na strnie wydawnictwa mozna pobrac plik ze wsadem hex. W zwiazku z tym mam pytanie czy ktos z kolegow probowal go zrobic a moze juz uruchomil. Pozdrawiam.
08-01-2012, 18:10 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-01-2012, 18:10 przez SP2LPW.)
Witam. Nie ma mozliwosci podania linku. Jest projekt jak napisalem w czeskim "Praktica Elektronika" , ale moge wyslac na poczte te trzy zeszyty albo jakas podpowiedz jak z pdfa mozna wyjac trzy strony to wagowo bedzie mniej. Probowalem zamiany na jpg czy tif ale jakosc konwersacji lipa nie czytelne sie robi. Pozdrawiam 73!.
08-01-2012, 20:49 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-01-2012, 20:49 przez SP3NYF.)
Ja do dzielenia i łączenia pdf-ów używam programu pdfsam (http://www.pdfsam.org/).
Może wtedy uda się wyekstrahować wzory płytek w rozsądnej jakości.
--------------- dodano ---------------
Dotarłem do plików pdf tych numerów czasopisma. Niestety, jest to średniej jakości skan. Obawiam się, że nie da się z tego zrobić rysunków płytek nawet pod prasowankę. Chyba, że ktoś się mocno zaweźmie i powalczy w jakimś programie graficznym. Ale może się wtedy okazać, że prościej będzie je odrysować w jakimś programie do rysowania płytek.
Tak mi się wydaje.
08-01-2012, 21:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-01-2012, 17:11 przez SP2LPW.)
Witam. Tego sie spodziealem i napisalem o tym ale z plytkami to sobie poradze zaden problem. Teraz tylko jeszcze sprawa tlumaczenie tekstu dotyczacego spraw technicznych jak autor to widzial. Pozdrawiam.73!.
Witam. Calosc projektu.
