Libra Transceiver CW/QRP wg Włodka SP5DDJ
Moja Libra działa wyśmienicie. Dźwięk odbieranych stacji jest bardzo czysty. Ten chrapliwy ton na filmach Zdenka wynika prawdopodobnie z nieodfiltrowanego zasilania, pewnie kondensatory odsprzęgające są złej jakości.
Codziennie od 21.00 do 21.15 lokalnego czasu na 3550 Mhz próbujemy robić SKEDy CW QRS dla początkujących. Można usłyszeć Librę :-) Spróbuję nagrywać - porównasz mój odbiornik ze swoim i innymi.
Teraz dopracowuję nadajnik, ale cokolwiek zmienię wychodzi na gorsze - dochodzę do wniosku że konstrukcja Włodka jest optymalna. Trzeba mieć tylko dobre części. Szczególnie tranzystor mocy - Kilka miesięcy szukam i wszędzie widzę lepsze lub gorsze malowanki.
Wycisnąłem z Libry ponad 10 W, ale końcówkę trzeba chłodzić azotem :-). Nic się nie wzbudza. Piękny ton - nie ma kliksów.
(06-08-2011, 23:44)sp9lap napisał(a): Witam!
Ja też złozyłem jakiś czas temu Librę. W zasadzie można uznać, że działa.. ale dźwięk stacji CW wydobywajcy się z głośnika jest twardy, ze stukotem. Na razie nie próbowałem żadnych zmian układowych, bo Libra czeka w pudełku na swoje ponowne 5 minut.
Zainteresowanym tematem polecam stronę OK2BX, który wyleczył Librę z takich dolegliwości. Dokonał amputacji wzmacniacza p.cz. i detektora zawartego w układzie scalonym i zastosował protezę na "kultowym" układzie MC1350 i diodowym detektorze. Pozostaje jeszcze wymienić mieszacz, dorobić filtr CW na wzmacniaczu operacyjnym... i można zrezygnować z MC3361... Smile
http://web.bxhome.org/blog/ok2bx/2010/09...0m-qrp-trx
Amputation is the wrong word, correct word is BYPASS.. Wink Cool
Zdeněk ok2bx
Zdeněk ok2bx
Zachęcony dobrymi doświadczeniami Jerzego z Librą na 80 mtr. kupiłem na Allegro Librę na 40mtr. Sprzedawca zachwalał, mówi że startował w zawodach i że zasięg jest europejski... Zobaczymy jak to będzie słychać.
Mam w związku z zakupem pytanie: czy można do Libry założyć S-metr? Czy ktoś z Kolegów coś takiego robił?
Pozdrawiam.
Frycz.
Shy SP5RF
Cześć Frycz :-) Chętnie kupiłbym Librę na inne pasma - nie potrafię znaleźć jej na Allegro, a nie chce mi się robić płytki. Podaj linka do aukcji, lub namiary na sprzedawcę. Kupowałeś płytkę czy również elementy? - kwarce do filtru gość dobierał czy sprzedawał jak popadnie? Wieczorem na Librze 80 mam zasięg od Uralu po Kanary, a nad ranem spokojnie robi się Karaiby. Kiedy potitamy ? Kujon nadal twardo stuka :-)
Zdeněk ok2bx
Nic w Librze 80 nie trzeba zmieniać. Sygnał poprawnie zestrojonego zarówno odbiornika i nadajnika jest oceniany celująco, a uruchomiłem z pewnymi modyfikacjami dwie libry na 80.
(24-12-2011, 18:52)SQ9RFC napisał(a): Chętnie kupiłbym Librę na inne pasma - nie potrafię znaleźć jej na Allegro, a nie chce mi się robić płytki. Podaj linka do aukcji, lub namiary na sprzedawcę. /.../
Witaj. Radio kupiłem całe:
http://allegro.pl/trx-qrp-libra-7-mhz-4w...85649.html
Podoba mi się pasmo 7 MHz Smile Zróbmy tak; jak tylko radyjko przyjdzie do mnie to je osłucham, porównam z innymi i się ogólnie mu przypatrzę, po czym na tydzień - dwa (jak Ci tam będzie pasować) prześlę radio Tobie do testów osłuchania i łączności. Ty "nacieszysz się" i jednocześnie będziesz wiedział czy Libra na inne pasma niż 80 Mtr. jest warte Twojego zainteresowania.
Czemu pytam o S-metr? Bo mam fajną obudowę i chcę w niej zmieścić transceiver + zasilacz + akumulator żelowy + moduł odbiornika reakcyjnego na pasmo 40 mtr do odbioru AM. I jeśli coś zmieniać / planować to właśnie teraz. Na pewno celowe będzie dodać reflektometr?
73!
Shy SP5RF
To SQ9FRC: a jakie to były modyfikacje??
Moja Libra dotarła Smile Zmontowana bardzo starannie, ze znawstwem, choć bez zbędnej pedanterii. Słowem - bardzo praktycznie.
Pierwsze wrażenie - radio czułe i selektywne, choć nie mam na nim tej przyjemności jeżdżenia po pasmach (paśmie) dla samej frajdy...
O nadajniku napiszę.
Myślę że jest zbytnio upakowane bo nie ma jak ekranować poszczególnych modułów. Pochodzę po paśmie w czasie zawodów i wrzucę filmik na YT to wtedy będzie jasne co i jak.
- bardzo mikrofonuje płytka i całe radio. Celowe będzie zamocować płytkę na gumowych wspornikach. Trzeba przemyśleć jak?
- mocno szumi, i jest to taki nieprzyjemny szum.....
- ton CW jak by nie regulował BFO nie jest piękny i melodyjny, tylko taki matowy, chrapliwy.... Jakby była podarta membrana głośnika. Sad W słuchawkach jest identycznie...
Nadajnik działa wzorowo! Moc na mierniku to nieco ponad 4 W nic się nie grzeje. Układ BK działa bardzo dobrze, choć z głośnym stukiem który jest męczący.
Będę teraz poprawiał radio, zmienię potencjometry na takie lekko chodzące, potencjometr głośności wyprowadzę z dala od F-miarki, zaekranuję co się da a na pewno miarkę. Dodam stabilizator scalony i wbuduję zasilacz sieciowy a nawet pojemnik na opcjonalne baterie (10x 1,2 V ).
Niemniej w porównaniu z tym radiem dobrze zrobiona homodyna z filtrami LC brzmi czysto i dźwięcznie. Słychać eter.
Jerzy, napisałeś:
Zgodnie z sugestią Włodka zamieniłem sygnały mieszacza BFO (z filtra idzie na nogę 8, a BFO na 5)
Tak jest na schemacie, czy ma tak zostać czy to zamienić bo nie jest to jasne.
Jerzy: propozycja podesłania Ci radyjka na tydzień/dwa do testów na pasmach jest cały czas aktualna Smile
Pozdr!
Shy SP5RF
Na razie nic nie dorabiaj i nic nie zmieniaj, zostaw tak jak jest, bo z fotek wygląda bardzo dobrze. Propozycja przesłania do mnie i popracowania na 7 jest super, ale z jakieś 2 tygodnie. Najpierw naciesz się radiem - poćwicz CW. Ja teraz kończę prototyp pewnego tajemniczego sprzętu - gdy będę czekal na przesyłkę części do miniserii chętnie popracuję na twoim sprzęcie. Napiszę na Skype, albo zadzwonię.
Mam na warsztacie moją Librę na 3.5 z przeróbkami i Libre Bogusia SQ9GEH - na obydwu robię łączności - są podobne ale inne :-) muszę wyczaić o co chodzi. W librze Bogusia nie ma stukotu w głośniku przy przełączaniu TX/RX u mnie wali w głośnik ostro - czekam na przekaźniki dokładnie takie same jakie On zastosował. Dźwięk odbiornika jest idealny - wrzuć w google mój znak to znajdziesz kilka nagrań - porównasz.
Na homodynie z bezpośrednią przemianą eter jest całkiem inny - nie ma porównania. Jeśli Libra 7 powstała z mini-kitu to filtr ma bardzo wąski i ostry. Włodek odwalił kawał dobrej roboty - dlatego każda JEGO ! Libra to teraz rarytas.
Ćwicz titawę - codziennie! minimum 15 minut rano i 15 minut wieczorem! za kilka tygodni pogadamy na 7 :-) masz wreszcie motywację.
(25-12-2011, 22:57)SP9LAP napisał(a): To SQ9FRC: a jakie to były modyfikacje??
Za kilka dni po testach porównawczych z Librą Bogusia zrobię dokumentację przeróbek i dołaczę nagrania .
(08-01-2012, 2:13)SQ9RFC napisał(a): Za kilka dni po testach porównawczych z Librą Bogusia zrobię dokumentację przeróbek i dołaczę nagrania .
Jestem ciekaw tych Twoich efektów z Librą, ponieważ też chciałbym zrobić coś takiego małego i przenośnego na titawę. Obecnie używam odbiornika SDR połączonego z nadajnikiem CW. Chodzi rewelacyjnie, zwłaszcza filtry CW w tym odbiorniku. No ale urządzenie SDR wymaga komputera i raczej nigdy nie będzie przenośne. Słuchałem na youtube jak działa ta Libra i jest to całkiem zachęcające.
Z poprzednich postów wynika, że sygnał odbierany jest ostry i niekiedy słychać stukot. Jest to spowodowane tym, że w tym odbiorniku zastosowano ograniczanie sygnału tzw clipping, który obcina sygnał po przekroczeniu pewnej amplitudy. Można zaradzić obniżając poziom sygnału na wejściu np tłumikiem. Pomimo zastosowania clippingu, to i tak odbiór jest dosyć przyjemny.
Z zaciekawieniem czekam na Wasze postępy i doświadczenia z Librą...
Krzysiek sp9nld
