Vf generator-wobbler 150MHz
Witam. W czasopismach "Prakticka Elektronika"cz. pojawil sie projekt inz, Martina Senfelda Vf generator-wobbler150MHz. Opis i dane techniczne i wzory plytek sa w czasopismach PE 01/2011, 02/2011, 03/2011 a na strnie wydawnictwa mozna pobrac plik ze wsadem hex. W zwiazku z tym mam pytanie czy ktos z kolegow probowal go zrobic a moze juz uruchomil. Pozdrawiam.
#2
a jakiegos linka Smile mozna???
sq8z
#3
Witam. Nie ma mozliwosci podania linku. Jest projekt jak napisalem w czeskim "Praktica Elektronika" , ale moge wyslac na poczte te trzy zeszyty albo jakas podpowiedz jak z pdfa mozna wyjac trzy strony to wagowo bedzie mniej. Probowalem zamiany na jpg czy tif ale jakosc konwersacji lipa nie czytelne sie robi. Pozdrawiam 73!.
#4
Chodzi o to? (hex):
http://www.aradio.cz/programs/1101-gener150.zip
Zbyszek
SP3NYF
#5
Witam. To mam w komplecie ale nie ma tam aby to mozna bylo pobrac jako osobny projekt ten wobbler.
Witam. Tak to mi wyszlo na obrazki
.bmp   Wobbler.bmp (Rozmiar: 933.62 KB / Pobrań: 2,133)
.bmp   wobler0.bmp (Rozmiar: 961.93 KB / Pobrań: 1,902)
#6
Ja do dzielenia i łączenia pdf-ów używam programu pdfsam (http://www.pdfsam.org/).
Może wtedy uda się wyekstrahować wzory płytek w rozsądnej jakości.
--------------- dodano ---------------
Dotarłem do plików pdf tych numerów czasopisma. Niestety, jest to średniej jakości skan. Obawiam się, że nie da się z tego zrobić rysunków płytek nawet pod prasowankę. Chyba, że ktoś się mocno zaweźmie i powalczy w jakimś programie graficznym. Ale może się wtedy okazać, że prościej będzie je odrysować w jakimś programie do rysowania płytek.
Tak mi się wydaje.
Zbyszek
SP3NYF
#7
Witam. Tego sie spodziealem i napisalem o tym ale z plytkami to sobie poradze zaden problem. Teraz tylko jeszcze sprawa tlumaczenie tekstu dotyczacego spraw technicznych jak autor to widzial. Pozdrawiam.73!.
Witam. Calosc projektu.
.zip   generator-wobbler.zip (Rozmiar: 6.76 MB / Pobrań: 1,727)
