SP5WW - Jerzego Węglewskiego
#81
może, bo 1350 to ja mam, chodzi o wspomniany mc1352, który ciężko mi namierzyć
73
#82
wiekszosc serwisow oferuje tego PDF'a na zamowienie...
poszukam jeszcze , moze mam gdzies wydrukowanego ( kilka lat temu).
sq8z
#83
LA1352 - zamiennik w załączniku. To samo co MC1352, CA3052 czy TA7074
Po chińsku, ale może się coś da odczytaćWink
.pdf   LA1352.pdf (Rozmiar: 259.75 KB / Pobrań: 2,412)
#84
Katalogi podają, że odpowiednikiem mc1352 jest ca1352.
Po angielsku Smile
.pdf   CA1352.pdf (Rozmiar: 118.91 KB / Pobrań: 2,069)
#85
Na schemacie SP5WW z Re8/86 są następujące błędy:
- Zamienione wartości R2 i R3.
Ma być R2=2k, R3=5k6
- rezystor 5k1 między bazą T2 a masą ma mieć oznaczenie R23
- 3cia noga US1 ma być połączona z masą
Ponadto takie uwagi konstrukcyjne:
- C8 ma mieć ok. 1n, ta wartość jest optymalna dla stosunku szum/wzmocnienie toru p.cz.
- zamiast R14 dać PR47k albo potencjometr wyprowadzony na płytę czołową.
Daje to możliwość regulacji stałej czasowej ARW.
- zamiast RN2 zastosować potencjometr na płycie czołowej, daje to możliwość regulacji wzmocnienia mikrofonu.
- MC1352 szumi mniej niż UL1221
- nie zauważyłem różnic przy stosowaniu UL1203/TCA440/A244
#86
A ma pytanie jeśli chodzi o MC1352 czy jego stosujemy bezpośrednio w miejsce UL1221 czy wymagana jest modyfikacja ? czy pinologia jest taka sama ?
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 roku !!!!!!!!!
#87
dokladnie 1:1
tylko szum na MC1352 znacznie mniejszy ( chyba ze trafi sie jakis super UL1221)
sq8z
#88
Skoro już mowa o poprawkach do TRX-a SP5-WW, znalazłem skan schematu tej konstrukcji, który podesłał mi prawie 10 lat temu, niestety już Śp. Czesław SP8-LNI.
Były tam wprowadzone następujące zmiany do schematu:
R3, R4 = 5,6k
R2 = 1,5k
Równolegle do D3 rezystor 1,5k
C25 = 4,7uF
R14 = potencjometr montażowy
Przy okazji, znalazłem również schematy TRX-a, którego konstruktorem był właśnie Czesław SP8-LNI, jeżeli było by zainteresowanie mogę zamieścić skany tego co mi kiedyś przesłał.
Pozdrawiam, Bogusław
#89
R3, R4 = 5,6k
R2 = 1,5k
C25 = 4,7uF
R14 - potencjometr montażowy
#90
Jesli posiadasz dokumentacje ( schematy) , mysle ze spokojnie i jak najbardziej na czasie byloby zalozyc nowy watek ( jesli to autorska konstrukcja) i wspomniec Czeslawa , mysle ze warto ... i ze wzgledu na wartosc techniczna jak rowniez ze wzgledow czysto historycznych.
Wszak hostoria home made nie zaczela sie od nas ;-), wsrod nas bylo wielu kolegow po ktorych pamiec winna zostawac , a i mlodzi koledzy wini wiedziec ze wszystko zaczelo sie dawno temu anie w 2000 roku HI .
( sorry za lekkie odejscie od tematu)
Krzysztof Sip
SQ8Z
