WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
Witam .WSZYSTKIM WSZELKIEGO NAJLEPSZEGO W TYM 2012 !
Ponieważ pojawił się kol. CII to mam do Niego ---pytanie odnośnie sumatora mocy w zmodernizowanej końcówce Wołny --- tylko jakiej mocy tam wsadzic opornik ( oporność jest podana 5 do 12 omów ) końcówka na KT931 24 V zasilania na zasilaczu z L200.
Drugie pytanie również do wszystkich .
Byłem zmuszony zutylizować swój stary monitor 17 i znalazłem tuleje na przewodach - nie mniej tyleje są pęlne nie składane ( przeciwzakłóceniowe ) .Nie wykazuja żadnej oporności (mierzyłem jak polecał CII) . Czy te tuleje nadają się do końcówek tranzystorowych !.
pozdrawiam Andrzej
#12
Ja na takich tulejach robiłem transformatory wcz najlepsze były z tych najstarszych bo Z ostatnich CRT juz był problem z pokryciem pasma trzeba wykonać i sprawdzić jak się będzie zachowywał praktycznie bo przyrządach może być ok ale jak dostanie swoje 200-300W to rdzeń potrafi się dziwacznie zachowywać brakowało pasma od "dołu" i mocy. Jak na 1 zw miałem ok 6-10uH to się sprawdzały.
Sumator wynika z zależności jak jest oporność wyjściowa tranzystorów i tu ściągawki udzielił sp1GQW -biuletyn PZK i na jego projekcie się wzorowałem jak wykonywałem na trzy dolne pasma na 2X BD39 do sp5ww. Bo w Wołnie za sumator pracował elektrolit C 24 który widowiskowo i z i hukiem potrafił wystrzelić przy doprowadzeniu większej mocy a rdzeń się nasycił od trafa wcz wyjściowego i nadawał się....
Podstawiając do wzoru dane wyliczysz oporność rezystora do sumatora -rezystor ma być bezindukcyjny mam wykonany z rezystorów ATF- wojskowe 1% 2W
Jak nie dopasowany wzmacniacz do anteny ten rezystor potrafi się dobrze wędzić mam na ok 12 W poskładany-równolegle rezystory.
A tak w tranzystorach sie moc wydziela i traci.
wzmacniacz na2x2 BD39 z przed 30 lat do sp5ww
73!
#13
Cześć . dzięki" dobry człowieku " niech Ci Bozia wynagrodzi we wnuczkach !
Tego biuletynu i schematu szukałem ( gdzieś diabli wcieli - dziękuje )
Tuleje z monitora ladnie wyglądaja no ale dalej będe sprawdzał .
Dziękuje jeszcze raz za doskonałą odpowiedz --- apel do administratorów gdzie jest przycisk "pomógł "
73 Andrzej
#14
moje "amidony " z Wolumenu za 50 zł też pięknie w wisiorku wyglądają hihi
73! Andrzej.
Ps .ten wzmacniacz na BD39 sterował 2x6P45C trzy pasma ok 200-250W na 21 już był ...ok 70w 28 całkowita porażka. To było wojskowe wykonanie tranzystorów BD139 a pierścionek z filtra p/zakłóceniowego z lodówki hi tylko ten się sprawdził.
Ale taka była baza materiałowa w tamtych czasach po rozsądnych cenach.
Jak wykonane mam trafa wcz to w postach na forum HM są zdjęcia.http://sp-hm.pl/thread-622.html
#15
We wzmacniaczu 20W G6ALU na wejściu jest tranzystor ZTX313. Niestety nie posiadam takiego, więc wstawiłem przypadkowy 2SC9014. Moc na wyjściu nie przekracza 500mW. Jakie Koledzy stosują tranzystory w tym wzmacniaczu? Steruję z ok 10mV w.cz. i niestety na wyjściu otrzymuje tylko 300mV. Coś jest ewidentnie nie tak, tylko co? Podejrzewam właśnie ten tranzystor na wejściu, ale nie dam sobie głowy uciąć. Prądy spoczynkowe RD-ków ustaliłem zgodnie z opisem - na 125mA i 250mA.
Marcin
#16
Ktoś mi kiedyś podał, że można zastosować MPS2369.
Analizowałem jednak dane techniczne i wydawało mi się, że się nie na nadaje.
Może któryś z kolegów, wypowie się na temat, możliwości jego zastosowania.
Przypomniała mi się, że kolega SP5FCS zastosował w swoim 2N3904, niestety nie pamiętam czy mu działał.
--= SWL SP6-01-396 =--
#17
Najpierw zastosowałem 2N3904 ale nie zadziałał. Po wymianie na 2SC9014 coś tam zaczął wzmacniać, ale niewiele. Też czytałem o MPS2369 i zamówiłem już parę sztuk, ale chciałbym wiedzieć jakie tranzystory koledzy stosowali w działających egzemplarzach.
Marcin
Nie wiem, jak zmienić poprzedni post, dlatego piszę jeden pod drugim.
Jestem zły z czterech powodów:
1. Dotarły MPS2369 i niestety wzmacniacz nadal nie wzmacnia.
2. Moj miernik SWR i mocy został kupiony jako HF a widzę, że działa tylko w zakresie CB (coś pokazuje tylko w okolicy 27MHz) chyba, że to wzmacniacz wzmacnia tylko w tej okolicy.
3. Nawijałem trafa drutem w raczej kiepskiej emalii i może to jest przyczyna, ponieważ rdzeń ma ostre krawędzie i może uzwojenia są pozwierane. Przewinę - zobaczę.
4. Odchodzą mi ścieżki pod pierwszy tranzystor!
Jeśli ktoś ma napięcia na poszczególnych tranzystorach tego wzmacniacza, to byłbym wdzięczny.
Marcin
#18
Z nudów Smile zrobiłem w sumie skopiowałem płytkę do wzm. według G6ALU, płytka w sprint-layout jak ktoś zauważy błędy to niech da znać. Pozdrawiam.
zmodyfikowałem PCB - modyfikacja padów od transformatorów
.lay   PA_G6ALU.LAY (Rozmiar: 67.87 KB / Pobrań: 2,142)
#19
Witaj Andrzej, zrobiles cos do czego ja dopiero sie przymierzalem...
trzeba jeszcze zrobic druga storne jako warstwe miedzi i otwory niemasowe wyizolowac ... bedzie Ci sie chcialo to zrobic czy masz juz dosc ( wtedy ja moge to wykonac w wolnej chwili)
Zamierzalem zrobic kilka sztuk tej PCB dla potrzebujacych kasujac tylko za material i prace (bron Boze nie za wzor wykonany prze kogos) .... wiec pytanie... mozna skorzystac z Twojej pracy ? czy mam robic od poczatku sam ???? ;-)
Krzysztof SQ8Z
#20
Krzysztof żaden problem postaram się wykonać drugą stronę jutro Smile w sumie zapomniałem hi hi o drugiej co do wykorzystania , to po to zapodałem tą płytkę tutaj ja tylko ją skopiowałem a korzystać można do woli. Piszę się na jedną sztukę Smile
