Ponieważ koledzy mają zamiar zamawiać, uruchomić zamówienie na płytki wg.G6ALU do wzmacniaczy 20W i 150W chcę się podzielić uwagami odnośnie tych konstrukcji.
Wykonałem obydwa wzmacniacze ruszają od pierwszego włączenia i nie mają tendencji do wzbudzania.
Ze wzmacniacza tzw.20W w żaden sposób nie można przy zasilaniu 13.6V uzyskać więcej niż 13 do 15 W niezniekształconego sygnału. Po wymianie transformatorów na jeden z odpowiednim nawinięciem uzyskałem moc dochodzącą do 30W! i mniejszy spadek wzmocnienia na wyższych pasmach.
Wykonałem również wzmacniacz tzw.150W tego samego autora który eksploatuję aktualnie. W pierwszym wykonaniu wstawione były tranzystory TH 416 (130W PEP). Kilka fotek w poście nr.33 PICASTAR na naszym forum.
Obecnie wstawione są tranzystory BLW 97(170W PEP) uzyskana moc wyjściowa dochodzi do 240W! przy sterowaniu z PILIGRIMA.
Ponieważ na działce prowadzę eksperymenty z antenami moc sterująca jest zmniejszona do 4.5 W ażeby nie uszkodzić tranzystorów mocy w przypadku jakiegoś błędu.
Zapraszam do łączności na pasmach 3.5 i 7.0 MHz jestem w okresie wakacji prawie codziennie aktywny z mojego terenowego QTH.
VY 73! SP5AQT Roman.
