NWT-7 analizator obwodów
Witaj, jak mawialem lepsze wrogiem dobrego byc moze ;-)
Nie zastanawialem sie nad noga 17 ;-), w ukladach DDS SP3SWJ nogi wejscia komparatora zawsze zostawialem bez jakiejkolwik polaryzacji, wykonujac uklad opisany w tym watku w poscie 140 , skonsultowalem to kolegami, porada:
nie zostawiaj otwartych niespolaryzowanych wejsc ;-) mnie przekonala.
Obserwujac jakosc sygnalu , i osiagi DDS "wpadlem w zachwyt" i nie mam ochoty zastanawiac czemu noga 17 nie wisi w powietrzu ;-).
Co chcesz konkretnie osiagnac stosujac podlaczenie o jakim piszesz w swoim poscie ?
Jesli pytanie to czysto teoretycznym jest, moze ktorys z kolegow odpowie ;-)
ja tu robie za praktyka i nigdy, powtarzam nigdy nie rozkaldam nieistotnych elementow na drobne .... zycie jest za krotkie ;-) abym marlnowal czas na teoretyczne rozwazania .... robie PCB do obu przedstawionych wersji i tak naprawde to mnie interesuje efekt koncowy ... a ten bedzie znacznie bardziej przyzwoity niz oferowane w dotychczasowych ukladach NWT 7 ;-).
Z ciekawoscia czekam na "czesc teoretyczna" ;-)
Krzysztof SQ8Z
p.s.
mysle ze bardziej niz "gdybanie" przydala by sie pomoc w poprwieniu schematu dla wrsji przedstawionej przez Rafala ... ;-)
To nie jest żaden błąd z nóżką 17 i nie naruszamy zapisów karty katalogowej -wystarczy sprawę nieco przemyśleć i przeanalizować. Podłączenie dwóch wejść komparatora do takiego samego napięcia nie jest najlepszym pomysłem choć te i nie najgorszym.
Hmm, czy z nogą 17 chodzi o to, że wejście komparatora ma i tak wysoką impedancję?
Co do podłączania obu wejść komparatora do tego samego napięcia - rozumiem, że lepiej dać znacząco różne, wtedy będzie pewność, że nie będzie się przełączał.
Sorry, to chyba rzeczywiście są dosyć elementarne kwestie, ale jak je sobie wyjaśnimy, to będę miał już sprawę wyklarowaną na zawsze Tongue
Przemek
P.S. Proszę uzbrójcie się w cierpliwość, schemat się rysuje tylko powoli, bo zgłębiam KiCADa.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
I widzisz sam doszedłeś ;-)
Poprawiony schemat ECO NWT, główne zmiany to dodanie diod LED i uporządkowane filtrowanie zasilania poszczególnych stopni.
.pdf   nwt7_Econo_v03.pdf (Rozmiar: 107.4 KB / Pobrań: 2,156)
Krzysztof już zmontował swoją wersję zmodyfikowanego nwt, wyniki są naprawde dobre (zreszto całkowicie zgodne z naszymi przewidaniami), a jeszcze chce podciągnąć je, jako ciekawoskę podam, że udało się uzyskać izolację na poziomie 80dB w całym zkaresie pomiarowym bez ekranowania ;-) Na płytce jest jeden błąd a po uruchomieniu przeze mnie drugiego egzemplarza podam już ostateczny wzrór pcb. Oczywiście poziom śmieci własnych analizatora jest mały i nieporównanie mniejszy niż w oryginale. Dla wielu zaletą będzie od razu interfejs usb na płytce. Wielki dzięki Krzysztofie za wykonaną płytkę, zabieram się jutro do montowania bo dziś mam gości.
No to się zapowiada fajny układ czekamy na schemat Smile i wersje finalną
dzięki Panowie za kawał dobrej roboty
Zamiast się kłócić i mącić lub żmudnie budować i nic nie mówić jak kupiłem od Krzysia SQ8Z jego prototyp. -83dB to dla mnie wystarczająco dużo!
Nie podłączałem jeszcze, ale jeśli parametry są takie to mi wystarczy. Poćwiczę i wtedy wypowiem się jak wersja ECONO pracuje....
______________________
Piotr SP2SWR
witajcie, prace nad NWT SQ4AVS trwaja, stabilizujemy uklad dazac do uzyskania 100% powtarzalnosci, na dzis jest juz dobrze, to co istotne w tym ukladzie
sterowanie USB
sztywne 50 ohm na wejsciu i wyjsciu
separacja galwaniczna wy i we...
w nowym roku zakonczenie i przedstawienie ukladu finalnego
a takze NWT VHF dla pasm 50MHz/ 70MHz/145MHz w wersji mocno ekonomicznej
pozdrawiam, spokojnych swiat
Krzysztof Sip
SQ8Z
Jakiś czas już nie śledziłem tegoż wątku i widzę, że znów coś zaczyna się dziać. Dołożę więc i ja swoje trzy grosze w temacie ekonomicznego i prostego układu NWT7. Ostatnio w tym temacie pisałem, jak zamiast używania sprzęgu na MAX232 i zasilania układu z dodatkowego zasilacza podmienić MAX-a 232 na FT232RL i całość pędzić z portu USB. (Patrz: http://sp-hm.pl/thread-12-page-4.html oraz http://sp-hm.pl/thread-12-page-5.html ). Zainspirowany eksperymentami rosyjskich kolegów postanowiłem wykonać NWT7 na możliwie małej płytce, jednakże nie mniejszej niż taka, która ma jeszcze minimalne przesłuchy pomiędzy wejściem, a wyjściem sygnału i nie będzie wymagała zbyt cienkich ścieżek i nadmiernej ilości przelotek. Wyszły wymiary 80x103mm.
Dodatkowe założenie to minimum elementów aktywnych, szczególnie wykluczenie scalonych stabilizatorów napięcia, skoro zasilanie pobierane z portu USB oraz niestosowaniem układów MMIC, ponieważ z AD9851/50 bez problemu uzyskuje się około 16-20mW mocy (12-13dBm) przy wyjściu transformatorowym i oporniku Rset =1k5 - 1k8. Ponieważ miałem nieco układów AD9850, więc postanowiłem sprawdzić jak się spisują w tymże układzie. Z braku generatorów 120, czy 125MHz zastosowałem tanie (3zł) ogólnie dostępne 100MHz, co zaowocowało maksymalną częstotliwością 35MHz na wyjściu układu.
Zdjęcia przedstawiają pierwszy egzemplarz NWT7 realizujący powyższe założenia. Dalsze już z niewielkimi poprawkami (robione dla znajomych), nie odbiegają od pierwowzoru pod względem parametrów bez względu na to, czy został użyty AD9851, czy też AD9850.
Przebiegi przy połączonych i otwartych gniazdach BNC są przedstawione już po normalizacji. Moc wyjściowa na poziomie 10dBm. Malunki nadają się wprost do wykonania prasowanki, przy wydruku należy sprawdzić wymiary.
Uwagi:
- przekaźniki typu P2 30226 V23079 D2011 spolaryzowane i ogólnie dostępne na PZPA (PZPA- powszechnie znany portal aukcyjny),
generator w obudowie metalowej DIP8 lub DIP14 na napięcie zasilania 5V lub lepiej 3V3,
- dławiki w zasilaniu o obudowie 2220 1uH na wejściu zasilania z USB pozostałe 10uH-47uH, natomiast w filtrze 0,18uH w obudowie 1210,
dla układów AD9850 autor przypisał wejście nr 3 do sondy logarytmicznej, a nr 2 do linowej, więc przy zastosowaniu AD9851 trzeba ze strony autora pobrać oprogramowanie mające takie samo przypisanie wejść procesora,
- niestety oprogramowanie dla AD9850 kryje jeszcze jedną, przykrą niespodziankę, z poziomu aplikacji można włączyć tłumienie sygnału 10dB, 20dB i 40dB, a przy 30dB uzyskujemy 20dB i analogicznie dla 50dB jest tłumienie 40dB,
jako sonda pomiarowa użyty jest układ AD8310 zamiast AD8307, dlaczego – ponieważ te AD-ki akurat posiadam, dodatkowo jest też miejsce na liniowy AD8610,
- transformator nawinięty jest na rdzeniu toroidalnym o AL1000 trzema skręconymi drutami w izolacji (DNE0.16 – 3 skręcenia na 1cm) w ilości 7 zwojów, można użyć rdzeni BN-43-2402 dostępnych w necie.
.pdf   out_wejscia_polączone.pdf (Rozmiar: 14.46 KB / Pobrań: 1,275)
.pdf   out_wejscia_otwarte.pdf (Rozmiar: 13.93 KB / Pobrań: 1,276)
