Oscyloskop na PC 2*50MHz
Szukając w necie przystawek oscyloskopowych znalazłem dość ciekawe rozwiązanie na stronie
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8453
Jest to przystawka działająca pod DOS-em , LPT, tor Y -- 2*50MHz.
Bardziej szczegółowy opis ma być w rosyjskim Radio 4/2003 a być może i .pcb lecz
nie dotarłem do tego numeru Radia. Może ktoś z kolegów zrobił taką przystawkę, albo
ma RADIO 4/2003 /papierowe/ i zechciałby zeskanować ten art. co mogłoby się
przydać wielu kolegom, mimo stwierdzeń /na podanym forum rosyjskich użytkowników/,
że ten wynalazek nie będzie działał OK. Lecz jasno z postów wynika, że oni tego
urządzenia nie wykonali a „głos” zabierają – skąd my to znamy?
Nadmieniam, że znam wszystkie rozwiązania przedstawiane we wcześniejszych
postach dot. Oscylo na AVR-ach lecz max. F toru Y - 5MHz, to raczej zabawka
a nie osyloskop dla krótkofalowca-konstruktora.
Pozdrawiam Andrzej
To ten projekt ?
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/...23-25.html
Witam o tę przystawkę do PC chodziło, lecz pcb nie widzę. Możliwe, iż były w wersji "papierowej"
bo może warto ten projekt sprawdzić.
Cytat:
Приставка смонтирована на обычной макетной плате.
No to wiadomo że PCB nie ma.
Początkowo wydawało mi się że to jakaś lipa z tym pasmem 50MHz ale po przyjrzeniu się schematowi i poczytaniu
opisu ...... Smile Dosyć interesujące tylko trza mieć starego grata z LPT.
SQ6ADE dzięki za cytat - sprawa jasna i duuużo roboty z .pcb
Też uważam, że układ może działać prawidłowo dzięki wyk. metody
stroboskopowej. Grata z LPT można dostać za 100 PLN na znanym......
Ja taki oryginalny IBM zachomikowałem więc myślę o .pcb, bo elementy
można dostać oryginalne albo podmienić na nowsze o lepszych parametrach
Pozdrawiam Andrzej
