Moja antena - Qbical Quad
Szanowni Koledzy!
Opisaną w pliku PDF antenę Qubical Quad można znaleźć,
na stronie naszego Klubu, wpisując w Google: Suchedniów TEAM,
następnie przechodzimy do działu - Artykuły i dalej QQ wersja
bambusowa Jacka Sp7cms.-
Aktualny adres strony:
http://suchedniow.debesciak.net/news.php
Vy 73! Jacek Sp7cms
.pdf   Qubical Quad-Sp7cms.pdf (Rozmiar: 835.3 KB / Pobrań: 13,502)
Załacznik - opis krzyżaka
Dostawałem w e-mailach prośby jak praktycznie taki krzyżak zrobić.?
Jak on wygląda..?
Jest zdecydowanie inny od QQ Kolegi Sp7AID - u mnie, na JEDNEJ PŁYCIE.!
Choć nie wydawało mi sie to konieczne, bo w opisie anteny dość wyrażnie jest to powiedziane, załączam fotki.-
Nie ma tam co prawda zamocowania na maszcie, ale to każdy
raczej indywidualnie ten problem rozwiąże.-
Można przykrecić ( w miejsce dziurek) dwa płaskowniki, lub wspawać kawałek rury na której to będzie mocowane itd....
OPIS w pliku PDF
.pdf   Opis krzyżaka antenowego.pdf (Rozmiar: 1.89 MB / Pobrań: 2,841)
Moim zdaniem , może się mylę, nie lepiej zrobić antenę wg. Jurka SP3GEM
rura 4m dzielona łączona izolatorem, a dopasowanie ramek zrobione kablem 75 om,
puszka z przekażnikami i jeden fider do radia, nie mam wymiarów ale jak u kolegi będę robił reperacje anteny po zimie to sobie pomierzę , pozdrawiam i gratuluję anteny Roman SQ5RGS
Wypada napisać dlaczego Twoim zdaniem konstrukcja SP3GEM ma być lepsza od zaprezentowanej w tym wątku i ew. podać namiary na dokumentację bo można odnieść wrażenie, że szykuje się kolejna dyskusja "o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy".
Szanowni Koledzy.!
Dobrze chyba będzie , tutaj jednak przedstawić mój punkt widzenia na poniższy temat, choć wiele razy poprzez pocztę elektroniczną wyjaśniałem zainteresowanym.-
Sprawa dotyczy QQ – odnośnie dołożenia ramek WARC, lub nawet 50 Mhz..-
Twierdzenie, że tego nie można dokonać, bo roztraja inne ramki
(np; 24 rozstraja 21.??), wydaje mi się być - BŁĘDNE .-
Kolega SP7AID łączenie pasm: podstawowych i WARC chyba jako pierwszy zastosował, ja powieliłem i całkiem nieźle to chodzi.-
Podobne łączenie, też widziałem w antenie DELTA – czteroelementowa,
produkcji Kolegi Waldka SP7GXP.-
Prawidłowo wykonana i zasilana ramka
na zadaną częstotliwość - tylko ona „drga”,
będąc w rezonansie .-
POZOSTAŁE RAMKI SĄ KONSTRUKCYJNIE UZIEMIONE..!!
Ponieważ jest to: antena złożona, trzeba zwrócić uwagę,
na wybrany sposób zasilania ramek-.
Jak też owo S (np.: 017 lambda u mnie) czyli odległości między R.W. i właściwe zestrojenie Reflektora.-
Jeszcze jedno, opisane strojenie ramek dokonuje się, zarówno: pojemnościowo,
długość wyliczona kabla, jak i indukcyjnie – poprzez przesuwanie suwaka na wąsie, daje to dość dokładne dodatkowe, dostrojenie do żądanej częstotliwości, przez co nawet niewiele się różniące (długością) ramki dostraja,
w tym wypadku wspomniany WARC.-
Może dobrym sposobem jest jednak zasilanie OSOBNYMI kablami
pasm: podstawowych i WARC..??
Wariantu z przekaźnikiem, nie sprawdzałem.-
Wygodne, ale przekaźniki mają dodatkowe pojemności styków.-
To co kiedyś nie było możliwe: dzięki nowym technologiom i materiałom,
staje się właśnie faktem, a czasem - „nagina” prawa fizyki ..?
Herezji to ja tu chyba nie piszę, a o ile tak, to mnie poprawcie.-
Konstruktywna krytyka dozwolona – krytykanctwo nie.-
Zasada jest prosta: wiesz lepiej umiesz lepiej – podziel się z nami.
Pozdrawiam Jacek SP7CMS
Koledzy Krótkofalowcy .!
Materiały pomocnicze odnośnie QQ, są na stronach: 382 -394,
zawarte w książce :
Podaje linki do książki - amatorskie anteny KF i UKF
autor : Zdzisław Bieńkowski SP6LB, Edmund Lipiński.-
Można ją przeczytać w wersji elektronicznej na stronie Kolegi
SP3VSS wybrane strony ściągnąć (512 stron) - bezpłatnie .-
http://vss.pl/anteny_kf_ukf
Dostępne jest też pobranie w całości: 70 MB – koszt pobrania 3. 60 zł
na stronie:
http://chomikuj.pl/krotkofalarstwo/Ksi*c...626846.pdf
Nie spotkałem nigdzie, aby ta książka (wydana 1978 roku,)
była chroniona prawami autorskimi (może się mylę.?)– chyba wolno kopiować .?
Moim zdaniem jest to naprawdę, bardzo wartościowa książka, na której, wychowały się pokolenia , „wzorują” się na niej - inni .-
Napisana z „głową” i dość przystępnie, choć niektóre fragmenty, aby zrozumieć, ( dla amatorów, w tym mnie) - wymagają dużo większej wiedzy fachowej.-
Przy okazji polecam, ze strony:
a na niej: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0067/main.html
poradnik Ultra Krótkofalowca, Zdzisław Bieńkowski – wersja elektroniczna do pobrania.-
OE1KDA – Krzysztof - emisje cyfrowe, programy i poradniki – wersja
cyfrowe do pobrania .-
Jak każde dzieło "Anteny są chronione".
Wiem, że Zdzisław swego czasu uwolnił "poradnik UKF" - co oczywiście oznacza, że dalej jest chroniony ale można go legalnie pobrać. Podobnie zrobił Krzysztof SP5HS z "ABC".
Nie wiem natomiast czy podobnie postąpił z "Antenami". (tam był współautor).
Oczywiście przesłanie kilku czy kilkunastu stron osobom z "kręgu towarzyskiego" - czyli np na tutaj forum mieści się w zakresie "dozwolonego użytku prywatnego"
Dziękuje bardzo, Kolego MAC !
Przyznaje, że nie chciałem, nawoływać do łamania prawa,
na którym, się słabo znam.-
Niewiedza jednak, nie zwalnia od odpowiedzialności.!
Jeżeli trzeba będzie to usunę post (z linkami), a autorów Panów: Z. Bieńkowskiego i
E. Lipińskiego już teraz - serdecznie przepraszam.-
Miałem oczywiście na myśli ”dozwolony użytek publiczny”.-
Sam mam książkę: amatorskie anteny KF i UKF kupioną w 1978 roku
zaraz po wydaniu i cenie ją bardzo.-
W tamtych czasach, wymienione, przez Ciebie książki, oraz książki:
Kolegi Janeczka, Konstrukcje Krótkofalarskie i jeszcze kilku innych autorów,
to były – prawdziwe skarby.-
Dziś w dobie internetu, wcale nie straciły na znaczeniu.-
Dostaje e - maile z uwagami – „powołujesz się na książkę, a ciężko ją dostać”.??
Obiecałem zamieścić xero, wybranych fragmentów, a tu natknąłem się
w internecie na linki .-
Skoro, ktoś jednak umieścił linki (tak domniemałem),
to może miał jakieś, umowy z autorami..??
To co robię jest przede wszystkim, z myślą, o Krótkofalowcach,
a nie o zastosowaniu komercyjnym.-
Zbyt stary chyba jestem i nie umiem się już poruszać w tym – „nowym świecie”...
Jeszcze raz dziękuje, za zwrócenie uwagi, a autorów – przepraszam.-
Jacek SP7CMS
ODPOWIEDZI NA E-maile
.pdf   QQ-odpowiedzi.pdf (Rozmiar: 1.92 MB / Pobrań: 2,043)
OBLODZENIE
[/quote]
