Piligrim SMD
#81
Panowie wiem u kogo kupiliście płytki bo stałem obok. Ten kolega ma określone problemy o których nie będę pisał publicznie. Jednym z nich jest brak internetu i dlatego od kilku miesięcy nie ma z nim kontaktu. Ze znanych mi błędów tego rozwiazania jest: na płytce podstawowej zbyt małe 3 otwory na goldpiny w dolnym prawym rogu, natomiast w górnym prawym obok 53 niepotrzebna przelotka łącząca jedną ze ścieżek tego salaka z masą. Może to skutkować jego uszkodzeniem, przelotkę trzeba delikatnie rozwiercić. Płytka podstawowa została zmontowana i uruchomiona i po usunięciu wymienionych błędów działa prawidłowo. Płytka wzmacniacza mocy została wykonana na "lewą stronę", skutkuje to koniecznością wlutowania tranzystorów z przeciwnej strony płytki niż narysowano. Jeśli chodzi o schemat to trochę tylko się on różni od rosyjskiego pierwowzoru (zawiera poprawki znalezionych błędów) . Mając płytkę podstawową i generator można uruchomić odbiornik. Działa bez filtrów i dodatkowych wzmacniaczy. Ewentualne niejasności postaram się wyjaśnić z Wackiem telefonicznie i opisać na forum. Czekam na pytania.
Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie zakupione w AVT to nie jestem w stanie nic szczegółowo powiedzieć bo go nie znam. Podobno jest to kopia bez przeróbek i ulepszeń pierwszego rozwiązania Piligrima SMD z forum rosyjskiego i tam trzeba szukać materiałów.
#82
O własnie!!
Takich i innych informacji nam trzeba do poskładania piligrima (niestety ja jestem bardzie składaczem niz konstruktorem Smile )
Przelotkę własnie se rozwierciłem a składam generalnie na podstawie schematu z AVT.
Przydał by sie jednak bardzo schemat od autora płytki - bo może wprowadził jakieś istotne zmiany w wartościach elementów.
[Obrazek: http://www.tkk.pl/~sq1gu/alegro/SIMG1940.JPG]
[Obrazek: http://www.tkk.pl/~sq1gu/alegro/SIMG1941.JPG]
No i pytanie czy ktoś może wie gdzie można kupić MAX7400
#83
dopiero wytrawione i pocinowane (opalarkom za mało dałem pastę )plitky Piligrima smd z
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...e=21&pp=30
użytkownik hatchet podał plik.lay z moje stronę zmieniłem mcz . na LM380 (SP3RAF) i dodałem generator 555 do MAX7400 i leka kosmetyka na płytce polifazer na kondensatora przewlekani a dla ciekawy te dwie małe pliteczki : kwarcowy filtr do MINIYES zabawa na zimę hi hi
#84
Ale tę przelotkę trzeba oddzielić od ścieżki, a ten trójkątny pad uglebić przez wywiercenie dodatkowego otworu do masy na drugiej stronie.
#85
Konstrukcja PA opisana jest w wątku `Piligrim (przewlekany)` post 22 i 127
Przedstawiam foto płytki AVT i sp5jpb
#86
Mam pytanie czy można było by jakoś skontaktować się z Wackiem SP5JPB ( może przez kolegę SP4HKQ) , może ktoś ma do niego jakiś telefon , chodzi o to aby zakupić u niego zestaw płytek ( z poprawionymi błędami , bo szkoda je powielać ) lub zamówić przez niego pcb jeśli się wogóle zgodzi się na takie rzwiązanie.
#87
Niestety wszystkie wykonane płytki zostały rozdysponowane. A aby był sens wykonania nowych, potrzeba ok 15 chętnych. Jak zbierze się taka grupa, płytki zostaną wykonane.
#88
(26-11-2011, 22:43)SQ6IYY napisał(a): Witam
że tak zapytam; po co cynujecie te płytki, co to niby wnosi do działania urządzenia?
#89
#po co cynujecie te płytki, co to niby wnosi do działania urządzenia#
nic nie wnosi nawet przeszkadza oczywiście na bardzo wysoki częstotliwość a ale spróbuj polutować plitke nie zabezpieczeniom po kilka lata
a rastwor kalafonije z spiritem ??
oczywiście ale nie każdy to lubi
#90
cynowanie? kalafonia w spirytusie?
moze dawniej. Sa juz takie wynalazki jak np. lakier o symbolu SK10 i na pewno wiele innych.
Chris
