NWT-7 analizator obwodów
Witam Zdzislaw, dokladnie tak i o tym moze w nieco inny sposob pisalem ;-).
W zwiazku z tym postanowliem sprawdzic jak bedzie sprawowac sie VNA w wykonaniu US5CAA z pewnymi drobnymi zmianami,
Zalozenia glowne to FCLK 32 MHz, DDS AD9851 z symetrycznym obciazeniem na wyjsciu, procesor PIC 16F876 DIP, na PCB pady pod 232 SMD w wersji i szerokiej i waskiej, sondy wejsciowe t logarytmiczna AD8310 i liniowa AD8361.
W oryginalnym ukladzie PCB kolega pomylil polozenie gniazda DB9 i trzeba bylo nieco to zmodyfikowac, a gniazda BNC doprowadzaja mnie do furii ( mimo szybkiego poloczenia) wiec zastosowalem SMA katowe ;-).
ponizej schemat tego wariantu z drobnymi poprawkami:
a tu lik PCB , ostroznie plaszczyzny z jednej strony to malowanki , tak zrobil to US5CAA a ja najmniejszym nakladem pracy nieco to poprawialem, co nie zmienia faktu ze PCB z tego wykonalem a plik .lay pozwala na dowolna edycje.
.lay   anwtcaasq8z.LAY (Rozmiar: 239.34 KB / Pobrań: 1,601)
ponizej foto zmontowanego i uruchomionego ukladu:
w kilku zdaniach, uklad DDS,a rozni sie tym od przedstawianego poprzednio ze jego wyjscie jest obciazone symetrycznie trafem 1:4 ( WB3040) , spokojnie mozna tu zastosowac trafo wykonane wlasnorecznie , trzema skreconymi przewodami nawijamy na rdzeni FT37-43 8-10 zwojow, uklad i podlaczenie koncowek jak w typowych ukladach. Na wyjsciu z tr zastosowano rezystor 51 om do masy ;-).
Pozostale drobne poprawki widac na schemacie kolor czerwony.
Publikowana PCB juz te zmiany uwzglednia.
Na PCB nie ma padow pod diody na przekaznikach ( lutujemy je bezposrednio do koncowek przekaznika. Nie prowadzono sciezek do zasilania diod LED ( wskazniki zalaczanych tlumikow) polaczenia te wykonano kynarkiem, na rysunku PCB nie usunalem polaczenia +5V do nozki generatora (zmieniony uklad sciezek juz to zalatwil i ta narysowana zwora nie jest potrzebna).
Czesc zawierajaca sondy oraz tlumiki zostalay zaekranowane, wstawilem ekranik od strony elementow oslaniajacy nieco przekazniki.
Przy uruchomieniu sprawdzalem do ktorego momentu mozna zwiekszac poziom sygnalu wyjsciowego z DDS ( autor zastosowal 3k9 jako rezystor na Rset) ja zmniejszylem te wartosc do 1k8 i osiagnalem poziom sygnalu wyjsciowego w okolicy 5-6dBm... sygnal jest na tyle czysty ze nie objawia sie "pasozytniczymi gorkami na wykresach pomiarowych. I to w sumie tyle ;-)
efekty przedstawaiam ponizej
.pdf   rozwartyok.pdf (Rozmiar: 17.97 KB / Pobrań: 1,400)
.pdf   us1.8mhzt.pdf (Rozmiar: 19.37 KB / Pobrań: 1,176)
.pdf   us3.5mhz.pdf (Rozmiar: 19.41 KB / Pobrań: 1,105)
.pdf   us7mhz.pdf (Rozmiar: 20.36 KB / Pobrań: 1,194)
.pdf   us14mhz.pdf (Rozmiar: 20.08 KB / Pobrań: 1,172)
powyzsze pomiary maja pokazac ze bez zadnych kombinacji, walki z MMIC ( bo go nie i nie musi byc) uzyskujemy bardzo przyzwoita dynamike ( ale to dzieki AD8310 ktory "operuje" na nieco innych wartosciach napiec ;-)).oraz czyste wyniki pomiarow bez niespodzianek jak w NWT 7 ( w wersji podstawowej).
Oczywiscie dodac nalezy ze kwarce jak na schemacie 20 MHz, wsad do PIC'a ten sam w wersji V210 , program do obslugi tez bez zmian.
roznica w cenie miedzy tym rozwiazaniem a poprzednim to koszt AD8310 i AD8361 ( okolo 50 pln) zamiast AD807 ( 12-25 pln) reszta bez zmian.
Ten mierniczek zostawaim sobie ;-).
Oczywiscie jak poprzednio wzor PCB mozna wykorzystywac bez ograniczen jak kto chce, zaznaczenie ze pierwowzorem byl US5CAA to grzecznosc ( ilosc zmian na druku kwalifikuje ten wzor jako nowa i na nowo opracowana PCB a ja praw do tego sie zrzekam na rzecz "ogolu".
W sumie moge polecic kazdemu kto chce miec nieco lepszy niz NWT 7 miernik, i koszty wyzsze o 35 PLN nie stanowia dla niego problemu.
pozdrawiam wszystkich i jesli znow nie bedziemy mieli QRM i QRN na forum to w w ciagu najblizszych 48 godzin przedstawie NWT Economic ;-) przeznaczony dla tych ktorzy chca miec szybko, sprawnie i nieco taniej niz przedstawione dotychczas , a zakres pomiarowy do 55MHz im wystarczy ;-)
Krzysztof Sip
SQ8Z
Dużo postów, mało treści, może ktoś z kolegów napisze jaki wzmacniacz do NWT7 sprawia najmniej kłopotów i jak go ustawić aby harmoniczne były na niskim poziomie. To sprawia najwięcej kłopotów ale jakoś nikt o tym nie pisze.
Krzysztof, doceniam Twoją pracę w przerysowanie płytki NWT7 w wersji SP2JJH niestety tak naprawdę niewiele to dało. Projekt w tej postaci nie nadaje się do wykonania płytek fabrycznych (błędy w wierceniach, pady z jednej strony, odległości technologiczne, czyli dalej pozostaje termotransfer tak z pdf-a.
Moim zdaniem jedną z najlepszy wersji NWT7 opracował LY3BD.
- jest plik źródłowy na stronie LY2BOK,
- dwa detektory na PCB, procesor w DIL-u;
- przemyślany i dobrze narysowany druk;
- małe rozmiary, dobre ekranowanie.
Gotowy, poprawny projekt, tylko brać i powielać.
Witaj Jozef,
coz najyzej sie nie wyspie...
PCB wzory JJH nie byly robione po to aby dawac to fabryki wlasnie z powodu problemow z MMIC.
pliki .lay zrobilem po to aby kazdy mogl sobie ustawic, przestawic pady po elementy ktore ma , zastosowac SMA lub BNC etc... prasowanka i nic wiecej,
Drugi projekt to porownanie ( NWT US5CAA) to co pokazujesz to wlasnie US5CAA i nie oceniam czy US byl pierwszy czy ten kolega i ktory od ktorego skorzystal.
Projekt pokazany w Twoim poscie to powrot do MMiC'a , powrot do nie njlepiej wykorzystanego DDS'a ;-), wiec w tym przypadku krok wstecz ;-).
Dobra na szybko popatrzcie na to :
.pdf   rozwartyecononomic.pdf (Rozmiar: 17.93 KB / Pobrań: 1,512)
.pdf   m1.8mhz.pdf (Rozmiar: 19.71 KB / Pobrań: 1,249)
.pdf   m3.5mhz.pdf (Rozmiar: 19.74 KB / Pobrań: 1,162)
.pdf   m7mhz.pdf (Rozmiar: 20.25 KB / Pobrań: 1,197)
.pdf   m28mhz.pdf (Rozmiar: 20.8 KB / Pobrań: 1,295)
moze byc ? takie paramerty wystarcza????
No dobrze to argument za AD9850 ( 12 PLN) generatorek 125MHz ( moze byc 80MHz zakres zmniejszy sie do 35 MHz i bedzie tylko na HF), PIC w DIP, gniazda SMA. przekazniczki miniaturowe ( takie jakie stosowalismy w VNA) ;-).
A wyglada to tak:
wzorek PCB w Lay i schemat wrzuce jutro, pcb znow nie bedzie do fabryki, ale moze jesli juz zrobilem trzy "popsute" NWT to ktos siadzie i w jeden wieczor ucywilizuje wlasciwy lay aby do tej fabryki sie nadawal??? ;-) a jesli nie to ...zelazko i za 90 PLN mozna miec NWT o parametrach jak w przedstawionych plikach.
Ten uklad ma jeszcze jedna zalete..... skladmy, podlaczamy i dziala!!!! bez regulacji... tzn sorry ... mamy PR'ek w Rset i mozemy sobie krecic poziom sygnalu od -7dBm do + 7 dBm ustawiajac na czysty sygnal i brak niespodzianek na wykresach.
Zwroccie uwage na ekranowanie "sladowe" ;-)
Krzysztof SQ8Z
NIE POZOSTAJE NIC INNEGO JAK PODZIĘKOWAĆ KRZYSZTOF ZA DOBRA ROBOTĘ.
Witam. Widzę że się ożywiła dyskusja ale mało praktycznie. Teraz widać na przestrzeni czasu iż trzeba zrobić modernizację i z racji potrzeby unowocześnić to urządzenie. Inni robią i to z dobrym efektem http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...F0%E8%E7-5 dlaczego się nie pokusić i nie zrobić tego projektu - choć autor jak wynika z forum "zniknoł". Jest dużo wiadomości na ten temat i mamy tu na forum specjalistów i praktyków. Pozdrawiam. 73!
My też robimy to z nie najgorszym efktem, czego przykładem jest NA01 Leszka, ze znakomitą dokumentacją i wsparciem autora... przystawkami... wyświetlaczem...
NWT7 jest bardzo popularny, ponieważ jest dość stary projekt, powielany przez wielu krótkofalowców z lepszym lub gorszym skutkiem. Jeżeli coś można ułatwić i usprawnić to dobrze, innym bęzie łatwiej.. Sam popełniłem taki analizator, ale zdaję sobie sprawę, że można go jeszcze poprawić. Ja skorzystałem z płytki AVT (nie jest takie trudne wlutowanie DDSa!, trochę ten problem jest chyba wyolbrzymiany), tłumiki na osobnej płytce, sonda logarytmiczna w osobnym pudełeczku z laminatu, na płytce wyciętej z niepodtrawionej płytki wg projektu Waldka SP2JJH (Waldku, dziękuję Smile)
(24-11-2011, 18:18)SP2LPW napisał(a): Witam. Widzę że się ożywiła dyskusja ale mało praktycznie. Teraz widać na przestrzeni czasu iż trzeba zrobić modernizację i z racji potrzeby unowocześnić to urządzenie. Inni robią i to z dobrym efektem http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...F0%E8%E7-5 dlaczego się nie pokusić i nie zrobić tego projektu - choć autor jak wynika z forum "zniknoł". Jest dużo wiadomości na ten temat i mamy tu na forum specjalistów i praktyków. Pozdrawiam. 73!
Popieram, może ktoś znający języki programowania napisze oprogramowanie. Skoro autor się wypiął na wszystkich. Oryginalny fw pisany był w Bascomie na atmegę.
Witaj ,
malo praktycznie mowisz.................. hmm.......
sorry ale znow sie nie zgodze... i proponuje zastanowic sie jakie jest obecnie zapotrzebowanie na tani i skuteczny NWT ?
Konkretnie ilu jeszcze kolegow tego nie posiada a bawic sie chca, i bez tego mierniczka raczej sie nie pobawia.
Przedstwiony przez Ciebie liknk do projektu ktory ...sorry jak sie ma do taniego i mozliwego do zrobienia dla kazdego miernika?
Wybacz ale to nie ten watek ... blizej z tym pomyslem raczej do NWT500, 502 etc.
Wiec pozwol prosze skonczyc rozwiazanie tanie, dobre i dla kazdego chetnego ;-).
Proponuje tez wziac pod uwage tak w sumie zboczonych gosci jak ja ..mam VNA z LCD wyswietlaczem... ktorego to wyswietlacza praktycznie nie uzywam... bo pomiary w okienku o wymiarach 3,5 x 5,5 cm sa dobre , na lace albo w tzw krzakach jak trzeba sprawdzic czy powieszony dipol na sosnach w miare dobrze sie zestroil.
Na biurku przy kilkugodzinnej zabawie ... ekran 17'' jest zdecydowanie bardziej praktycznym ;-).
Pomijam ze link ten na forum pojawia sie drugi albo trzeci raz.....
Na swoje usprawiedliwienie powiem tyle.... zbyt skomplikowane i nie do konca sprawdzone, albo trudne w uruchomieniu zabawki zniechecaja poczatkujacych.
Nasze dyskusje o wodotryskach moze i fajne i ciekawe byc moga.... ale... niewiele z tego wynika.... my dyskutowac bedziemy, przebijac sie fajerwerkami a mlodzi ludzie nadal nie bardzo jak maja zrobic te proste i potrzebne zabawki.
DObra , szkoda ze 30% tego watku znow stanowi hyde park, ale moze i z tych nieco jalowych dyskusji uda sie wyciagnac jakies wnioski... pozostajac w nadziei ze ew. zainteresowani tym mierniczkiem przebrna przez jalowe pola i sobie to zrobia
Krzysztof Sip
SQ8Z
hmmm. zanim zdazylem odpisac na posta kolegi "nowicjusz" ;-) juz pojawilo sie kilka wpisow, koledzy naprawde sie ciesze ze chcemy rozmawiac ;-) , to mile ;-)
ale z drugiej strony... cala koncepcje diabli biora.
Specjalnie i z rozwaga chcac pisac o NWT7 i jego przerobkach , pisze w watku NWT7
oczekiwalem sugestii, pytan, podpowiedzi , opinii ..... ale na temat NWT 7 ;-)
zastanawiam sie jak to zrobic... jak zrobic aby wreszcie mozna bylo przedstawic choc jeden drobny projekt tak aby w kilkunastu postach zawrzec calosc i aby ew. zaiteresowany nie musial brnac przez dziesiatki postow w takim stylu jak ten moj teraz i kilka poprzednich ...ehhhhhh.
Pozdrawiam wszystkich.. ide skonczyc schemat i poprawic PCB ... aby moc to wrzucic i zrownowazyc trescia techniczna ;-).
sq8z
Dzieki Krzysztof. Za trzeźwe spojrzenie.
wiecie co koledzy... mam propozycje.. nie posluguje sie zadnym edytorem do schematow ;-), schemat ECO NWT bedzie tragiczny ;-) ale czytelny... jesli jest tylu chetnych do dyskusji, czy tez do dzialania... to proponuje zaczac od trenowania wspolpracy.... ;-) , napewno sie przyda na przyszlosc przy realizowaniu bardziej ambitnych projektow ;-), prosze o pobranie schematu za kilka godzin i narysowanie go w formie ktorej nie bedziemy musieli sie wstydzic :-)... i z gory ewentualnie chetnemu dziekuje
sq8z
PCB kolejna malowanka , ktora nadaje sie do metody termo ;-)
PCB zaprojektowano tak aby mozna bylo zstosowac:
1. PIC 16F876A w wersji DIP
2. uklad 232 mozna zastosowac wersje SMA waska i szeroka ( wide)
3. generator flck moze byc THT krotki , dlugi ew. SMD
4. AD9850 , mozna tez zastosowac uklad AD9851 ;-)
5. przekazniki w tlumiku miniaturowe AXICOM v23079-D2011
6. gniazda SMA katowe.
7. sonda AD8307
w sumie model NWT7 ECO SQ8Z to nic nadzwyczajnego ani tajemniczego ;-).
osiagniete reultaty ( przepraszam ze sie osmiele) sa o kilka (2-3) dB lepsze od klasycznego NWT7 w wersji niemmieckiej i ukladzie zastosowanym na PCB SP2JJH tyle ze rezultaty te sa na 100% powtarzalne!!!!
Coz tak naprawde zmienilo sie na tyle ze parametry sa milutkie?
W zasadzie podstawowa zmiana to uklad DDS ... zastosowalem od lat znany i uruchomiany jako generator VFO wg SP3SWJ/SQ8Z ;-).
Wykorzystanie AD9850 czy tez AD9851 z zastosowaniem separacji napiec zasilajacych czesc analogowa i osobno czesc cyfrowa DDS, dodatkowo osobny stabilizatorek zasilajacy generatorek FLCK ( mozliwosc obnizenia napiecia do 3,5V - pady pod diody na ktorych osiagniemy spadek z 5 na 3,5V pozwala zasilac takie grneratorki ktore pracuja na 3,3V). Obciazenie wyjscia symetrycznym transformatorkiem o przekladni 1:4 np. WB3040 , obciazenie wyjscia tegoz TR rezystorem 50om i klasyczny uklad LPF oraz tlumikow ( wartosci bez zmian w stosunku do poprzednich wersji NWT) daje opitymalnia jakosc sygnalu wyjsciowego, najlepsza z mozliwych do osiagniecia na tych ukladach ;-).
Zastosowanie PR na wejsciu Rset ukladu AD9850 / 9851 daje mozliwosc regulacji sygnalu wyjsciowego w zakresie okolo -7 do +7dBm ;-), nawet przy najwyzszym poziomie sygnalu jego jakosc i liniowosc jest lepsza niz w 90% egzemplarzy poprzednich wersji...ot prawa fizyki ;-).
Zastosowanie tych a nie innych przekaznikow tez ma pewien wplyw na parametr pt. dynamika pomiarow ;-) , dla dociekliwych ... prosze obejrzec data sheet'y obecnie i poprzednio zastosowanych przekaznikow i wszystko staje sie w miare zrozumiale :-)...
Co uzyskamy w nowej wersji pokazalem w poprzednich postach , zbedny MMIC i czary z nim zwiazane stanowia niechybnie dozy plus.
Uniwesalnosc PCB pozwala ograniczyc sie do wykonania na jak wspominalem tanim i niedocenianym AD9850 ktory z generatrem 125MHz da nam mozliwosc mierzenia w zakresie do 55MHz , stosujac latwo dostepne i tanie generatorki 80MHz zakres zawezi sie nam do okolo 35 MHz ;-).
Ale mozemy zastosowac AD9851 i wtedy od nas zalezy czy damy 32MHz FLCK i mnoznik x6 czy tez powalczymy z generatorkiem np 160MHz i sygnal z DDS bedzie jeszcze bardziej klarowny ;-).
Do przedstawionego ukladu proponuje wykorzystywac wsady DL4JAL do sciagniecia z tad:
http://www.dl4jal.eu/fw.htm
znajdziemy tu wszystko co jest potrzebne , oczywiscie dla AD9850 wybieramy inny wsad i mamy mozliwosc wybrania czy PIC bedzie taktowany 10 czy 20 MHz .
Podobnie z wsadami do AD9851 ;-).
Autor tak jakos dziwnie ten soft napisal ze w ukladzie z sondy logarytmicznej AD8307 wchodzimy na nozke 3 pica a liniowa na 2 ( odwrotnie niz w ukladzie z wsadem v210 i ukladzie SP2JJH .
Mnoznik x6 ktory w WIN NWT 4 startuje "z automatu" w przypadku uzycia AD9850 wylaczamy w edytorze ( w pliku hfm9 ktory zapisuje konfiguracje programu w plikach Documents and Settings/ uzytkownik/ hfm9)
linia :
PLLMode=1 zamieniamy na PLLMode=0 i zapisujemy, po uruchomieniu Win NWT4 program wystartuje bez mnoznika , oczywiscie w pliku hfm9 mozemy dokonac cala mase wpisow , jak czestotliwosc FLCK , zakresy pasm , kolorki, czcionki etc.
Mozemy tez nadpisac linie ktora uruchomi okienko do wybierania dowolnego mnoznika z zakresu od 2 do 20 ( przeznaczona do AD9951 i roznistych generatorow aby udalo sie uzyskac upragnione 400MHz ;-).
Przedstawiony mierniczek po starannym zlozeniu, zaprogrmowaniu PIC i podlaczeniu do zsilania i komputera RS232, ew. jak w moim przypadku USB via kabelek ( 8-9 PLN) rusza od razu... trudno mowic o procedurze jakiegokolwiek strojenia bo jedyny element do regulacji przeznaczony torPR Rset ktory na poczatek ustawic mozemy na pozycje srodkowa ( jakies +2dBm) , a dalej procedura kalibracujna na zwartym we/wy i ... po rozlaczeniu we/wy widzimy jaka mamy dynamike ;-) , po podlaczeniu badanych obwodow np. na 3,5 MHz patrzymy czy ponizej czestotliwosci badanego BPF wykres jest rownomiernie opadajacy ( brak wzgorkow , gorek i takich tam ;-), mozemy sobie podkrecic sygnal wejsciowy na max i po powtornej kalibrcji porownac o ile wzrosnie nam dynamika i czy wykres badanych obwodow nadal bedzie czysty, ot sama przyjemnosc i zabawa ;-).
Drobna uwaga dotyczaca TR , jesli nie mamy pd reka ew, nie chcemy wydac 10 pln za WB3040 ( i bron Boze nie stosujemy WB2040 !!!!), to na rdzeniu FT37-43 nawijamy trzema skreconymi przewodami w emalii 8-10 zw, laczac uzwojenia jak w klasycznym ukladzie mieszacza np. diodowego ;-).
Schemat ...ehhh jednak musze siegnac po edytorek jakis prosty i namalowac, foto z zmontowanej PCB z doza rozdzilczoscia i opisem elementow jesli nie wejdzie ( z racji na wage pliku tu, prosze pisac na sq8z@wp.pl i natychmiast wysylam.
Informacje co, gdzie i za ile do tej zabawki kupic pisac na e-mail... (regulamin forum ;-(.
Ponizej plik PCB
.lay   ecopresente.LAY (Rozmiar: 143.89 KB / Pobrań: 1,995)
przedstawiona PCB moze byc tym razem wykorzystywana , zmieniana , poprawiana wylacznie na pozytek wlasny ;-), inne wykorzystanie ...wymaga konsultacji ... i mojej zgody ;-).
i na koniec przepraszam za chaotyczna wypowiedz , kwestia zmeczenia , prosze o wyrozumialosc jak wspominalem tematem NWT zajmuje sie okolo 12 dni, i nie wszystko jeszcze opanowalem ;-), bede wdzieczny za wszelkie uwagi i pytania.
Krzysztof Sip
SQ8Z
przepraszam kolegow za hmm malocywilizowana forme schematow, usilowalem wrzucic zalaczniki o wiekszej rozdzielczosci ale nie przeszly, mam nadzieje ze niebawem ktorys z kolegow wrzuci poprawiony chcemat wykonany w jakims edytorze
obrazki ponizej ;-(
sq8z
wlasnie wrocila mi wiara w ludzi... zglosil sie kolega i mamy juz 75% schematu...
heh nawet nie wiem jak kolega ma na imie ;-) ale pewnie sie dowiem ;-)
pozdrowienia dla wszystkich ...tych leniwych HI tez ;-)
sq8z
