NWT-200
#41
Mierzyłem sondą diodową, w sumie nie pomyślałem, że mogłem skorzystać z AD8307, stąd wartości mogą nie być do końca poprawne.
Cewki już zamówiłem i jak dojdą, to sprawdzę całość z filtrem, wykorzystując już AD8307 z NWT.
#42
Cewki zamontowałem już kilka dni temu, ale dopiero dzisiaj znalazłem chwilę czasu i pomierzyłem analizator. Pomiar napięć na wyjściu wzmacniacza AD8307 (wejście do uC) wygląda następująco:
200kHz : 2,08V
500kHz : 2,11V
1MHz : 2,14V
5MHz : 2,17V
10MHz : 2,17V
50MHz : 2,15V
100MHz : 2,11V
150MHz : 2,07V
199,950MHz : 2,00V
Częstotliwość na wyjściu stała w czasie i zgodna z ustawieniami VFO w programie. Linia kalibracyjna (bez ustawionej korekcji matematycznej dla kanału) wygląda w zasadzie, jak na załączniku, który przedstawiłem dwa posty wcześniej. Wejście z wyjściem połączone przejściówką BNC na RG58/U, długość około 25cm.
Czy oznacza to, że analizator pracuje poprawnie i mogę zabrać się już za obudowę?
Marcin
#43
W zasadzie ok tylko zrob jakis ifltr i przeskanuj go ale od częstotliwości z 4 krotnie nizszej i daj wykres tutaj
#44
Pod ręką znalazłem filtr kwarcowy p.cz. 10,7MHz. Dopasowanie impedancyjne na rezystorach (300om) - raczej chyba nie jest właściwe, ale nie udało mi się znaleźć informacji, jak go dopasować do impedancji 50 om. Filtr wygląda jak kwarc z trzema nogami. Oznaczenia : ITC 10K6B 10.700.
Załączam trzy wykresy : Pierwszy pokazuje skan od 1 do 13MHz, drugi 5.3-5.5MHz (maksimum przy 5,3503MHz) i trzeci od 10.5 do 13MHz (maksimum przy 10,7005MHz).
Marcin
#45
Ponieważ posiadam NWT9, to swoje uwagi dotyczące sondy liniowej zamieszczam w tym poście. Sonda liniowa AD8361 ma możliwość pomiaru do +10dBm z dynamiką 30 dB. Niestety znaczne przekroczenie tej wartości ją uszkadza (ile można przekroczyć to nie wiem, bo sonda się spaliła, a momentu uszkodzenia nie zarejestrowałem). Mój NWT ma poziom wyjściowy ok +11dBm. Wykres pomiaru dipleksera wykonany na pełnej mocy - Dip4. Widać zadziałanie ograniczenia. Dołączyłem do wyjścia NWT tłumik 10 dB i na tym poziomie sygnału skalibrowałem sondę liniową NWT. Wykres-Dip1. Ponownie dokonałem pomiaru dipleksera. Wykres Dip3. Ten sam pomiar za pomocą sondy logarytmicznej. Wykres Dip5. Ja swoja sondę liniową dołączyłem równolegle do sondy nr1 logarytmicznej wewnątrz NWT. Pomiary sondą logarytmiczną sygnałów ponad +10 dBm uszkadzają sondę liniową. Należy wziąć pod uwagę jak podłączamy sondę i z jakim poziomem sygnału dokonujemy pomiarów.
.pdf   Dip4.pdf (Rozmiar: 19.06 KB / Pobrań: 1,786)
.pdf   Dip1.pdf (Rozmiar: 18.07 KB / Pobrań: 1,252)
.pdf   Dip3.pdf (Rozmiar: 19.44 KB / Pobrań: 1,137)
.pdf   Dip5.pdf (Rozmiar: 15.88 KB / Pobrań: 1,188)
#46
Właśnie jestem na etapie montażu NWT200 i mam parę pytań.
Czy mogę zastosować generator 32MHz zamiast 30MHz ?
Czy zastosować wzmacniacz ERA-1 czy ERA-3 (mam oba) ?
Czy macie koledzy jakieś miejsce na zakup przekaźników G6H2 taniej niż po ok 20zł za szt, albo czy są jakieś zamienniki ?
Vy 73!
Leszek SP5MNL
#47
Witajcie koledzy, wnosze o zamieszczenie materialow dotyczacych NWT200.
Apel o niechowanie "po szufladach" czegos co ogolnodostepne byc powinno kieruje w kolejnosci do:
Administratorow i wlascicieli forum
kolegow SP5AQT, SP5FCS
ew. do kogos kto znajdzie i poswieci te 10 minut ku chwale i pozytkowi pozostalych kolegow ;-)
z gory dziekuje ;-)
Krzysztof Sip
SQ8Z
#48
.pdf   Bauanleitung_NWT200.pdf (Rozmiar: 1.38 MB / Pobrań: 3,481) Kris - mówisz, masz i... reszta zainteresowanych też!! Smile
Vy 73 Piotr
#49
Dzieki wielkie serce rosnie,
az chce sie powiedziec jak w reklamie o funuszach..." I tak to wlasnie dziala!!!"
serdecznie dzieki pozdrawiam
Krzysztof Sip
SQ8Z[/align]
#50
To ja jeszcze dorzucę firmware (hex).
Tadeusz
.hex   fw_119_2 (Firmware).hex (Rozmiar: 5.96 KB / Pobrań: 1,453)
