Przyrządy pomiarowe w domowym laboratorium
Jakie przyrządy pomiarowe są niezbędne/potrzebne/przydatne w domowej pracowni radioamatora-krótkofalowca? Proszę o uzupełnianie listy, ewentualnie o uwagi, co gdzie przesunąć?
Musisz mieć
1. Miernik uniwersalny (U/I/R)
Podstawowy przyrząd pomiarowy: napięcia, rezystancje, prądy, miernik zwarć. Warto mieć jeden czy dwa o przeciętnej dokładności (cena: kilkanaście-kilkadziesiąt złotych) i jeden lepszy, używany do bardziej odpowiedzialnych pomiarów.
2. Miernik RLC
Ważne, żeby zakres pomiarowy indukcyjności zaczynał się od dziesiątych części mikrohenrów, a pojemności od pojedynczych pikofaradów. Łatwo wykonać taki miernik samodzielnie - np. jedna z popularnych konstrukcji/kopii AADE.
3. Wobuloskop/NWT
Chodzi tu o przyrząd pozwalający na pomiary charakterystyk filtrów/wzmacniaczy, dobieranie rezonatorów kwarcowych do filtrów, pomiary SWR, itp. Może to być np. NA01 Leszka SP6FRE, któryś z NWT czy MAX-ów Jarka SP3SWJ
4. Generator pomiarowy
A raczej: generatory pomiarowe. Co najmniej jeden z nich musi być przestrajany w cały paśmie HF, inne mogą być o stałych częstotliwościach. Ważne, żeby miały dobrze zdefiniowany poziom wyjściowy sygnału.
5. Oscyloskop
Na początek: prosty, analogowy o paśmie do kilkunastu megaherców - potem cyfrowy (są coraz tańsze) z funkcjami analizy FFT i innymi „bajerami”.
6. Częstościomierz
Z możliwością pomiarów sygnałów do kilkudziesięciu megaherców, rozdzielczością przynajmniej 1Hz i dokładnością co najmniej 10 Hz (na zakresie megahercowym).
7. Przyrządy pomocnicze
Regulowane tłumiki, kalibratory, mostki pomiarowe, generatory dwusygnałowe, itp. - wszystkie te przyrządy, bardzo pożyteczne, można wykonać we własnym zakresie.
8. ...
Powinieneś/powinnaś mieć
1. Zasilacz laboratoryjny
Z możliwością ustalania napięcia i ograniczenia prądowego - przynajmniej dwóch napięć.
2. Analizator widma
Np. jako przystawkę do NWT (konstrukcji SQ4AVS) lub inny zbudowany samodzielnie (urządzenia fabryczne są ciągle dosyć drogie, a w sumie na początek chodzi raczej o ocenę widma, niż o rzeczywiste pomiary).
3. ...
Bez tego możesz się obejść
(tu chodzi o to, żeby nie podejmować pochopnych decyzji o zakupie przyrzadu - tylko dlatego, że cena wydaje się atrakcyjna...)
1. Miernik lamp
2. Miernik tranzystorów (beta, Ic, itp.)
3. Tester układów scalonych
4. Miernik zniekształceń nieliniowych
5. ...
Nie wiem, czy w dziale Musisz mieć, nie wstawić urządzenia typu GDO/TDO. Bardzo pomocnego do szybkiego, zgrubnego określenia rezonansu. Chociaż to może kwestia przyzwyczajenia....
Zbyszek
SP3NYF
GDO to ja bym w dziale "powinieneś" wstawił. Zamiast GDO można -oczywiście- Max6. Wystarczy pętla drutu i mamy rezonans Smile
Fajnie, że dożyliśmy czasów, gdzie analizator jako rzecz kiedyś nieosiągalną (nawet dla poważnych, dużych firm) mamy teraz w spisie radioamatorskiego labu Big Grin
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
