Wyposażenie domowego RF Lab
#41
To jest Mastertech MS 8910 dane techniczne: http://www.multimeterwarehouse.com/MS8910.htm#
Podsumowując fajny gadżet który pomaga w sprzątaniu, kto przebierał pomieszane przez przypadek elementy smd wie o czym mówię. Szczypce są precyzyjne ergonomiczny uchwyt. Jeśli chodzi o dokładność to nie robiłem pomiarów porównawczych.
#42
(03-11-2011, 23:48)3Z6AEF napisał(a): Ryszard, pokaż dokładniej ten miernik elementów SMD - foto, parametry, jaka dokładność pomiarów? czy warto to kupować?
Dokładnie te: http://www.mastech.com.cn/html/en/products-va505.htm są na alledrogo. Starczy wpisać "miernik smd" są dwie wersje różniące się możliwościami.
Najprościej jednak kupić kable pomiarowe smd "kable smd". Kosztują wielokrotnie mniej niż przyrząd a efekt właściwie ten samWink
#43
Małe zmiany w domowym RF Lab....
Najlepszego w Nowym Roku.
#44
Po zrobieniu porzadkow i uruchomieniu TRX,a ;-) fotki mojego "kacika" ktory stanowi kompilacje Radio schack i i warsztaciku HI ....
czyli to co w domu ;-), radio, warsztat i magzynek podreczny ;-).
Ta straszna skrzynka "oplastrowana" to TUNER reczny aby delta "robila na wszystkich pasmach .... i ...robi !!
Krzysztof SQ8Z
