Szkoda, że nie ma informacji jak jest rozwązane wejście tego miernika, czy jest jakiś separator na wejściu czy bezpośrednio na pin procesora ?
Do układów NE602 najlepiej dodać na druku dodatkowy separator w postaci wtórnika, który możemy wykorzystać do pomiaru częstotliwości oraz jako wyjście VFO do sterowania mieszaczem mini nadajnika.
02-11-2011, 20:34 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-11-2011, 21:23 przez 3Z6AEF.)
(02-11-2011, 20:09)SP5FCS napisał(a): [...]nie ma informacji jak jest rozwązane wejście tego miernika, czy jest jakiś separator na wejściu czy bezpośrednio na pin procesora ?[...]
Ten częstościomierz to prosta skala cyfrowa konstrukcji Piotra SP9EGM, a schemat wygląda tak:
Za tę cenę można u kolegi SQ2DYL kupić 4 takie mierniki i na dodatek troszkę lepsze bo o 1 segment dokładniejsze. W układzie z avt jaki i u DYLa jest prosty wzmacniacz-separator. U mnie te fmiarki wprowadzają po zasilaniu sporo zakłóceń. Przy tym prostym RXe będziesz więcej słyszał z PIC niż z ANT, poradziłem sobie robiąc ręczny wyłącznik fmiarki.
