US5MSQ - transceiver
#51
Diplekser nie załatwi problemu. Tutaj diplekser z filtrem dolnoprzepustowym
http://www.changpuak.ch/electronics/calc_18.php
Selektywność to tłumienie sygnałów będących poza pasmem filtru Rx , ale będących w jego pobliżu -Januszu to tak miejwięcej jak w homodynie z lustrzanką i dlatego napisałem o obu problemach. Moim zdaniem bardziej przeszkodzi lustrzanka niż sygnały leżące powyżej częstotliwości odbieranej -wystarczy spojrzeć na charakterystyki filtrów z przełączanymi pojemnościami -ale ja bawiłem się piligrimem. Podaj większy kawałek schematu i zaznacz ten fragment na czerwono.
#52
Ten kawałek schematu, który wstawiłem to sumator kanałów I oraz Q. Z pinu 7 DA9.1 wychodzi sygnał na multiplekser i dalej na filtr m.cz.
Zastanawiałem się nad zamianą filtru RC w układzie T na R160, C127, R161 na filtr LPF na dławikach.
Diplekser to chyba należałoby wstawić zaraz po wyjściu z FST3253. Cztery identyczne układy dla sygnałów wychodzących z klucza FST (piny6, 5, 4, 3).
#53
Marku tak jak pisałem nie pchaj tu dipleksera a zrób filtr m.cz. po demodulatorze. Diplekser ma inne zadanie.
#54
OK
czyli 4 razy filtr LPF. Jaką oporność przyjąć do obliczeń 50 ohm czy 200ohm?
#55
Nie filtr raz po demodulatorze. Podeślij mi na maila schemat całego radia sq4avs(at)gmail.com
#56
Tak , filtr LC LPF należy włączyć w miejsce rezystora R160. Opornośc filtru najlepiej dobrać do posiadanych indukcyjności i potem taką opornością go obciążyć. C127 należy usunąć. Pozdrawiam.
#57
OK
Dzięki i tego będę się trzymał.
#58
Ponad 2 lata temu wątek zyskał ostatni wpis i można by sądzić, że nic w temacie się nie dzieje. A jednak. Szkoda tylko, że kolejne kopie jakże udanej konstrukcji US5MSQ powstają i pozostają w zaciszach domowych. Udało mi się namówić Teofila SQ3PLN na pokazanie forumowiczom swego dzieła. To nie jedyne radio zbudowane przez Teofila, wszystkie pięknie wyglądają i równie dobrze działają, o czym każdy może się przekonać podczas bezpośredniej łączności na pasmach amatorskich z SQ3PLN.
Gratuluję Teofil i czekam na następne konstrukcje.
P.S.
Kolegom zastanawiającym się jaki transiwer wykonać "na początek" polecam tą właśnie konstrukcję
#59
Ja właśnie nabyłem podstawową płytkę tra Us5MSQ mam zamiar go zrobić mam nadzieję na pomoco kolegów w uruchomieniu SP3TYJ
#60
Bardzo przyjemny trx. Staranny montaż i pomoc nie będzie potrzebna. Powodzenia.
http://sq7hjb.mooo.com/?page_id=120
Sterowany syntezą Omegi
https://drive.google.com/open?id=0B76vi6...GxLNTh0Ync
Sterowane z NWT
https://drive.google.com/open?id=0B76vi6...Tk2Z3lDbzg
https://drive.google.com/open?id=0B76vi6...TBCZW9IOFU
A tutaj sterowany syntezą od DC-01. Na 18Mhz już miała troszkę słaby sygnał.
https://drive.google.com/open?id=0B76vi6...EJjRXk0Z1k
Jak widać całkiem przyzwoicie rx działa bez żadnych filtrów.
