W zasadzie jak każde nie przystosowane do tego radio, wykorzystując wejście mikrofonu i wyjście na głośnik zewnętrzny. Tylko trzeba pamiętać o separacji i odpowiednim dobraniu poziomów audio.
W załączeniu najprostszy interface na transformatorach TD-48
Od 1,5 roku intensywnie bawię się Emisjami cyfrowymi, kilka startów w międzynarodowych zawodach i robię to na starym lampowym TS-510. Oczywiście ze względu na ilość i tempo pracy w zawodach takie radio jest męczące, ale do spokojnych zwykłych QSO jak najbardziej jest wystarczające. Nawiązywałem nim łączności w PSK (31, 63, 125), RTTY, HELL, a ostatnio kilka w JT65
Oczywiście korzystam przy tym z wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego oraz PTT, ale z racji niechęci do wszelkich indukcyjności (nawijania/zdobywania) ja zdecydowałem się na inne rozwiązanie interfejsu/modemu. Wykonałem go na kicie z AVT (AVT-5135), ponieważ miał dla mnie kilka zalet.
Po pierwsze na swoim pokładzie ma odraz kartę USB, co nie blokuje mi, a w razie czego nie uszkodzi karty w komputerze.
Po drugie posiada układ do PTT na zasadzie VOX-a, co ułatwia Ci trochę jego podłączenie i nie wymaga od posiadaczy nowych laptopów poszukiwania konwerterów z USB.
Po trzecie posiada izolację galwaniczną na fototranzystorach łącznie z PTT, oczywiście w celu zabezpieczenia
Po czwarte poziomy wyjść są orientacyjnie dobrane do wspópracy, na zasadzie słuchawki/mikrofon. W pierwszych próbach z niektórymi kartami muzycznymi USB (mówię o takich dostępnych w sklepach komputerowych) nie było już tak łatwo.
Wadą układu jest na pewno ceną. Układ karty muzyczne USB kosztował mnie około 45 zł (widywałem na Allegro po 20zł), a stosowany od strony radia do zasilania wzmacniaczy operacyjnych i fotorezystorów przetwornica DC/DC (zapewnia izolacją galwaniczną zasilania) też nie jest tania i łatwa w zdobyciu. Czasami również układ VOX-a jest uciążliwy, w transmisji HELL potrafił na moment puszczać PTT i musiałem zwiększyć wartość stałej czasowej (dołożyć kondensator), a do wysyłania ramek APRS musiałem znów zmniejszyć.
Dzięki za odpowiedzi
Co do AVT to wydaje mi się że troszkę za drogo to wyjdzie i ciężko zdobyć co nie które elementy, echolink jest dużo prostszy tylko że jest troszkę problem z transformatorkami,czy nie dało by się zastąpić ich czymś nowocześniejszym
Trafka bywają na alledrogo - można też wydłubać z klasycznego telefonu
lub modemu telefonicznego z epoki.
Separacja audio w inny sposób np. via transoptor jest możliwa ale wymaga zabawy np. z PWM.
Można z modemów telefonicznych na PCI wydłubać. Możesz gdzieś znaleźć z demobilu. Płytkę masz w źródle to będziesz miał łatwo przesunąć pady pod swój transformator.
Używałem kiedyś czegoś takiego: http://www.stageline.pl/1532_izolatory_u...or_fga-102
do izolacji mas we wzmacniaczach jest ok, ale widziałem znacznie tańsze po około 50zł, ogólnie warto przeszukać hasło transformator liniowy
