Przechowywanie elementów elektronicznych
#31
Jak chodzi o pudła po lodach to te od Algidy są super. Też mam całą półkę w nich.
Mocne i elastyczne w ładnym niebieskim kolorku.
[Obrazek: http://www.e-piotripawel.pl/foto/5900700112834.jpg]
Ja preferuje opakowania po lodach ale przezroczyste (uwielbiam lody ;-) ) i wrzucam w nie elementy w taśmach smd np od 1 do 10k w jednym pudełku od 10 k do 100k w drugim pudełku itd. Warto też nakleić z każdej strony naklejkę z wartościami żeby szybko wybrać pudełko. Bardzo mi się podobał pokazany przez jednego z Kolegów patent z przyklejeniem najbardziej potrzebnych narzędzi do lampki za pomocą magnesów neodymowych -tak że szybko je zakupiłem.
(19-10-2011, 13:53)SP6IFN napisał(a): No i widzisz Łukasz?Angry Po co Ci to było? A Kolega SQ9JXT też nie ma racji, to droga i mało ekonomiczna metoda, czyste marnowanie cennego miejsca w warsztacie majsterkowicza. Pojemniki i owszem, ale o przekrojach poprzecznych "kwadrat" lub "prostokąd", wszystkie jednakowych wymiarów, możliwie przeźroczyste.
Racji nie potrzebujęSmile Droga, mało ekonomiczna? Chyba nie przeczytałeś dokładnie w jakiej są one cenie??!! Co innego zaproponujesz za 30 gr z porządnego, przeźroczystego tworzywa i szczelną (hermentyczną wręcz) pokrywką na gwint za takie pieniądze? Obawiam się że nic.
Fakty są takie, że pojemniki na próbki do analiz są najtańsze na ryku i można sobie bez problemu kupić jednakowych wymiarów. Nie widzę poza tym różnicy w marnowaniu miejsca, bo co byś nie użył to i tak marnujesz miejsce. To że do kartonika czy na półkę wejdzie ich 17 zamiast 20 jest bez różnicy. za to wygoda i trwałośc w stosunku do worków strunowych jest nieporównywalna.
(19-10-2011, 17:58)SQ4AVS napisał(a): . Bardzo mi się podobał pokazany przez jednego z Kolegów patent z przyklejeniem najbardziej potrzebnych narzędzi do lampki za pomocą magnesów neodymowych -tak że szybko je zakupiłem.
Po co kupować, wystarczy rozebrać kilka starych, uszkodzonych dysków twardych Smile
Zbyszek
SP3NYF
Trzeba mieć do dysków dostęp a magnesy kupiłem po kilkadziesiąt groszy szt + przesyłka 8zł
U mnie się tyle tego nazbierało przez te lata, że nie wiadomo gdzie to trzymać. Wszędzie jest poupychane bo nigdy nie ma czasu na poukładanie. Zbieram się z zamiarem dokupienia szufladek i posortowania elementów.
73! Zbyszek
(19-10-2011, 17:58)SQ4AVS napisał(a): Ja preferuje opakowania po lodach ale przezroczyste (uwielbiam lody ;-) ) i wrzucam w nie elementy w taśmach smd np od 1 do 10k w jednym pudełku od 10 k do 100k w drugim pudełku itd. Warto też nakleić z każdej strony naklejkę z wartościami żeby szybko wybrać pudełko. Bardzo mi się podobał pokazany przez jednego z Kolegów patent z przyklejeniem najbardziej potrzebnych narzędzi do lampki za pomocą magnesów neodymowych -tak że szybko je zakupiłem.
A jak duże są te magnesy w dyskach ? Na tyle duże że utrzymają parę rzeczy ???
pozdrowienia
Artur sp2qca
(21-10-2011, 9:56)SP2QCA napisał(a): A jak duże są te magnesy w dyskach ? Na tyle duże że utrzymają parę rzeczy ???
Kiedyś przyłożyłem takiego do lodówki - tak kłapną że myślałem że lakier odpadnie.
I odlepić ciężko było.
Bardzo mocny.
Rozumiem że duże są mocne - ale mi chodziło o te z dysków twardych - mam kilka uszkodzonych. Nie zauważyłem żeby się czepiały do nich stalowe rzeczy z dużą siłą.
Zbyszek SP3NYF pisał o tych z twardych dysków, dlatego się właśnie o nie pytam.
pozdrowienia
Artur
Te z HDD płaskie są bardzo silne; taki magnes spokojnie utrzyma wkrętaka. Z jednego magnesu łatwo można uzyskać kilka (trzeba rzucić o lodówkę jak żona będzie w pracy).
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
