US5MSQ - transceiver
#11
Po uważnym zapoznaniu się z płytką stwierdziłem, że poprawienie płytki wymaga dużo pracy i nie ma sensu przy tak małym zainteresowaniu tym urządzeniem. Zdecydowałem się na wykonanie płytki dwustronnej z metalizacją otworów bez masek i bez opisu. Ominie mnie wiercenie i ewentualne problemy z połączeniami pomiędzy masami.
#12
Kolejny dokument, który zaginął na forum.krotkofalarskim.pl dotyczący tym razem konstrukcji US5MSQ.
.pdf   Opis płyty bazowej transceivera US5MSQ.pdf (Rozmiar: 150.38 KB / Pobrań: 4,811)
#13
Cytat:bo jak się okazało w dokumentacji jest błąd. Wszystkie diody oznaczone paskiem są odwrotnie
z postu Nr.8. Uwaga dla konstruktorów! To nie jest błąd w dokumentacji. Rosjanie wszystkie swoje diody fabrycznie oznaczają paskiem z odwrotnej strony. Trzeba to miec na uwadze!
Rysio!
#14
"Czym najlepiej zastąpić rosyjskie diody i tranzystory? "
KT814 - BD136,138,140
KT3102- BC547,8,9
KT3107-BC557
KPxx - BF245, BF256
na schemacie widac ze KD522- 1N4148
sq8z
#15
Czesc..
nie tak..jesli na schemacie jest symbol diody to masz sie opierac na schemacie...jedynie gdybyś chciał użyc ,,ruskich" diód to musisz pamietać,ze na ,,ichniejszych"diodach oznaczenie paskiem jest odwrotne od przyjetej reszty...mam nadzieję,ze to jest jasne teraz.
... krótko mówiąc najpewniejsze jest ustalenie za pomocą miernika jak dana dioda ma być wlutowana .
Witek SP5TAA.
#16
Witam!
Małe pytanie do kolegów, którzy uruchomili trx US5MSQ.
Przeglądając dokumentację pobraną z linku CQHAM.RU znalazłem błędne oznaczenia. A mianowicie na PCB jest dwa razy DD7 zamiast DD6.
Porównując pcb ze schematem ustaliłem który jest który.
Czy są tam jeszcze inne niespodzianki?
Rozumiem, że dołączając syntezę OLEG9 otrzymujemy trx z całym pasmem KF?
#17
Podłączam się do pytania kolegi SQ7HJB w temacie syntezy. Mianowicie w opisach wszędzie widzę, że robiliście ten transceiver do pasma 20m. Jak z wyższymi pasmami? Przy okazji rozumiem, że pasmo 30m zostało przez Was pominięte z powodu braku zainteresowania emisją CW?
Kuba
#18
Witam . prawdopodobnie nie chodzi o to że tylko do 14 czyli 20 metrow .to chodzi o to że musi byc synteza która obsłuzy wszelkie pasma !!!Dokładamy filtry odbiornika , filtry nadajnika "maciacz " i mamy pełno prawny trx !
Przeciez to jest podstawowa płyta homodyny do której trzeba dolożyc elementy i dopiero powstanie pełno wartościowy trx
tym optymistycznym akcentem Andrzej
#19
Na schemacie kondensatory C42 do C45 oznaczone są 2m2. Czy jest to 2,2uF?
#20
Dokładnie i najlepiej jeśli nie bądą to kondensatory elektrolityczne. US5MSQ zaprojektował swoją płytę bazową jako uniwersalną dla jedno lub wielopasmowego urządzenia. Dla pasm wyszczególnionych w specyfikacji gwarantował podane parametry. Jak sądzę, wykorzystał VFO ze swego wcześniejszego projektu. Nie ma żadnych ograniczeń by po dołożeniu syntezy wykorzystać płytę w całym zakresie fal krótkich a z pewnymi ograniczeniami i na 50 MHz.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: TERMINUS, 1 gości
