Online Gerber Viewer
Zastanawiałem się czy z Sprint Layout można wyeksportować pliki Gerber. Chciałem zobaczyć jak to będzie po takim eksporcie wyglądało. Znalazłem przeglądarkę gerberów online.
Może jeszcze nie było i może się komuś przyda.
http://www.gerber-viewer.com/default.aspx
Ryszard, jak najbardziej Sprint Layout generuje poprawne pliki Gerber oraz wiercenia pod Exelona. Wszystkie pliki musisz generować tak jak je widzisz na ekranie (bez lustra dla dolnej warstwy). W załączniku gerber.zip dwa pliku z Twojego projektu sterownika DTMF (dolna warstwa miedzi oraz górny opis elementów).
Na zdjęciach te same pliki oglądane w przeglądarce gerberów pakietu Kicad, źle interpretuję fragmenty łuków w rysunkach obudowy.
.zip   gerber.zip (Rozmiar: 20.62 KB / Pobrań: 1,105)
Pozwolę sobie odświeżyć temat
http://modulowo-blog.pl/ciekawe-strony-w...anych-pcb/
Rysiek, wydaje mi się, że trójwymiarowy obraz z możliwością obracania wirtualnej płytki będzie ciekawszy (jeśli jeszcze na to nie trafiłeś).
