NWT-7 analizator obwodów
:-) to o czym pisalem to tylko propzycje,
ale nie widze problemu aby zrobic i jedno i drugie rozwiazanie ... dazac docelow do maksymalnie uniwersalnej PCB ktorej "uniwersalnosc" z kolei nie pogorszy parametrow urzadzenia ;-).
ponizej odpowiedz na post ktory nagle cudownie zniknal ;-) , zagadka dla spostrzegawczych :czyj to post?
i drugie pytanie jak to sie robi ze mmoze znikac bez sladu ??? ;-)
hmmm,
po dokladnej lekturze watku NWT na CH-HAM ;-) nie widze problemu, rosjanie sobie z tym poradzili, nie zaglebialem sie w "probkem jako taki" ale odnioslem wrazenie ze zmiana dotyczaca mnoznika jest do wykonania w soft w PC ;-), ale to do sprawdzenia.
Jesli nawet przyblokuje nas to co w HEX to dostepnosc plikow .asm i odrobina dobrej woli ktoregos z kolegow ... mysle ze nie bedzie problemu , z koncepcja na NWT7 za male pieniazki i tak powalcze... bo uwazam ze ten parametr jest w wielu przypadkach bardzo istotnym. Jesli ktos chce miec tani miernik i wystarczy mu zakres do 40MHz ...lepiej nie widze.
Ja dla swoich potrzeb uzywam VNA MAX4 i uwazam ze do strojenia filtrow jest miernikiem zdecydowanie lepszym ;-), NWT7 wykonalem dla siebie z ciekawosci, i po to aby docelowo moc prezentowac wyniki pomiarow w formie bardziej czytelnej
i porownywalnej ( popularnosc NWT7 nie podlega dyskusji) .
NWT ma tez zalety , miedzy innymi pozwala blyskawicznie opisac i wydrukowac pomiar w PDF ;-).
Jesli jak wspomialem uda sie poukladac wszystko tak aby byla to konstrukcja maksymalnie tania.. to bedzie super ;-)
Krzysztof SQ8Z
To chyba jedna z lepszych stron o NWT7, jest prawie wszystko o czym piszecie. Można za pomocą translatora dla nie znających j. rosyjskiego poczytać.
Link: http://www.asobol.ru/moi-konstrukcii/nwt...rom-ub3taf
Na tym forum jest projekt NWT7 w wersji DIP zmodyfilowany przez Michała SQ6IYY. Skoro jest gotowy plik lay to może modyfikować ta wersję?
Procesor w podstawce dla mnie jest lepszy, nie muszę mieć programatora i na przeszłość łatwiej z naprawami.
Czy są dostępne pliki z innymi wersjami ?
Mogę wygenerować pliki produkcyjne z końcowego projektu.
Hej!
Ja właśnie uruchamiam NWT na płytce Waldka SP2JJH. Wersja z USB na pokładzie zamiast RS232 byłaby bardzo wygodna.
Jeśli mogę coś zasugerować, to zmiana polaryzacji przekaźniczków w tłumiku. Na znanym portalu aukcyjnym dostępne są tanie przekaźniki Siemensa V23042 i podobne, które do zadziałania wymagają spolaryzowania cewki w dokładnie przeciwnym kierunku niż to jest zrobione na płytce SP2JJH. Podłączenie cewki odwrotnie to będzie drobiazg przy przerabianiu druku, a pewnie wielu osobom ułatwi życie. Dla tych, którzy mają przekaźniki bez polaryzacji i tak nic się nie zmieni.
Przemek
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
Koledzy :-)
Nie ukrywam, że najłatwiej i najszybciej byłoby użyć istniejących już projektów PCB. Trzeba oczywiście wcześniej zapytać ich autorów czy pozwolą użyć ???
Nie ukrywam, że jestem zielony w zagadnieniach dotyczących prawidłwego projektowania PCB pod w.cz.; brak programu to inna para kaloszy. Jeżeli ktoś byłby chętny do wykonania takich poprawek to bardzo dobrze. Uwagi Krzyśka SQ8Z i kolegów są bardzo cenne, ale... ktoś musi je wprowadzić w życie i to w taki sposób, aby po zrobieniu fabrycznego PCB urządzenie zadziałało.
Reasumując. Ręka do góry kto zgłasza się na ochotnika ???
P.S.
Były sugestie, aby nie zawracać sobie głowy NWT-7 i wykonać NWT-200, ale... jest on trudniejszy w uruchomieniu - moim zdaniem, więc... ???
Robert, a co w NWT200 trudniejszego, chyba że masz na myśli wlutowanie AD9951. Bo reszta jest dokładnie taka sama. Natomiast zyskujemy generator do 200 MHz, czystszy sygnał (bo przetwarzanie DDSa to 14 bit a nie 10) i po zrobieniu przystawki - analizator widma. Cena DDSów (wyłączając AD9850) porównywalna.
(12-10-2011, 17:21)SP4HKQ napisał(a): Robert, a co w NWT200 trudniejszego, chyba że masz na myśli wlutowanie AD9951. Bo reszta jest dokładnie taka sama. Natomiast zyskujemy generator do 200 MHz, czystszy sygnał (bo przetwarzanie DDSa to 14 bit a nie 10) i po zrobieniu przystawki - analizator widma. Cena DDSów (wyłączając AD9850) porównywalna.
No to zadam podchwytliwe pytania:
1. Gdzie można zdobyć dokumentację do NWT-200 ???
2. Czy jest dostępny projekt PCB w jakimś rozsądnym formacie ???
Dziękuję za usłyszenie
Koledzy :-)
Przed chwilą wysłałem do zainteresowanych sprawą wiadomość. Bardzo proszę o e-maile. Usprawni to naszą komunikację.
Cześć,
To ja też się ciut pochwalę! A co mi tam! Wink
Skończyłem składać NWT7. Wersja druku by SP2JJH, bez żadnych modyfikacji. Płytka wykonana fotolitograficznie na laminacie z fabrycznie naniesioną emulsją światłoczułą.
Większość elementów pasywnych w obudowach 0805. Ekranowanie sondy wykonane blaszką miedzianą. Na wyjściu wzmacniacz MSA-0686. Po uruchomieniu sygnał był na poziomie ok. 7dBm. Zmieniłem rezystor polaryzujący z 33Ω na 82Ω i moc wyjściowa spadła do ok. 3dBm.
Z powodu braku super profesjonalnych przekaźników komunikacyjnych, włożyłem „zwykłe” Relpolu, zobaczymy jak to się później zemści. A może nie??? Wink
Całość zamknięta w obudowie Z-50 (z tworzywa) z przednią i tylną ścianką z laminatu.
Dodatkowo „popełniłem” mostek do pomiaru SWR wg opisu ze ŚR 11/2007.
Poniżej kilka przykładowych pomiarów:
1 - Rozwarte wejścia (coś ok. -85dBm).
2 - Zwarte wejścia – po kalibracji.
3 i 4 – kwarc 12MHz, niski
5 – Rezystor ok. 50Ω (dalsze pomiary z mostkiem SWR)
6 – Dipol na 80m.
7, 8, 9, 10, 11 – GP7DX pomierzone w różnych zakresach częstotliwości.
Mostek SWR nie był kalibrowany wzorcowymi rezystorami.
Wnioski...
Zastanawia mnie rys. 5. i „nierówność” charakterystyki dla niskich częstotliwości (<4MHz).
Na razie się nad tym nie zastanawiałem, macie jakieś sugestie? Dokładna kalibracja chyba nic nie zmieni.
Dipolowi na 80m należałyby się lekkie „postrzyżyny”, żeby go delikatnie przesunąć w rezonansie w górę, bo teraz jest „ortodoksyjnie morsikowy”.
Widać, że 30m mam do lekkiej poprawki. Jako ciekawostka – na wykresie są markery częstotliwości i dla pasma 10MHz program umieścił napis 40m... dziwne...
A tak poza tym, to fajna zabawka. Big Grin
Łukasz
SQ6RGK
Witam, na poczatek gratulcje ;-)
tego -85dB Ci zazdroszcze HI ;-) u mni ejak wyszlo 78dB to wszysto ;-),,, zartuje ;-)
co do rys. 5 ..... to proste.... rdzen ktory zastosowales w mostku i trafo na nim wykonane slabiej przenosi w dolnej czesci pasma.... jesli dales FT50-43 to moze zrob to samo na 2xtoroid, moze sprobuj na materiale 73 :-).
Naprawde gratuluje, pozdrawiam
Krzysztof Sip
SQ8Z
p.s.
koledzy czyz nie milo sie czyta takie radosne, optymistyczne posty jak napisal kolega ;-), milego dnia , mnostwo radosci i oglaszam akcje ( nie na temat) "Badzmy dla siebie zyczliwi, czesciej sie usmiechajmy"
(17-10-2011, 14:29)SQ8Z napisał(a): (...) moze sprobuj na materiale 73 :-).
Tak, to chyba to, dziękuję. Użyłem FT37-43 tak jak w opisie. Chyba nie będzie mi się chciało rozbebeszać tego mostka, w wolnej chwili zrobię sobie nowy z materiału 73. Przypuszczam jednak, że wtedy będę miał ten sam efekt - tylko tym razem >15MHz... cóż nic za darmo! Big Grin
Łukasz
