połączenie dwóch różnych kabli 50OHm
wiadomo że odcinek kabla 75 ohm o odpowiedniej długości podłączony do fidera 50ohm robi za transformator na końcu tego odcinka możemy mieć np 100 ohm.
Chcę podłączyć przedłużacz z kabla H155(Belden) do fidera na RG213.
I tak mi się nasunęło pytanie: Czy te połączenie, mimo, że jeden i drugi kabel ma 50ohm, będzie działało jak transformator ?
Bo współczynniki skrócenia są inne, wymiary są inne...
Czy ktos zna jednoznaczną odpowiedź ?
Budowa kabla nie ma znaczenia, jeśli zostanie zachowana jednolita oporność falowa wszystkich odcinków. W takiej linii nie wystąpi transformacja impedancji.
Dzięki za odpowiedź.
Właśnie nie zauważyłem nic niepokojącego, działa jak należy.
