Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
u:-)
mozna zdemontowac czesciowo silnik pozostawiajac tylko elementy mechaniki i bedzie o.k.. tyle ze wtedy trzeba wykonac jakies "przychamowanie" bo na lozyskach galka hula az milo, ale przypadkowe potracenie spowoduje przestrojenie.
Jak pisalem lubie duze galki i stara glowica video okazala sie super, ulozyskowana na 2 lozyskach :-) i tylko otwory w PCB bede musial ustawic na 3x 120stopni :-)
a "galka" jak ja zaslepic od przodu dekielkiem jak dla mnie wyglada o.k..
Moze zloze to stosujac jakas filcowa przekladke, moze uda sie wykombinowac jakis "hamulec" o regulowanym stopniu hamowania :-)
A galka w oczekiwaniu na montaz wyglada tak:
jak widac na foto, moja glowica ma z tyly tulejka mosiezna ktora od razu bedzie robic za "uchwyt" magnesu :-).
Krzysztof Sip
SQ8Z
Koledzy, ten wątek jest bardziej odpowiedni ...
Witaj Piotr,
i tak i nie.. tematycznie nie ma watpliwosci ze jest wyodrebniony watek encoder,
ale zwroc uwage, watek Husar ....lezy.
Jak na flagowa dla SP-HM pozycje...obciach, z tego co pisza koledzy prace trwaja...
ale zapewne z braku czasu nie ma z tego relacji.... niewiele sie dzieje...
moze dyskusja o encoder ozywi temat Husar? Napewno mu nie zaszkodzi...
to moje zdanie, ale jesli wiekszosc uwaza ze nie to nie problem, admin przesunie nasze wypowiedzi do wlasciwego tematycznie watku.
Krzysztof Sip
SQ8Z
Problem kondensatorów SMD do przesuwników fazowych dotyczy nie tylko Husara, ale także Jumy i Piligrima SMD. Polifazer w homodynie Husara został wykonany w oparciu o kondensatory 33nF C0G firmy TDK o tolerancji 5%. Przy tej tolerancji konieczny jest zakup 200 szt, aby wybrać 2 komplety po 32 szt. do przesuwników. Cena takiego kondensatora wynosi ok 0.5-1 zł zależnie od producenta i ilości zakupu. Grupowe zakupy obniżają znacznie cenę wykonania.
Kondensatory muszą byś stabilne temperaturowo, oraz dobrane dokładnie czwórkami w gałęziach polifazera. Kolejne kondensatory w gałęzi polifazera nie muszą mieć jednakowych wartości, trzeba jednak dokonać korekty współpracujących z nimi rezystorów. Każdy kto chce montować polifazer powinien o tym wiedzieć.
(03-10-2011, 9:48)SP4HKQ napisał(a): [...] trzeba jednak dokonać korekty współpracujących z nimi rezystorów.
Czy jest gdzieś jakaś informacja o wzorach albo programie do takiej korekty ???
73! Artur sp2qca
Artur, w tym wątku znajdziesz trzy wersje przesuwnika oraz pliki do symulacji w RFsim99. Wystarczy wstawić na schemacie nowe wartości kondensatorów i dobrać rezystory. Jest gotowiec i każdy może eksperymentować. Na wątku Piligrima również były podawane arkusze do liczenia polifazerów.
Ze względu na koszty odradzam szukania kondensatorów 1%, i tak będziemy je mierzyć. Z 200 szt kondensatorów C0G 5% bez problemu wybrałem zestaw 2 razy 32 szt, rozrzut wartości kondensatorów był około 1% (czym innym jest klasa dokładności a czy innym rozrzut wartości w partii).
Jeśli jest problem ze zdobyciem dobrych kondensatorów SMD lub koszt ich zakupu jest zbyt wysoki możemy zastosować zwykłe kondensatory np. MKS2 5mm. Wykonujemy dodatkową płytkę na zwykłych kondensatorach, którą stawiamy jako "protezę" nad polifazerem SMD.
Na zdjęciu przykład polifazerów z Piligrima SMD. Widać, że bez problemu na tej samej powierzchni mieszą się obie wersje wykonania.
Jako przykład projekt modułu z Piligrima w wersji SMD.
.lay   fazer.lay (Rozmiar: 178.78 KB / Pobrań: 1,170)
Zgodnie z zapowiedzią wspólnie z Januszem SP5BMP przygotowaliśmy schemat wzmacniacza mocy do projektu HUSAR. Schemat uwzględnia poprawki zaproponowane przez Romana SP5AQT który wykonał wzmacniacz na tranzystorach RD16. Obecnie są prowadzone prace nad przygotowaniem prototypu PCB.
Opis wzmacniacza:
Sygnał wejściowy -8 dBm 250mVpp
Moc wyjściowa 43-44 dBm tj 20-25 W.
Wzmocnienie realizowane jest w czterech stopniach tranzystorowych. Dwa pierwsze stopnie to klasyczne wzmacniacze szerokopasmowe. Pierwszy pracuje z prądem 33mA, a drugi 55mA. Pomiędzy nimi znajduje się tłumik na diodach regulowany napięciem. Realizuje on ręczną regulację mocy wyjściowej w zakresie 2 W-25 W, a także funkcję ALC zabezpieczającą tranzystory wyjściowe przy dużym SWR. Jako diody regulacyjne proponujemy 1N4007 (odpowiednik SMD S1M) lub dostępne diody PIN. We wzmacniaczu końcowym i wzmacniaczu sterującym pracują tranzystory MOSFET serii RD. Wzmocnienia poszczególnych stopni zostały tak ustalone aby nie przekraczały 14 dB. Powinno to zabezpieczyć wzmacniacz przed wzbudzaniem się. Dwa pierwsze stopnie posiadają możliwość zmiany wzmocnienia każdego z nich w zakresie 8-20 dB. Ta zmiana polega na wymianie oporników parami R2,R3 i w drugim stopniu R9,R10. Umożliwi to dopasowanie czułości wzmacniacza mocy do poziomu sygnału wyjściowego z mieszacza nadajnika.
Henryk SP2JQR obiecał przedstawić alternatywną konstrukcję wzmacniacza mocy o podobnych parametrach i funkcjonalności, ale o niższych kosztach wykonania. Prezentowany schemat należy traktować jako temat do dyskusji, gdyż obecnie wspólnie z Januszem SP5BMP projektujemy prototypowe PCB i dopiero po wykonaniu i sprawdzeniu prototypu, zaprezentujemy schemat końcowy, instrukcję jego montażu i konstrukcję transformatorów.
.bmp   PA 25W.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 2,914)
Mam dwa pytania (oczywiście rozumiem, że jest to schemat wersji prototypowej):
1. dlaczego kondensatory sprzęgające między stopniami na BFG135 nie są składane z dwóch - 100nF+1nF tak jak to jest w stopniach na RD?
2. czy nie warto dodać kondensatora między wyprowadzenie ADJ LM317 a masę - 4,7uF - 10uF tantalowy, który to znacznie poprawia parametry szumowe tego stabilizatora?
Bardzo konkretny schemat, jeśli da się uprościć to dobrze - byleby był stabilnySmile
Bartłomiej
SQ8NVF
Żadne odkrycie nowego..Smile)
Popatrzcie załącznik.
O ile w programowaniu jestem trochę słaby to
analizując układy w.cz jestem trochę lepszy.
Poco kombinować ??? skoro Husar i tak jest kombinacją wieeeeeelu
rozwiązań ????.
P.S. Bawicie się zlączami SMA...a wiecie do czego one służą ???.Przerost formy nad treśćią!!.
No chyba tylko miniaturyzacja???. UKF.
Jakaś polemika na temat ekranowania w pasmach > 50MHz ??? proszę bardzo !!!.
PA na RD16 było już dawno rozpracowane.
Husar... jaki on POLSKI!!!! toż to zlepek.
(07-10-2011, 19:48)SP4HKQ napisał(a): Zgodnie z zapowiedzią wspólnie z Januszem SP5BMP przygotowaliśmy schemat wzmacniacza mocy do projektu HUSAR. Schemat uwzględnia poprawki zaproponowane przez Romana SP5AQT który wykonał wzmacniacz na tranzystorach RD16. Obecnie są prowadzone prace nad przygotowaniem prototypu PCB.
Opis wzmacniacza:
.rar   2xRD16_UR4QBP.rar (Rozmiar: 10.85 KB / Pobrań: 1,553)
.rar   4xRD16_ur4qbp.rar (Rozmiar: 17.46 KB / Pobrań: 1,373)
QRV 160m-3cm
(07-10-2011, 23:28)SP8RHP napisał(a): Żadne odkrycie nowego..Smile)
rozwiązań ????.
Oj ostre to słowa Kolego Robercie!
Czyżby Kolega był na tyle lepszy od Kolegów budujących Husara, że może się stawiać ponad nimi (choćby w w.cz.) ?
Znaczy, rozumiem, że Kolega Robert posądza o plagiat ?
Wiem, że to rozumowanie na podstawie schematów i projektów, bo przecież Kolega prototypu nie zbudował. Ale dla wielu na tym forum to nie jest tak oczywiste. Prosimy o konkretne wyłożenie uzasadnienia zarzutów powyższych.
kto krzyczy woła o pomoc...
