Balun 9:1 Beverage
Koledzy,
Wykonałęm balun 9:1, generalnie do anteny Beverage i mam małą zagwozdkę.
Balun wykonałęm przy urzyciu nieznanego rdzenia, "krosówką" sieciową/telefoniczną nawijając początkowo 12 i 11 zwojów - dla porównania. Balun obciążyłem rezystorem 750 ohm, spodziewając się po ztronie miernika MFJ 83 ohm.
Jeżeli chodzi o rezystancję to udało mi się uzyskać 77 ohm, co jest do zaakceptowania - w granicach błędu. Spodziewałem się jednak uzyskać wartość X w okolicach zera - a tu wartość nie taka całkiem pomijalna. Dotego składowa ta ma charakter indukcyjny (rośnie ze wzrostem częstotliwości). Pewno na początek założę ten balun, ale otrzymane wyniki troszkę mnie zastanawiają, skąd ta - godna odnotowania składowa X.. rdzeń? przewód użyty na balun?
Poztaram się jeszcze odwinąć jeszcze 1 lub dwa zwoje i powtórzyć pomiar. Widać, że indukcyjność uzwojenia jest chyba troszę za wysoka i przy odwijaniu poprawia się górny zakres (choć przy beverage nie ma to takiego znaczenia).
Poniżej zdjęcia baluna i wykresy
Jacek
#2
Witaj Jacek,
rozumiem ze balum ow ma sluzyc jako balun do anteny odbioreczej :-), jesli tak to:
rdzen FT50-43, a jesli nie ma takiego pod reka to moze byc np. rdzen wyrwany ze starej swietlowki energooszczednej HI! Moze byc tez wiekszosc rdzeni z pulapki na kablu monitor- PC :-).
Skretka zas nalezy wykonac tak jak pisalem w innym watku o skretce na trafa szerokop[/u]asmowe do mieszaczy.... temat od wielu lat rozwiazany przez Henryka SP2JQR :-), i powinno byc wszystko o.k.
Dwa miesiace temu Lukasz SP8EFJ i Pawel SP8OV wykonali sobie cos takiego na rdzeniu od swietlowki HI!
SQ8Z
#3
(12-03-2011, 13:52)SQ8GUM napisał(a): Pewno na początek założę ten balun, ale otrzymane wyniki troszkę mnie zastanawiają, skąd ta - godna odnotowania składowa X.. rdzeń? przewód użyty na balun?
Przede wszystkim aby wykluczyć sam rdzeń zmierz jego indukcyjność --> Al, potem pasmo przenoszenia w interesującym Cię zakresie i do kompletu tłumienie asymetrii.
Jakie jest źródło pochodzenia tego rdzenia?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
#4
Tu jest opis (jeden z najlepszych) wykonania baluna do beverage.
http://www.sp2kds.pl/materiay-techniczne...j-beverage
pzdr.
Zbyszek
