Piligrim SMD
#61
Posiadam PCB SMD zakupioną w AVT. Okazało się, że jest tam błąd, zwarty + z masą.
Czy koledzy składający Piligrima w oparciu o tą płytkę znaleźli jeszcze inne błędy?
Czy wystąpił jakieś problemy w wersji SMD by AVT?
#62
Poniżej przedstawiam galerię zdjęć mojego najnowszego Piligrima wykonanego w całości w technologii SMD i zamkniętego w typowej obudowie T-53 o wymiarach (szer.x wys.x głęb.) 160 x 65 x 160 mm.
Wykorzystałem syntezę wg projekty Konstantina RD3AY przerobiona pod Huzara przez Zdzisława SP4HKQ. Enkoder magnetyczny wykonany na bazie mechanicznego.
Filtry BPF i LPF dwuobwodowe mojego projektu z przekaźnikami JRC23 5V i rdzeniami T37 Amidona.
Przystosowana do wielkości obudowy płytka wzmacniacza wg G6ALU na RD06 i RD16.
Do obwodów wejściowych ponownie zastosowałem wzmacniacze odbiorczy i nadawczy wg 4Z5KY (Elecraft K2).
Zestaw płytek będzie dostępny w Burzeninie.
#63
Wacku zakupiłem u Ciebie w Burzeninie pilgrima w wersji SMD w związku z czym mam pytanie gdzie mógłbym znaleźć wykaz częsci lub schemat wersji pod twoje płytki
#64
Przyłączam się do prośby o dokumentację do tych płytek.
#65
Koledzy!
Po Burzeninie byłem trochę zajęty, ale niebawem postaram się sukcesywnie podawać podstawowe informacje potrzebne do zmontowania poszczególnych płytek.
#66
Ciesze sie i z zainteresowaniem czekam na szczegóły.....
#67
Do Kolegi SP5JPB,
Czy kolega uruchamiał PILIGRIMA z AVT?
Jeżeli tak, to prosiłbym o informacje, z jakimi problemami się spotkał?
Grzegorz
#68
Uruchomiłem, ale już dość dawno.
Ostatnio zajmuję się moją wersją płytek.
Z tego co sobie wtedy zanotowałem:
  • zwarcie zasilania 12V do masy od strony druku
  • brak masy na 4 nodze DA5.1 i jednocześnie na C24 22uF wg schematu Piligrim SMD v.3
  • zwrócić uwagę na montaż stabilizatorów LM7805 i LM7809 w obudowie SOT89 lub SOT223; zdarzają się układy z zamienionymi wejściami
  • odsłonić (oskrobać z solder maski) pady w polifazerze i pocynować przed lutowaniem
#69
Wacku
A powiedz jest szansa na zakup u Ciebie tej nowej wersji twoich płytek , chciałem zakupić w AVT ale jak mówisz że mają błędy to po co się w to pakować.
Ja dopiero zaczynam zabawę z Piligrimem gromadzę info , jest ciężko bo na teamt wersji SMD jest mało informacji.
Pozdrowienia
#70
Dziękujemy za info. Czy jest szansa, na zamieszczenie zdjęć zmontowanej płytki TRXa?
