Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Posiadam PCB SMD zakupioną w AVT. Okazało się, że jest tam błąd, zwarty + z masą.
Czy koledzy składający Piligrima w oparciu o tą płytkę znaleźli jeszcze inne błędy?
Czy wystąpił jakieś problemy w wersji SMD by AVT?
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 1
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Wacku zakupiłem u Ciebie w Burzeninie pilgrima w wersji SMD w związku z czym mam pytanie gdzie mógłbym znaleźć wykaz częsci lub schemat wersji pod twoje płytki
Liczba postów: 16
Liczba wątków: 0
Witam.
Przyłączam się do prośby o dokumentację do tych płytek.
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 1
Koledzy!
Po Burzeninie byłem trochę zajęty, ale niebawem postaram się sukcesywnie podawać podstawowe informacje potrzebne do zmontowania poszczególnych płytek.
Liczba postów: 12
Liczba wątków: 1
Ciesze sie i z zainteresowaniem czekam na szczegóły.....
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Do Kolegi SP5JPB,
Czy kolega uruchamiał PILIGRIMA z AVT?
Jeżeli tak, to prosiłbym o informacje, z jakimi problemami się spotkał?
Grzegorz
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 1
Uruchomiłem, ale już dość dawno.
Ostatnio zajmuję się moją wersją płytek.
Z tego co sobie wtedy zanotowałem:
- zwarcie zasilania 12V do masy od strony druku
- brak masy na 4 nodze DA5.1 i jednocześnie na C24 22uF wg schematu Piligrim SMD v.3
- zwrócić uwagę na montaż stabilizatorów LM7805 i LM7809 w obudowie SOT89 lub SOT223; zdarzają się układy z zamienionymi wejściami
- odsłonić (oskrobać z solder maski) pady w polifazerze i pocynować przed lutowaniem
Liczba postów: 98
Liczba wątków: 20
12-10-2011, 20:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-10-2011, 21:41 przez SP1EZC.)
Wacku
A powiedz jest szansa na zakup u Ciebie tej nowej wersji twoich płytek , chciałem zakupić w AVT ale jak mówisz że mają błędy to po co się w to pakować.
Ja dopiero zaczynam zabawę z Piligrimem gromadzę info , jest ciężko bo na teamt wersji SMD jest mało informacji.
Pozdrowienia
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Dziękujemy za info. Czy jest szansa, na zamieszczenie zdjęć zmontowanej płytki TRXa?
