SDR wg. SQ4AVS pytanie o generatory ?
1 Proszę Ciebie o fotkę odbiornika z dwóch stron.
2 Jakie są napięcia na pinach 6 i 9 układu ACT74
3 Skąd jesteś?
sq4avs
Jestem z Ostrowca Świętokrzyskiego .
Pin 6 : 2,48V ,pin 9 : 2,49V.
[Obrazek: 07e31dc4dc124b58m.jpg]
[Obrazek: 6d1b6e36a7bc205am.jpg]
[Obrazek: e83d336efbe4eca1m.jpg]
Podaj częstotliwości generatorów jakie są na pokładzie -wszystkich, źle widać na fotce.
Wszystko zgodnie z opisem:
Q1-14.850 MHz
Q2-14.400 MHz
Q3-14.336 MHz
Niestety musisz uruchomić generator na hc393 proponuje załączyć 14,400 na hc393 a na wejście sterujące mieszaczem 14,336 i wrzucić zrzut ekranu, bez tego trudno coś konkretnego powiedzieć, bo wszystko na pierwszy rzut oka wygląda ok.
Trochę zeszło , problemy z internetem .
Zrobiłem tak jak kolega radził ,nadal bez zmian .(zrzut w załączniku).
.zip   sdr2.zip (Rozmiar: 1.78 MB / Pobrań: 1,143)
Pokaż ustawienia w opcjach bo to co jest pokazane wskazuje na ich złe ustawienie. Bardziej konkretnie na to że zbiera sygnał z mikrofonu a nie z wejścia line in.
Faktycznie podłączyłem odbiornik pod gniazdo mikrofonu Dodgy ,mój błąd .
Druga rzecz to ,przy wyprowadzeniu 8 ukł. NE5532 brakowało kondensatorów 100uF i 100nF .Poprawiłem to ,po włączeniu słychać ,że szumy są wyraźnie słabsze ,ale żadnej stacji nie mogę usłyszeć. Generator na 393 jest ciągle włączony .Akurat nie mogę dać zrzutu ,bo mam wszystko na drugim komputerze (wrzucę jutro) ,ale sprawdziłem ustawienia i raczej wszystko jest w porządku .
Witam!
Mojej pytanie dotyczy kitu AVT2954. A dokładniej zastosowania w części odbiorczej zaraz za FST3253 diplekserów dolnoprzeustowych. Obliczenia wykonano dla 200ohm.
Jak to się oblicza?
Czy do tr-xa ADTRX w/g UR4QBP na 74HC4053 można zastosować podobne ?
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
