Najnowszy minitransceiver SP5AHT (80m/SSB). Dziennik budowy.
#71
Kiedyś sobie tak trochę teoretyzowałem "na papierku" na temat tego TRX-a... W załączniku widać co mi wyszło. Leszku, czy Twoja "tajemnica" poprawienia jakości modulatora wygląda tak, jak to narysowałem - w tym konkretnym urządzeniu - czysto teoretycznie? Też stosowałem takie układy, i bez problemu dało się z nich wydusić znacznie lepsze parametry.
73! Robert SP3RAF
#72
Bingo!
Jak widzę wzorowaliśmy się chyba obaj na starym, 4 diodowym modulatorze z HS1000 (o ile pamiętam?). Tak, przez dodanie pojemności udaje się znacznie lepiej zrównoważyć modulator bo do dyspozycji są dwie zmienne i równoważenie jest skuteczniejsze. Ja używałem potencjometru wpiętego z drugiej strony diod tak, że na suwak podawany jest sygnał modulacyjny i odbierany sygnał zmodulowany ale efekt powinien być podobny. Koledzy powinni dobrać ten sposób, który wymaga mniej przeróbek na płytce.
Jak widzę, na marginesie jest tez narysowane rozwiązanie, o którym mówiłem. Można też w kierunku wzmacniacza mikrofonowego wpiąć dławik o wartości kikudziesięciu uH co odseparuje lepiej stopnie w.cz od m.cz. i chyba podniesie sprawność modulacji.
#73
Coś temat zamarł, czyżby krytyka, u podstaw raczej przyjazna, zniechęciła budowniczych? Zachęcam do podjęcia ponownie tryudu ukończenia konstrukcji bo chyba warto pomimo błędów w druku.
#74
Leszku, krytyka nie zniechęciła budowniczych. Po prostu brak czasu na dalszą budowę. Oba wzmacniacze m.cz. pracują, teraz pora na dalszą budowęSmile Obaj chcemy z pozytywnym wynikiem ukończyć swoje transceiverySmile
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
#75
Minęło kilka lat...
Kit spokojnie czekał na swoją kolej.
Myślę - upał, to sobie kropnę przez weekend tego TRXa
Rozdarłem foliowy woreczek, polutowałem i uruchomiłem zasilanie.
Biorę się za VCO ooops - nie ma oscylatora ceramicznego ! brakuje jednego kwarcu ! Brakuje kilku kondensatorów za to więcej oporników ... kit do kitu :-)
Pomierzyłem kwarce ... różnice 5kHz :-)
Nigdy, ale to przenigdy nie kupujcie w tej firmie!
#76
Jerzy, Ty to wiesz. Ale pomyśl - teraz takie czasy - jak chcesz działające cacuszko, idziesz do sklepu i kupujesz, wsadzasz wtyczki i jazda na pasma..
Jak kupujesz kita, to tak jak tanie wczasy - jest ryzyko, jest zabawa. A ile się nauczysz przy tym.. Mózgownica pracuje, hi.
#77
Nie zgodzę się z tym. To oszustwo, to wyłudzanie pieniędzy.
Taki kit kupuje młody człowiek i co ? brakuje kluczowych elementów, do kosza i koniec z elektronicznym hobby
Taki młody człowiek nawet nie ma pojęcia jaki ma być ten rezonator do VCO!!!
Ile jest tych TRXów uruchomionych ? 3 ?, a on naprawdę ładnie pracuje.
W latach 70 były kity radzieckie w Składnicach Harcerskich. Mam je jeszcze do dzisiaj. To te kity spowodowały że zainteresowałem się elektroniką. One działały! Wziąłem sobie za ambit uruchomienie wszystkich kitów radiowych z AVT i co ? O ile pomysł układu OK - to kit do kitu. Nie znalazłem takiego do którego nie musiałbym dokładać moich własnych elementów. Uczmy się projektowania, montażu, uruchamiania, strojenia a nie zdobywania wiedzy z zakresu kupowania elementów, od tego są zaopatrzeniowcy, a nie elektronicy.
Chyba zrobię konkurencję i zacznę produkować kity krótkofalarskie działające od kopnięcia po poprawnym zlutowaniu.
#78
Potwierdzam! Miałem tak Ruski zestaw z rdzeniami pierścieniowymi na małych oddzielnych przykręcanych płytkach i z takimi dziwacznymi dużymi ceramicznymi kondensatorami zmiennymi do strojenia (szukania stacji). W zestawie było kilka starannie wykonanych i opisanych płytek a tranzystory wkładało się w podstawki. Podszedłem do tego bardzo sceptycznie (wiadomo, Ruski zestaw), podczas gdy te radia działały doskonale od pierwszego włączenia i do tej pory pamiętam uczucie satysfakcji, ba! Radości, jakie temu towarzyszyło. Jedno z nich używałem przez rok jako domowe (odbierało "Jedynkę", i to bardzo ładnie)
Młodzi szybko się zapalają ale też i szybko zniechęcają.... Sad
A pierwsze wybory i pierwsze niepowodzenia mają wpływ na dalsze losy.
Shy SP5RF
#79
(12-10-2013, 15:46)SP5RZF napisał(a): Podszedłem do tego bardzo sceptycznie (wiadomo, Ruski zestaw), podczas gdy te radia działały doskonale od pierwszego włączenia i do tej pory pamiętam uczucie satysfakcji, ba! Radości, jakie temu towarzyszyło. Jedno z nich używałem przez rok jako domowe (odbierało "Jedynkę", i to bardzo ładnie). Młodzi szybko się zapalają ale też i szybko zniechęcają.... Sad
Zniechęcają się, bo właśnie dlatego, że kity produkowane w Polsce są zazwyczaj nieuruchamialne przez młodego, niemającego jeszcze szerokiej wiedzy elektronicznej człowieka.
Szczególnie w przypadku gdy w opisie kitu pisze, że zawiera wszystkie części niezbędne do uruchomienia. A później się okazuje, że nie zawiera, cewek, transformatorów, obudowy, itd.
Taka osoba wtedy nie ma żadnych szans. Szczególnie jak instrukcja dołączona do zestawu jest kserem artykułu z czasopisma, w którym ów kit był publikowanych.
Brak szczegółowych rysunków, czynności montażowych, rozpisek końcówek elementów, itd.
Kit ma być tak wymyślony, że jak wykonam wszystko starannie wg zaleceń w opisie (bezbłędnym) to zadziała. Natomiast u nas sprzedawane kity są takie, że może je uruchomić najczęściej tylko inżynier albo sam wytwórca.
Sam miałem zestaw gdzie były na dwustronnej PCB błędnie prowadzone ścieżki i trzeba było PCB przerabiać.
Żaden początkujący nie ma szans na uruchomienie. Jedynie na co ma szanse to właśnie na zniechęcenie się do elektroniki.
Kit ma być kompletny, części dostarczone sprawne, przetestowane, PCB bez błędów a dokumentacja szczegółowa. Niestety te kryteria spełniają tylko kity produkcji RFN, UK, USA. Polskie kity, są zwykle marnej jakości i nie spełniają ww. standardów. Dodatkowo trzeba samemu zadbać o porządną obudowę, okablowanie wewnętrzne, gałki, śrubki, itd.
Dramat poprostu.
#80
TRX z tematu wątku nadal czeka u mnie na brakujące elementy. W telefonicznej rozmowie pan z AVT powiedział: "abym sobie sam poradził" bo u nich na razie brakujących elementów oddzielnie kupić nie można. Można - owszem kit, ale nie wiadomo kiedy. Chyba im zrobię konkurencję z tego wszystkiego ;-)
